changer la vitesse du ventilo de mon processeur - Hardware
Marsh Posté le 19-05-2002 à 17:11:22
met tes doigts dans le ventilos ca va changer la vitesse de facon exceptionelle de 4000 a 0 par exemple
et si il te reste encore des doigts fait une recherche...
argh chui agressif ? non c juste de l'humour !!!
Marsh Posté le 19-05-2002 à 17:14:36
bon allez g vais me rattraper
t'as un bird 1.4GHz donc ca chauffe pas mal
que dirais tu d'un PAL 8045 avec un S2 ?
ou sinon un Volcano 7+ (reglage au moyen)
ou sinon un volcano 7 silent viking s'il fait pas trop chaud chez toi .
Marsh Posté le 19-05-2002 à 17:17:55
ben t'a tjs la technique de barbar ki consiste a foutre une resistance en serie sur l'alim de ton ventillo pour faire chutter la tension mais c'est un technique de barbar j'ai dit
Marsh Posté le 19-05-2002 à 17:18:55
j'ai ouvert ma tour donc j'ai 44 degrés donc je veux ralentir mon ventilo sans en changer
Marsh Posté le 19-05-2002 à 17:24:07
euh 44° c bcp deja alors soit tu prends un ventillo genre taisol 760 avec artic silver : pas de bordel a la coupe chou et bon cooling , soit si tu tien vraiment a baisser la vitess de ton ventillo , tu coupe la fiche 3 broche du cable du ventillo , tu mets a part le cable pour la vitesse de rotation , et tu branche ton cooler sur l'entree 5 V des cables d'alims de disque dur (+5 V = file rouge , masse = file noir)
Marsh Posté le 19-05-2002 à 17:36:33
ta essaye speedfan ?(cf topic ci dessous)
sinon tu le mets en 7v
Marsh Posté le 19-05-2002 à 17:39:13
sur materiel.net ils vendent un truc qui s'appelle FanMate, fait par Zalman... c'est pas super cher et ca diminue facilement la vitesse de ton ventilo
Mais bon ca chauffe déjà pas mal.
je te conseille pas de le réduire ton ventilo... sinon ca va sentir le brulé
Marsh Posté le 19-05-2002 à 17:40:26
oui j'ai essayé speedfan quand je change le pourcentage rien ne se passe il reste toujours a la meme vitesse meme en mode auto je choisis la temperature désirée pour le processeur et je vois le pourcentage qui bouge mais le ventilo reste a la meme vitesse
Marsh Posté le 19-05-2002 à 17:56:07
erickt a écrit a écrit : oui j'ai essayé speedfan quand je change le pourcentage rien ne se passe il reste toujours a la meme vitesse meme en mode auto je choisis la temperature désirée pour le processeur et je vois le pourcentage qui bouge mais le ventilo reste a la meme vitesse |
ça marche pas non plus sur ma k7s5a !
Marsh Posté le 19-05-2002 à 18:32:24
je vois plus qu'un chose à faire ...
travailler sur ton pc
(désolé)
Marsh Posté le 19-05-2002 à 18:41:20
erickt a écrit a écrit : hello j'ai une cm elite k75a un proc athlon tbird 1.4ghz et un ventilo qui fait un bruit d'enfer j'ai ouvert le boitier et maintenant je cherche a diminuer sa vitesse comment faire? merci |
Connais-tu la marque et le modèle de ton ventirad ?
Marsh Posté le 19-05-2002 à 19:30:58
non je connais pas la marque mais il fait un bouquand d'enfer
Marsh Posté le 19-05-2002 à 19:46:55
Watercooling... tout de suite les grands mots !
Sérieusement, si tu veux baisser le bruit de ton ventirad en diminuant la vitesse, tu riques une grosse montée en température. j'ai le même proco que toi et je sais de quoi je parle.
La meilleur solution pour ventiler tout aussi efficassement en faisant moins de briut, c'est de mettre un ventilateur de 80 mm et de le faire touner plus lentement, entre 2000 et 2500 Tr/mn.
