mon disque dur introuvable quand je fais redemarré sous XP why? - Hardware
Marsh Posté le 23-01-2002 à 23:50:51
t'es sur que tu n'as pas ton lecteur DVD qui est aussi en IDE Master sur la même nape ??
ou alors l'un des 2 est en Cable Select ...
autre possibilité , tu peux mettre un delay , HD Delay ou je sais plus quoi , comme ca il attends un peu , au cas ou ton HD est un peu lent au démarrage !
genre tu mets le delay sur 5 .... (5 secondes quoi)
Marsh Posté le 23-01-2002 à 23:52:57
]sTa[$hark a écrit a écrit : t'es sur que tu n'as pas ton lecteur DVD qui est aussi en IDE Master sur la même nape ?? ou alors l'un des 2 est en Cable Select ... autre possibilité , tu peux mettre un delay , HD Delay ou je sais plus quoi , comme ca il attends un peu , au cas ou ton HD est un peu lent au démarrage ! genre tu mets le delay sur 5 .... (5 secondes quoi) |
bin si c'était une question de delay , pourquoi ca remarcherai a chaque fois que je l'éteint et ue je rallume , ca devrait faire tt le temps pareil , de plus mon DD est neuf donc je ne pense pas qu'il sois lent
en ce qui concerne mon DVD il est bien indiqué état en esclave
pendant la detection du matos sur port ide
Marsh Posté le 24-01-2002 à 00:02:28
Ben c'est simplement que lors du premier boot le HD se met en route ... quand tu vas dans le bios , le HD tourne tjrs, donc au boot suivant , il à pas besoin de se remettre en route du début ! (ca peut changer les choses)
Marsh Posté le 24-01-2002 à 00:04:45
]sTa[$hark a écrit a écrit : Ben c'est simplement que lors du premier boot le HD se met en route ... quand tu vas dans le bios , le HD tourne tjrs, donc au boot suivant , il à pas besoin de se remettre en route du début ! (ca peut changer les choses) |
donc tu me conseil d'allé voir pour le delay? mais je cjhange ca ou dans le bios?
et pourquoi ca le ferai mnt et ca ne le faisai pas avant?
une fois ca m'est arrivé qu'en plein jeux le pc ce bloque , je fasse reset et ca ma fait pareil le DD n'était pas trouvé
Marsh Posté le 24-01-2002 à 00:15:12
autre point bizarre
quand je regarde un film (divx) sur le lecteur dvd
on dirai que le DD se lance s'arrete se lance s'arrete ou alors c le cd , je sais pas trop , mais ya ce bruit de souflement du disque ou du cd qui tourne , ca dure 10 s csa s'arrete 2 s puis hop ca repart et ca tt le temps du film
et a chaque fois que ca reprend j'ai un petit accout dans le film
et ca aussi ca le fait que depuis ce soir depuis que j'ai ce pb
Marsh Posté le 24-01-2002 à 00:15:49
ouai c'est spécial ton prob ... ??? je vois pas trop
vérifier tes cables , mettre sur l'autre nape IDE ? ? je vois pas trop
Marsh Posté le 24-01-2002 à 00:33:40
bon j'ai essayé le delay ca n'a rien changé
et que meme qunad je fais reset le DD n'est pas détecté , il faut obligatoirement qu'il y est d'abord coupure decourant puis remise sous tension
SVP quelqu'un aurait une idée !!
Marsh Posté le 24-01-2002 à 01:07:38
personne peu m'aidé ,
es ce que ca pourrai venir d'un pb logiciel?
sachant que quand je fais redemarré sous win , il ne fasse pas une initialisation du DD ou je ne sais quoi? <-- ca c juste une remarque peut etre débile de ma part
Marsh Posté le 24-01-2002 à 01:21:47
bon la these au niveau logiciel , je suis pas persuadé a 99%
serai ce un pb au niveau de la carte mère?
