k7s5a comment changer.........
k7s5a comment changer......... - Hardware
Marsh Posté le 21-05-2002 à 08:55:12
Dans le bios comment changer le ratio du cpu ?
j'ai un duron 1200 mhz le ratio dans le bios et à 4X
mais impossible d'y accéder pour le changer
Quel sont les meilleur réglage avec 250 mega de ram pc133 +64 mag pc100 ?
Marsh Posté le 21-05-2002 à 08:57:22
le ratio dont tu parles, c'est pas l'AGP des fois? Je vois pas de quoi tu parles.
Quel réglages veux-tu optimiser?
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par pentier le 21-05-2002 à 08:57:33--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 21-05-2002 à 09:01:17
Pour la RAM, à mon avis tu devrais virer la barrette de 64, qui t'oblige à tout faire tourner à 100 MHz. Tu ne mets que les 256@133MHz.
Sinon je comprends pas ta question non plus.
Marsh Posté le 21-05-2002 à 09:04:04
je ne c'est pas trop dans le bios tu cpu speed 100/100
et en dessous tu as les frquence de la ram et fsb +
ratio cpu. pour il est sur 4X est-ce normal ?
pentier pour ton topic excellent boulot, toutes mes felicitations grace à toi j'ai pu tout savoir sur ma carte .
Marsh Posté le 21-05-2002 à 09:07:09
Je vois pas ce que signifie ce ratio et comme je suis pas sur ma K7S5A, je ne sais pas te répondre. Je regarde ce soir...
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par pentier le 21-05-2002 à 09:07:21--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 21-05-2002 à 09:07:12
je l'ai enlevé(la barette de 64) et j'ai mis cpu speed sur 133/133 mais impossible de rebooter j'ai du enlever la pile pour rebooté
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par zmed le 21-05-2002 à 09:08:59--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 21-05-2002 à 09:08:22
je l'ai enlevé et j'ai mis cpu speed sur 133/133 mais impossible de rebooter j'ai du enlever la pile pour rebooté
il te suffisait de faire un clear CMOS  ;)
Ben ton proco, il doit tourner à 100 normalement? Donc 133, c'est clair qu'il aime pas.
Marsh Posté le 21-05-2002 à 09:12:21
en tout cas merci pour vaut reponses
Marsh Posté le 21-05-2002 à 09:33:43
pour que les choses soit bien clair je vient d'allé dans le bios de mon pc voilà ce qu'il y a.
      CPU PNP SETUP
CPU BRAND        AMD K7
CPU TYPE         DURON
CPU SPEED        100/100mhz
CPU CORE Voltage   1.776
CPU RATIO        4X
CPU Fréquency    100MHZ
RAM Fréquency    100MHZ
Le bios à t'il bien configuré mon duron(morgan)1200mhz  barrettes ram 256 pc133+ 64 pc100
Marsh Posté le 21-05-2002 à 09:42:17
Non, c'est pas normal. Ton ratio doit absolument etre 12 et tu dois regler les fréquence au dessus comme ca: 100/133 , cequi signifies fsb100mhz pour le proc et 133mhz pour ta memoire pc133.
La tu es en 400mhz (4*100). On ne peut pas changer ce ratio, mais redemarre ton pc et regardes ce que le bios affiche comme fréquence pour ton duron (apres le test de la cate graph)
Marsh Posté le 21-05-2002 à 09:46:38
Euh... Les processeurs AMD comme le Duron ne sont pas bloqués de base en coeff multiplicateur??
Paske dans ce cas là ca veut dire qu'il en a rien à foutre du 4x qu'affiche le BIOS et qu'il tourne bien en 12*100...
Sinon essaye le truc du 100/133, mais c'est pas sur que ca marche, sur le pc de mon frère ca veut pas...  :-(
Marsh Posté le 21-05-2002 à 09:48:01
je me disait bien que ce ratio à 4x été pas normal .
Dans la page de démarrage du pc le duron est à 1200mhz, je ne comprend plus rien  qui est juste ?
Marsh Posté le 21-05-2002 à 09:53:13
Bon je retourne dans le bios et je vais mettre cpu speed sur
100/133 et je vous dis ce qui ce passe (si sa veut repartir)
Marsh Posté le 21-05-2002 à 09:54:54
Si ca veut bien booter tu verras pas tout de suite de changement, mais ta RAM tournera à 133MHz au lieu de 100, donc ca sera un peu mieux à l'usage!!
(mais avant faut que tu vires ta barette de pc100 hein!!!  ;) )
J'aime pas Apple...
Marsh Posté le 21-05-2002 à 10:00:12
je vient de passer sur 100/133 meme la barrette de 64pc100 fonctionne mais le ratio est toujours sur 4x
Marsh Posté le 21-05-2002 à 10:01:45
ca c'est normal pour le ratio!! passer en 100/133 n'y change rien.. Mais tu verras, ta RAM va être plus rapide!!
je maintiens que le ratio de 4x est normal vu que ton processeur a un ratio bloqué à 12x... Il s'en fout de celui qui est marqué dans le bios!
J'aime pas Apple...
Marsh Posté le 21-05-2002 à 10:03:29
c'est qand meme bizarre que la barrette de 64 pc100 tiennne le coup ?
Marsh Posté le 21-05-2002 à 10:04:15
C'est de la chance ca...
Mais fait gaffe, si ca commence à planter tu sauras d'où ca vient...  ;)  :D
J'aime pas Apple...
Marsh Posté le 21-05-2002 à 10:05:19
je fais refaire les test avec sandra sisoft poour voir si il y a du mieux.
Marsh Posté le 21-05-2002 à 10:06:19
ok merci pour le coup de main
Marsh Posté le 21-05-2002 à 10:06:39
De rien!   :hello:   :hello:
J'aime pas Apple...