Il brassera autant d'air mais en faissant beaucoup moins de bruit. Si tu peux l'adapter sur le radiateur actuel, comme je l'ai fait avec mon aqua 690, c'est tout bénef. Sinon, tu achétes un ventirad un tout fait, du genre volcano 7+.
Marsh Posté le 19-05-2002 à 19:49:48
, les grands mots, moi aussi j'ai ce proco et je vraiment de koi de parle, j'ai tourner avec un ventirad de 48 db, alors 'il te plait , si il veut du vraiment silence ben faut passer au wc, mais c po gratuit non plus.
Marsh Posté le 19-05-2002 à 19:54:28
je suis poli, et entre 700 et 1000 boules, je c plus, mais bon moi je compte le tuning de mon boitier dedans.
Marsh Posté le 19-05-2002 à 19:54:57
merci futec
alors donc j'achete un ventilo de 80 combien ca coute a peu pres? sinon obligé de tout changer? parce que ca me fait fliper d'enlever tout le bloc radiateur+ventilo mais bon! merci de tes conseils
Marsh Posté le 19-05-2002 à 20:07:31
Perso, j'ai mis le ventilo suivant :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00012698.html
Je précise que c'est à faire uniquement si tu peux l'adapter.
jette un oeil là dessus :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ic=&trash=
Marsh Posté le 19-05-2002 à 20:59:00
oui super boulo mais alors plier le radiateur là ca me fait vraiment peur!
Marsh Posté le 19-05-2002 à 21:33:26
Pour la soi-disant solution de barbare qui consiste à mettre une résistance en série sur le +12V., je te conseille une résistance vitrifiée de 12 à 15 Ohms. Sur le +12V. hein, pas la masse ou le jaune pour le monitoring! On n'est pas des barbares quand même!
PS: rajoutes un petit interrupteur bipolaire au cas ou tu verrais la température monter trop ou si tu utilises pour une raison X ton processeur de façon bourrine à un moment ou à un autre
Marsh Posté le 19-05-2002 à 21:33:49
BIERMAN a écrit a écrit : Pour la soi-disant solution de barbare qui consiste à mettre une résistance en série sur le +12V., je te conseille une résistance vitrifiée de 12 à 15 Ohms. Sur le +12V. hein, pas la masse ou le jaune pour le monitoring! On n'est pas des barbares quand même! PS: rajoutes un petit interrupteur au cas ou tu verrais la température monter trop ou si tu utilises pour une raison X ton POC de façon bourrine à un moment ou à un autre |
C'est pas une solution barpare
Il faut juste prendre soin d'utiliser des résistances 1 Watt.
Tu commence par en mettre une et si c'est trop rapide encore tu en rajoutes une autreen série,... etc
Marsh Posté le 19-05-2002 à 21:37:07
futec a écrit a écrit : C'est pas une solution barpare Il faut juste prendre soin d'utiliser des résistances 1 Watt. Tu commence par en mettre une et si c'est trop rapide encore tu en rajoutes une autreen série,... etc |
C'est le premier qui dis qui y'est
J'en ai pas parlé le premier, relis un peu plus haut , un certain post d'un certain "mrx". Au passage ce que j'ai écris juste au dessus du tien aussi
Marsh Posté le 19-05-2002 à 21:40:45
BIERMAN a écrit a écrit : C'est le premier qui dis qui y'est J'en ai pas parlé le premier, relis un peu plus haut , un certain post d'un certain "mrx". Au passage ce que j'ai écris juste au dessus du tien aussi |
J'insiste, il faut prendre des résistances de 1 watt mini
Marsh Posté le 19-05-2002 à 22:37:05
clair 1 watt mini c'est le minimum... selon la célèbre formule P=U*I ...
12V*150Ma ca fait 1.8W ... c pour ca il vaut mieux opter pour du 2watt même ...