Marsh Posté le 24-01-2002 à 04:20:11
j ai eu le meme pb que toi
des que j eteignais ma tour et que je la rallumais il ne me detectait pas mon DD
j etais obligé de faire une recherche manuelle du DD dans le bios
je pensais que mon DD etait mort
PAS DU TOUT
mon DD etant tout seul sur sa nappe il a suffit que je le mette en cable select
ton lecteur dvd tu le mets sur la 2eme nappe
voila
j espere que ca pourra t aider
Marsh Posté le 24-01-2002 à 16:58:33
Duga a écrit a écrit : j ai eu le meme pb que toi des que j eteignais ma tour et que je la rallumais il ne me detectait pas mon DD j etais obligé de faire une recherche manuelle du DD dans le bios je pensais que mon DD etait mort PAS DU TOUT mon DD etant tout seul sur sa nappe il a suffit que je le mette en cable select ton lecteur dvd tu le mets sur la 2eme nappe voila j espere que ca pourra t aider |
bin dis on que moi quand je l'eteint et que je le rallume ca marche , c que quand je fais un reset ou un redemarré sous win qu'il ne le trouve plus, meme si je vais dans le bios , je l'active , je relance et ca fais pareil , il trouve pas. Ce que je comprend pas c que avant ca marchais , mais c depuis hier soir en regardant un divx sur le lecteur dvd que ca bien merduoillé et que ca fais ca
mon lecteur de dvd est branché sur la meme nappe que le DD , j'essaierai de le mettre sur le 2 eme port ide, mais bon
c quoi cette histoire de cable select?
on met ca avec les jumper sur le disque dur a la place de master?
[edtdd]--Message édité par saxgard--[/edtdd]
Marsh Posté le 24-01-2002 à 17:15:46
DDl'embrouille a écrit a écrit : ecoute les conseils de Duga |
mais je les ai écouté les conseil de Duga
mais la mas question c , qu'es que le cable select?
mais on dirai que moi c un pb different au siens quand meme, mais j'essaierai
Marsh Posté le 24-01-2002 à 17:17:08
et tout simplement est-ce que tu a créé la partition dans la gestion des disque dur ou tu espères que ca va apparaitre tout seul ?
c juste une question....
Marsh Posté le 24-01-2002 à 17:19:47
Nori Taka a écrit a écrit : et tout simplement est-ce que tu a créé la partition dans la gestion des disque dur ou tu espères que ca va apparaitre tout seul ? c juste une question.... |
alors qu'es tu appele la gestion des disuqes dur?
dans le bios c tt en automatuique la reconnaissance des DD et des fois ca marche et des fois non
sinon apres je ne voix pas ce que tu veux dire
si tu parle de patition mnt comem avec fdisk ou partition magique ca c fait , c formaté win xp est installé , ce pb que j'ai date surtt d'hier mais c fait assez progressivement et boom
Marsh Posté le 24-01-2002 à 17:22:27
Le truc : quand tu as un probleme avec un peripherique, allege ta config. Ton disque a un probleme? Tu enleves ce qu'il y a autour jusqu'a cerner le probleme. Vu que tu precises que ton lecteur dvd te fait des miseres, il est clair qu'il faut le mettre sur une nappe a part.
Cable Select, c'est, si je ne me gourre pas, une option qui indique si le disque est maitre ou esclave VIA la nappe IDE. Il faut donc un controleur ayant cette option. Dans le doute, reste avec les jumpers maitre/esclave
Marsh Posté le 24-01-2002 à 17:25:16
LeKeiser a écrit a écrit : Le truc : quand tu as un probleme avec un peripherique, allege ta config. Ton disque a un probleme? Tu enleves ce qu'il y a autour jusqu'a cerner le probleme. Vu que tu precises que ton lecteur dvd te fait des miseres, il est clair qu'il faut le mettre sur une nappe a part. Cable Select, c'est, si je ne me gourre pas, une option qui indique si le disque est maitre ou esclave VIA la nappe IDE. Il faut donc un controleur ayant cette option. Dans le doute, reste avec les jumpers maitre/esclave |
oki ca je compté essaye de tt bougé , mais c vrai qu'avant je préfère récupéré le maximum d'info pour éviter de monté démonté le pc , surttque c pas facile d'acces la ou il est
le cable select alors ca serait une option dans le bios alors?
qu'elel sont les riques de l'activé ou non?
