Mon pc redémarre au lieu de s'éteindre - Hardware
Marsh Posté le 22-01-2002 à 11:31:54
phileg a écrit a écrit : Tu n'aurai pas Easy CD Créator d'installé ? |
...par hasard...
J'allais le dire !
Merci Phileg
Marsh Posté le 22-01-2002 à 11:43:15
Zawdiablon a écrit a écrit : non, néro burning 5.5 pkoi? |
Le problem est connu avec EasyCD
Cherche quel est le dernier programme ou periph que tu a installé depuis ce problème..
Marsh Posté le 22-01-2002 à 12:10:07
Zawdiablon a écrit a écrit : c xp depuis que je l'ai installé, à neuf aprés un format |
G le même pb...tjs pas de soluce
Marsh Posté le 22-01-2002 à 13:15:32
ReplyMarsh Posté le 22-01-2002 à 13:22:25
xp pro
démarrer, arreter, arrêter le systeme.
Là, la machine s'éteind normalement, mais au lieu de couper le jus, elle redémarre.exactement comme si j'avais sélectionné "redémarrer"
Marsh Posté le 22-01-2002 à 13:27:30
Zawdiablon a écrit a écrit : xp pro démarrer, arreter, arrêter le systeme. Là, la machine s'éteind normalement, mais au lieu de couper le jus, elle redémarre.exactement comme si j'avais sélectionné "redémarrer" |
essai load bios default
Marsh Posté le 22-01-2002 à 15:08:12
Moi ca faisait ca quand je met le PC en veille et que j'eteinds l'ecran APRES. Cause ? Quand j'eteinds l'ecran j'active la prise USB de l'UC (ecran=HUB USB) et vu ma config du bios l'ordi sort de veille. Va voir dans le BIOS les Wake events.
Marsh Posté le 22-01-2002 à 17:18:43
j'ai ce probleme sur un de mes PC de boulot (une vieille croute avec 256+64Mo, un cyrix M2, XP pro et une vieille carte graphique S3trio64V2)...
j'ai toujours pas compris mais c'est po grave
Marsh Posté le 22-01-2002 à 17:19:42
pffff merde pour finir ca devient lourd.. fais "rechercher" ,il y a des paquets de topic avec le même titre ...
enfin allé je vais faire l'ame charitable... fait tj ceci : si tu es sous xp... tu vas dans panneau de cfg, system, avancé, demarrage et recuperation et dans défaillance du systeme, tu decoches "redemarrer automatiquement". Du coup lorsqu'il plante, il ne rebot pas tout seul, tu auras droit au belle ecran bleu avec qq infos sur la provenance d ton prob... ce qui ferras avancer le schmilblik
Marsh Posté le 22-01-2002 à 17:29:19
kala_azar: c'est toi qui est limite lourd !
t'as rien compris au sujet: ON TE DIT QUE LORSQUE L'ON CHOISI ETEINDRE SOUS WINDOWS, LA MACHINE SE COMPORTE COMME SI ON AVAIT CHOISI REDEMARRER !
Marsh Posté le 22-01-2002 à 17:52:50
Salut,j'ai eu le même problème mais résolu.
Voilà, je suis sous XP pro depuis 2 mois et tout allait bien.
Lorsque j'ai acheté un lecteur DVD thosiba 1612 en RPC2 firmware 1004, installé avec ma carte de décompression Hollywood plus tout fonctionnait bien.
Les problèmes sont arrivés dès que j'ai flashé le firmware de mon lecteur DVD thoshiba version X004 pour le rendre multizone.
1) Windows XP ne veut plus s'éteindre, il redémarre à chaque fois.
2) Je ne peux plus lire les DVD en zone 2 avec DVDStation, plante et reboote immédiat.
Conclusion.
1) Je suis retourné au SAV de surcouf pour changer mon lecteur en prenant soin de le reflasher au firmware d'origine 1004.
2) Le firmware hacké doit être incompatible avec le logiciel de la carte de décompression Real Magic ou avec windows XP.
3) J'ai reformaté mon disque et installé windows XP.
4) Depuis, plus de soucis.
Si ça peut vous aider.
Marsh Posté le 22-01-2002 à 17:56:49
Rayaki a écrit a écrit : kala_azar: c'est toi qui est limite lourd ! t'as rien compris au sujet: ON TE DIT QUE LORSQUE L'ON CHOISI ETEINDRE SOUS WINDOWS, LA MACHINE SE COMPORTE COMME SI ON AVAIT CHOISI REDEMARRER ! |
pfffffffffffffffffffff bon fait ce que je te dis et ensuite viens GUEULER ici ... ok ... me ferra les pieds d'aider les autres tiens ....
si ton pc redemarre au lieu de s'arreter c'est justement parce qu'il plante en s'arretant et que dans XP il y a une option qui est mise par defaut et c'est "redemarrer automatiquement".... là tu comprend ou il faut te faire un petit dessin .... pfffff marre pour finir .....