Marsh Posté le 19-05-2002 à 23:32:33
freeman_78 a écrit a écrit : clair 1 watt mini c'est le minimum... selon la célèbre formule P=U*I ... 12V*150Ma ca fait 1.8W ... c pour ca il vaut mieux opter pour du 2watt même ... |
fo pas oublier que en série le ventilo compte lui aussi pour une résistance et prendras de la tension 1w c dans la majorité des cas suffisant koike 2w c pas tellement plus cher
u =Vr1+Vr2
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par vampexo le 19-05-2002 à 23:46:46--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 19-05-2002 à 23:42:58
vampexo a écrit a écrit : fo pas oublier que en série le ventilo compte lui aussi pour une résistance et prendras de la tension 1w c suffisant u =r1+r2 |
pour mieux me faire comprendre
le ventilo doit assurément avoir 7 volt pour décoller
donc il reste 5 volt.. si ta un ventilo consommant 200 mA bien
tu auras une puissante équivalante a 5v*0.2A 1W mais fo pas oubier que pour faire baisser la tention de 5 v ca prend plus qu'une résistance de 1 ohm
Marsh Posté le 19-05-2002 à 23:46:54
Exact.La résistance n'es pas sous 12V elle est sous 12-7=5V
P=5*150mA = 0,75 W
les 7 volts pour le ventilateur et les 5 V pour la résistance.
Ce n'est qu'un exemple, ca change pour chaque type de ventilo.
Marsh Posté le 20-05-2002 à 10:45:46
BIERMAN a écrit a écrit : Pour la soi-disant solution de barbare qui consiste à mettre une résistance en série sur le +12V., je te conseille une résistance vitrifiée de 12 à 15 Ohms. Sur le +12V hein, pas la masse ou le jaune pour le monitoring! On n'est pas des barbares quand même! PS: rajoutes un petit interrupteur bipolaire au cas ou tu verrais la température monter trop ou si tu utilises pour une raison X ton processeur de façon bourrine à un moment ou à un autre |
Soluce de barbare mais qui marche : les résistances vitrifiées sont données pour pouvoir dissiper au moins 3 à 5 Watts. Plus courament 10 Watts. Donc il y a une grosse marge. Leur inconvénient: leur prix! Soluce de barbare, ouais!
PS: Ohhhhhh, né zoulies couleurs
Marsh Posté le 20-05-2002 à 11:56:22
Meme avec un pourcentage a 1%??????
Marsh Posté le 20-05-2002 à 12:06:22
bon vous fachez pa , je retire le barbar puisqu'on aime bien le bidouille ici . enfin si t'as que de la petite resitance , tu peux tjs les couplées e, série pour combler le manque wouate :
1/r1² + 1/r2² + .... + 1/rn² = rtot . enfin je crois , je sais plus vraiment ca remonte a la premiere alors fait peter ton livre de physiq au ca ou . Sinon je voi pa de koi tu te plain ? moi j'ai la tour ouvert et delta black et ca va tres bien . Tu veux l'astuce : tu passe au casque et t'entend meme po l'aspiro le dimanche !
Marsh Posté le 20-05-2002 à 12:30:45
MrX a écrit a écrit : bon vous fachez pa , je retire le barbar puisqu'on aime bien le bidouille ici . enfin si t'as que de la petite resitance , tu peux tjs les couplées e, série pour combler le manque wouate : 1/r1² + 1/r2² + .... + 1/rn² = rtot . enfin je crois , je sais plus vraiment ca remonte a la premiere alors fait peter ton livre de physiq au ca ou . Sinon je voi pa de koi tu te plain ? moi j'ai la tour ouvert et delta black et ca va tres bien . Tu veux l'astuce : tu passe au casque et t'entend meme po l'aspiro le dimanche ! |
4 100ohm en paralleles
Marsh Posté le 20-05-2002 à 12:31:14
arf rectification : 1/r1² +1/r2² + ....+ 1/rn² = 1/rtot²
sorry pour la bourde , c que ca remonte la premiere....
Marsh Posté le 19-05-2002 à 17:09:17
hello