Marsh Posté le 24-01-2002 à 17:27:48
puis aussi es ce possible que ca soit la MOBO qui est laché? ou le port ide1?
Marsh Posté le 24-01-2002 à 17:31:39
saxgard a écrit a écrit : puis aussi es ce possible que ca soit la MOBO qui est laché? ou le port ide1? |
Je pencherai pour un petit probleme de compatibilite avec le dvd, ou la nappe. Je pense pas que ca soit la carte, mais on ne sait jamais.
Ce qu'il faut savoir, c'est que sur chaque periph IDE, tu as un controleur IDE. Le maitre prend la main sur l'esclave. Donc si ton maitre est le HD, l'esclave est le DVD. Mais si ton DVD est un tantinet difficile, tu imagines ce qui peut arriver? Tu le vis peut etre en ce moment
Marsh Posté le 24-01-2002 à 17:37:51
LeKeiser a écrit a écrit : Je pencherai pour un petit probleme de compatibilite avec le dvd, ou la nappe. Je pense pas que ca soit la carte, mais on ne sait jamais. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur chaque periph IDE, tu as un controleur IDE. Le maitre prend la main sur l'esclave. Donc si ton maitre est le HD, l'esclave est le DVD. Mais si ton DVD est un tantinet difficile, tu imagines ce qui peut arriver? Tu le vis peut etre en ce moment ![]() |
ui c vrai que je pencheé en parti sur l'option du lecteur dvd , surtt que j'en avait deja ramené un parceque je trouvé qu'il merdé ,e t je voix que celui la qui est la meme marque merde aussi , mais bon come tu dis on aurai pu pensé que si il prend la priorité sur le maitre , ca aurait du etre alors le lecteur dvd qui soit introuvable non?
Marsh Posté le 24-01-2002 à 17:39:46
d'autant plus j'avais entendu parlé dans le forum , mais je sais plus ou , je ne trouve plus , qu'il y avait des pb avec le lecteur dvd et certaine carte mère , donc si quelqu'un a entendu ca ou a une idée?
mais la je ne suis pas surr , des fois on peu trouvé des conneries dans le forum
Marsh Posté le 24-01-2002 à 17:41:10
saxgard a écrit a écrit : ui c vrai que je pencheé en parti sur l'option du lecteur dvd , surtt que j'en avait deja ramené un parceque je trouvé qu'il merdé ,e t je voix que celui la qui est la meme marque merde aussi , mais bon come tu dis on aurai pu pensé que si il prend la priorité sur le maitre , ca aurait du etre alors le lecteur dvd qui soit introuvable non? ![]() |
Qui sait ce qui peut se passer? Vu que, hardwarement parlant, ton dvd est esclave, s'il y a conflit, il peut tres bien faire sauter la priorite du HD. On parle la de plusieurs milliers de transistors qui se battent en duel
Marsh Posté le 24-01-2002 à 17:43:08
kayanwan a écrit a écrit : j'avais exactement le m^me problème que toi ! j'ai changé mon alim. et maintenant tt roule depuis 2 mois ! aucun plantages en 2 mois ! je suis comme un fou ! cf : config ! |
euh , pour etre sur que t'avais le meme pb , pourrais tume dire ce que ca te faisai exactement? car je voudrais evité d'acheté une alim pour rien
Marsh Posté le 24-01-2002 à 17:44:15
LeKeiser a écrit a écrit : Qui sait ce qui peut se passer? Vu que, hardwarement parlant, ton dvd est esclave, s'il y a conflit, il peut tres bien faire sauter la priorite du HD. On parle la de plusieurs milliers de transistors qui se battent en duel ![]() |
exact de tte facon ca ca sera un test que je vais devor faire en priorité , testé tt les transistors
je mettrais le dvd sur la 2eme nappe ide avec le rack
Marsh Posté le 24-01-2002 à 17:53:14
