ECS k7vta3 C KOI CETTE MERDE!!!!!!!!!! - Hardware
Marsh Posté le 03-01-2002 à 23:10:42
faut il flasher le bios a cause de l' XP ????
je me pose la question
Marsh Posté le 03-01-2002 à 23:11:38
zaboy a écrit a écrit : faut il flasher le bios a cause de l' XP ???? je me pose la question |
je sais pas mais en tout cas ca fais 20x que jessaye dinstaller windows et jy arrive pas
rien ne va!!
aidez moi!!!
Marsh Posté le 03-01-2002 à 23:21:01
Citation : ECS k7vta3 C KOI CETTE MERDE!!!!!!!!!! |
plus simple à configurer que cette mobo ça existe pas.
C'est pas une mobo qu'il te faut, c'est des calmants pour tes nerfs
Marsh Posté le 03-01-2002 à 23:22:17
panzemeyer a écrit a écrit :
et si tu lisais mes problemes malin!!!!
je crois m'y connaitre assez pour eviter que tu me fasses la morale mais excuse moi de pas connaitre les petites particularités (sil y en a ) de cette mobo!!!
seulement 10h a essayer dinstaller windows ca me FAIT CHIER!!!!!!!!!
Marsh Posté le 03-01-2002 à 23:24:33
Gabet13 a écrit a écrit : peut-être une incomptabilité avec les barrettes ddr ? |
ca me casserait le cul g pas dautre pour essayer et javais promis a mon pote ke son pc serait fini hier soir
or la je suis aps pret davoir fini ca
en tout cas ecs pour moi c fini!!!!
abit powaaaaaaaaaa
Marsh Posté le 03-01-2002 à 23:36:03
brush650 a écrit a écrit : j'en ai marre!!!!! c'est le 20 eme pc ke je monte, et le premier en ecs, le dernier aussi d'ailleurs!!! je pige rien! déjà pas moyen de booter sur une diskete de boot! impossible!! ca me dit ke mes parametres memoires dans le config sys sont trop grand.... donc pas de boot via diskette, donc boot via cd. alors je lance linstall de windows, la ca me dit ke c impoossible de copier les fichiers temporaires!!! je demonte le hd, le monte sur ma machine, installe windaube dessus, ca marche nickel, je le remonte sur la mobo ecs, et la ca plante ,impossible d'upgrader en win2k et impossible de relancer windows me!!! jy comprends plus rien y a des reglages a faire pour cette mobo?(bios,jumper...) elle est avec 256 ddram et athlon xp 1600+ |
Marsh Posté le 03-01-2002 à 23:47:14
Marsh Posté le 04-01-2002 à 00:17:04
Marsh Posté le 04-01-2002 à 00:35:16
nouvelle erreur!!!!
maintenant je veux booter et ca me dit "ntldr manque"
appuyez sur une touche pour redemarrer
Marsh Posté le 04-01-2002 à 00:35:26
Gabet13 a écrit a écrit : 1x256 Mo ou 2x128 Mo DDR ? |
1x 256
Marsh Posté le 04-01-2002 à 00:47:20
je pense à la mémoire... (même si c'est pas la même config) j'ai eu une journée de merde quand j'ai essayer de monter mon PC avec une barrette de sdram qui déconnait : pas de boot, erreur vcache, erreur machin, erreur truc,plantage pendant l'install de win,etc.............. c'est dingue une simple barrette le bordel que ça te fout !!!
Marsh Posté le 04-01-2002 à 00:50:35
Gabet13 a écrit a écrit : je pense à la mémoire... (même si c'est pas la même config) j'ai eu une journée de merde quand j'ai essayer de monter mon PC avec une barrette de sdram qui déconnait : pas de boot, erreur vcache, erreur machin, erreur truc,plantage pendant l'install de win,etc.............. c'est dingue une simple barrette le bordel que ça te fout !!! |
c'est exactement ce que j'ai!!!
plein de plantage!!
erreur!!!
pas de boot!!!
et jen passe
jen peux plus la je suis depuis 10 h du mat dessus et rien de fait!!!!
et dire que je recois 25 euros pour ca! et ke ca me fait deja 15h de boulot!!!!!:fou:
Marsh Posté le 04-01-2002 à 00:56:26
désoler ça peut êtres autre chose que la barrette ou la cm !
J'ai eu le mêmes coup sur une abit kt7a et une sb pci128
laisse qu'une carte graphique et le floppy, essaye de booter dessus déjà
histoire de repérer le pbs
si ça démarre, essaye de voir d'autre paramètres en manuel pour le DD
Si vraiment ça fonctionne pas, essayer d'autre barrette, carte graphiques
Et mettre une autre pile pour le CMOS, celle d'ECS sont de trés mauvaise qualité et de nombreuses carte ECS pose des pbs de boot à cause de ça
Nota : le msg Ntdlr manquant est classic, sur une disquette boot foiré.
Marsh Posté le 04-01-2002 à 01:04:36
Gabet13 a écrit a écrit : 256 mo "noname"?, j'ai vu juste ? |
non fait marque "marque" sur la liste de prix....
mais bON...
Marsh Posté le 04-01-2002 à 01:06:34
melba a écrit a écrit : désoler ça peut êtres autre chose que la barrette ou la cm ! J'ai eu le mêmes coup sur une abit kt7a et une sb pci128 laisse qu'une carte graphique et le floppy, essaye de booter dessus déjà histoire de repérer le pbs si ça démarre, essaye de voir d'autre paramètres en manuel pour le DD Si vraiment ça fonctionne pas, essayer d'autre barrette, carte graphiques Et mettre une autre pile pour le CMOS, celle d'ECS sont de trés mauvaise qualité et de nombreuses carte ECS pose des pbs de boot à cause de ça Nota : le msg Ntdlr manquant est classic, sur une disquette boot foiré. |
probleme: elle boote pas sur diskette--->msg--->ma configuration dans le config sys demande trop de memoire ou qqch comme ca
sans la diskette--->ntdlr manquant...
les install de win plante toute...
je c plus koi faire
g installer sur un autre pc (avec le hd seulement) puis remis sur le new pc et ca a de nouvo fioré!!!!
Marsh Posté le 04-01-2002 à 01:12:07
essayes de réduire la fréquence de la mémoire dans le bios (si c'est possible...) ou d'augmenter les timings ...
Marsh Posté le 04-01-2002 à 01:17:44
Gabet13 a écrit a écrit : essayes de réduire la fréquence de la mémoire dans le bios (si c'est possible...) ou d'augmenter les timings ... |
sont en fail safe
Marsh Posté le 04-01-2002 à 01:21:41
peut-être en flashant avec la dernière version du bios... ou en changeant la barrette ( ), à part ça je vois pas désolé
Marsh Posté le 04-01-2002 à 01:23:47
bon je vais refaire une install sur mon otre pc, v y mettre win2k
pis replacer le hd sur l'ecs
et on verra ce ke ca donne
si ca marche pas je casse tout et renvoit en save
Marsh Posté le 04-01-2002 à 02:01:29
bon voila je viens de me refaire une install nickel chrome de win2k
des demain matin je remets le hd sur lotre pc et je teste, si ca foire c direct poubelle !!!!
16h pour une install de win!!!!!
et encore c pas fini!!!
si tout marche jaurai fait 20h!!!!!!!!!!!
Marsh Posté le 03-01-2002 à 23:08:47
j'en ai marre!!!!!
je pige rien!
[edtdd]--Message édité par brush650--[/edtdd]