kayanwan a écrit a écrit : aleatoirement mon second DD n'etais pas reconnu ! souvent apres avoir utilisé logtemps mon PC ! lorsqu'il bootais ! le controleur promise reccherchais les 2 dur, et il ne me les trouvais pas où seulement le 1er ! j'avais une stabilité imaparfaite dans les jeux et les programmes ayant acces au dur souvent ! j'ai passé mon alim noname 300 W à une alim enermx 350 w et j'hallucine sur la stabilité de mon PC, et depuis 2 mois, je n'ai plus eu ce prob ! PS : je tiens à te dire qu'un pote ayant une mobo quasi semblable à la mienne (A7V) avais le m^me prob. et à resolu le siens de la m^me manière que le miens dernièrement ! @+ PS : essaye de te faire preter une alim enermax par une connaissance avt si tu veux eviter l'achat ! mais de toute manière la'alim est souvent negligé alors qu'elle est le coeur de ton PC ! Si elle grille, il y a de grande chance que ton PC fuse avec ! alors reflechis ! Elle est le gage d'une bonne maintenance de ton PC aussi ! et ça trop peu de gens y pense ! |
le hic c que moi c pas aléatoire c'est tt le temps comme ca
ca remarche que quand je rallume le pc
et sinon niveau logiciel etc et disque dur j'i pas encore eu trop l'impression d'etre instable
sinon je prend bonne note de tes remarques , je vais certainement envisagé d'acheté une bonne alim , je te remercie
si ya d'autres sugestion?
Marsh Posté le 24-01-2002 à 19:32:49
alors autre petit pb , je sais pas si c lié , mais des fois je n'arrive pas a sortir un cd de mon graveur scsi , je peu lire se qui est decu etc , mais quand je fais eject , que se soit par logiciel ou sur le lectuer le cd ne sort pas , c pareil je suis obligé de relancé windows en eteignat et en rallumant !!!
mais ca fais ca quand j'ai gravé et que je veut lire le cd gravé a partir du graveur
Marsh Posté le 24-01-2002 à 21:02:53
toujours pas d'autre remarques concernant mon DD? please
Marsh Posté le 24-01-2002 à 22:48:09
comment fait-on au fait pour mettre en cable select on ma toujours pas dis?
dans le bios j'ai pas trouvé !
es en bougeant les jumpers sur le DD?
Marsh Posté le 25-01-2002 à 00:33:31
toujours personne n'a quequechose a me proposé et m'explique le "cable select" , l'heure est grave
Marsh Posté le 12-02-2002 à 15:29:57
bon voila je voulais informé a ceux qui m'ont aidé , que j'ai mis mon lecteur dvd sur mon autre nappe avec mon rack et que mnt mon disque dur est détecté , je n'ai plus de pb , a part que mon lecteur de dvd merde toujours et que c vraiment de a merde
Marsh Posté le 12-02-2002 à 15:55:41
le message ne serais pas UNMOUNTABLE BOOT VOLUME par hazard?
je crois le probleme est du à ma nappe UDMA66 40truc 40 broche au lieu de 80/40....j ai recu mes nappe ronde aujourd hui et ce soir je vais essayer
en fait mes DD ne sont pas reconnu au demarrage
je redemarre en modalite provisoire et ca marche
je redemarre en 'normale' et tout marche nickel
6 minute pour demarrer l'ordi
Marsh Posté le 12-02-2002 à 15:58:25
t'as quoi comme bios sur ta kg7?
Version 68 (9 February 2002)
Supports AMD Athlon XP 2000+ and Morgan Duron 1300
Fixes ACPI error message in Windows XP Event Viewer
Supports 3.5GB memory while four sticks of 1G DDR memory installed
Fixes performance drop after STR mode by Sisoft Sandra 2000
Fixes SCSI CDROM boot issue for TekrAm SCSI card
Supports 48 bit LBA for HDD larger than 137GB
Changes the default year to 2002
HPT370 BIOS Version: 2.0.1024
BIOS compile date: 1/28/2002.
Version 68b03 (beta, 25 January 2002)
Support AMD Athlon XP 2000+
Fix ACPI error message in Windows XP Event Viewer
Support three sticks of registered DDR memory 1GB, total 3GB.
Reported problems include:
System not detecting PS/2 MS Intellipoint mouse (one user report)
Version 68b01 (beta, 12 November 2001)
Fix display error with AMD Morgan CPUs
Solve performance issues after resume from STR
Enhance TekrAm SCSI adapter compatibility
HPT 370 RAID BIOS version 2.0.1024
Version 5W (22 October 2001)
Support AMD Athlon XP CPU up to 1900+
Enhance the compatibility of CDROM/DVDROM, which attached to IDE-1
HPT 370 RAID BIOS version 1.11.0402
BIOS compile date: 10/22/2001.
Instabilities with AthlonXP processors. This appears to be solved by setting the "Control CPU P/N value" slew rate to 6 or 7 in the Advanced Chipset Features of the BIOS.
Version 5E (12 October 2001)
Supports AMD AthlonXP
BIOS compile date: 10/12/2001
Failure to detect CDROM device (this does not affect all users)
If the boot order is set to floppy -> CDROM -> HDD0, and there is no bootable CD in the CDROM, it may hang saying boot from cd: instead of skipping and going on to the HD like it should.
If fail-safe defaults are selected in the CMOS it may give a flashing error message saying "31577 Level 1 Cache" and then freeze. Optimized defaults are OK.
Version 4J (14 August 2001)
Improve the compatibility of the DDR SDRAM
HPT 370 RAID BIOS version 1.11.0402.
BIOS compile date: 08/10/2001
Version 4B (27 July 2001)
Add "Resource Controlled By" option to improve the audio card compliance
HPT370 BIOS version 1.11.0402
BIOS compile date: 07/27/2001.
Version 3Y (20 July 2001)
Modified BIOS settings
BIOS compile date: 07/05/2001
Marsh Posté le 12-02-2002 à 16:03:12
ouhla je ne maitrise pas tt se qui est marqué , mas alors d'apres se qui a l'air d'etre dit en fonction de la version du bios et si on a un athlon les lecteurs de merde?
que faut-il faire , comment conait-on ca version du bios (faut-il direcetemnt allé ds le bios)?
Marsh Posté le 12-02-2002 à 16:05:18
non, tu vois par rapport à la date affiché au boot.
le plus simple, tu prends le dernier bios et tu flash.
je suis sur à 99% que ça vas résoudre ton probleme.
Marsh Posté le 12-02-2002 à 16:09:27
DraCuLaX a écrit a écrit : non, tu vois par rapport à la date affiché au boot. le plus simple, tu prends le dernier bios et tu flash. je suis sur à 99% que ça vas résoudre ton probleme. |
euh flashé , ca risque rien , j'ai déja pas mal entendu de pb a cause des personnes qui flashé leur bios et qui se retrouvé sans pouvoir allumé leur pc et accéder a leur bios
alors j'aurai préféré une autre solution que le flashage ;o)
Marsh Posté le 23-01-2002 à 23:47:21
je ne comprend plus , mon DD n'est pas trouvé lorsque je fais redemarré sous Windows XP home , je suis obligé d'eteindre et de rallumé le pc
sinon il me dis a chaque fois que' insert disk etc.......
quand il fait la recherche de tt se qui est ide , il se bloque un peu et hop passe sans trouvé le DD
je vais dans le bios je le rajoute je relance et ca fait pareil il le trouve pas , et j'éteijnt je rallume et hop ca marche!!!
ma config c:
athlon xp 1500+
abit kg7 lite
gforce 2mx400
sb live 5.1
j'ai installé tt les pilotes de la carte video carte son pour le xp
ce pb est vraiment apparu la ce soir ,
et je crois aussi que c lié avec un pb que j'ai avec mon lecteur de dvd qui merde aussi et a bcp de mal a lire certain cd
je vous remerci d'avance
please help me