Marsh Posté le 22-01-2002 à 17:58:30
moi aussi j'ai eu le pb avec xp familial sur tb 1.2. Reformaté et réinstaller et le pb n'est pas réapparu. Depuis le p4 plus aucun pb de toute facon...
Marsh Posté le 22-01-2002 à 18:00:48
Rayaki a écrit a écrit : j'ai ce probleme sur un de mes PC de boulot (une vieille croute avec 256+64Mo, un cyrix M2, XP pro et une vieille carte graphique S3trio64V2)... j'ai toujours pas compris mais c'est po grave |
ET A MON AVIS TU COMPRENDRAS JAMAIS.... FAUT DES NEURONES POUR CA !
pffff ahhh ça fait du bien ...
[edtdd]--Message édité par kala_azar--[/edtdd]
Marsh Posté le 23-01-2002 à 11:29:27
ton absence de neurone t'empeche de penser que depuis le temps que j'ai XP, ça fait un moment que je vire le "redémarrage automatique", mais bon... si tu te base sur tes compétences pour avoir une estimation des autres, c'est logique
allez! au revoir...
Marsh Posté le 23-01-2002 à 11:54:09
ReplyMarsh Posté le 23-01-2002 à 12:30:21
oui mais bon ça c'est une des 3 premieres choses que je fais après avoir installé XP...
donc c'est po ça !
Marsh Posté le 23-01-2002 à 12:34:08
ReplyMarsh Posté le 23-01-2002 à 12:56:03
ben pareil... ça l'a fait d'entrée de jeu (ps: c'est pas du chipset via sur cette machine du boulot donc ne me parlez pas de patch...), meme en mode echec
zawdiablo a une config plus récente, peut-etre cela a t'il un rapport avec un driver (mais pas chez moi en tout cas)
Marsh Posté le 23-01-2002 à 13:34:18
Rayaki a écrit a écrit : ben pareil... ça l'a fait d'entrée de jeu (ps: c'est pas du chipset via sur cette machine du boulot donc ne me parlez pas de patch...), meme en mode echec zawdiablo a une config plus récente, peut-etre cela a t'il un rapport avec un driver (mais pas chez moi en tout cas) |
ouais C zarb sous 2k C pareil?
Marsh Posté le 23-01-2002 à 15:10:32
Rayaki a écrit a écrit : ton absence de neurone t'empeche de penser que depuis le temps que j'ai XP, ça fait un moment que je vire le "redémarrage automatique", mais bon... si tu te base sur tes compétences pour avoir une estimation des autres, c'est logique allez! au revoir... |
ah bon ??? Suis devin moi maintenant ??? où... dis moi où tu as dis dans ce topic que tu avais fait ce que je t'ai dis ?... De plus tu le dis toi même, que c'est les premières choses que tu as faites. Donc pour résumer, il faut deviné que tu es un king en hardward, il faut deviner que tu sais deja tout sur xp et que deplus tu le gardes pour toi (ben oui pq tu l'as pas dis a l'ami là, les 3 premières choses a faire ? hein ? ).
En faite je suis tombé sur le dieu de l'informatique, qui installe xp sur un cyrix de merde avec une config de merde et aprés il viens gueuler et faire le malin avec les gens qui essaye de l'aider...
T'es le king ... y a pas a dire...
c'est vrai qu'avec plus de 10000 post sur hardware.fr t'es une bête toi ... en faite y en a combien de tes postes qui on fini dans ping / pong ou autre free word association... ??
Alors je vais clore le débat, je ne suis surement pas un genie de l'informatique, j'essaye juste de partager les qq infos que j'ai avec les autres pour les aider.
sur ce je te le rend hein
Marsh Posté le 23-01-2002 à 15:56:37
blaaa bllaaa blaaaa
t'en a pas un peu marre de raconter n'importe quoi pour te rattraper ?...
il suffit de lire le nombre de posts important qui parlent du redémarrage automatique pour savoir ce que c'est...
"il viens gueuler et faire le malin avec les gens qui essaye de l'aider... "
===> c'est toi qui est venu jouer le blazé et le malin avec tes "pfff marre..."
"enfin allé je vais faire l'ame charitable"
===> et ça vient dire aux autres 'tu es un king'
"En faite je suis tombé sur le dieu de l'informatique, qui installe xp sur un cyrix de merde avec une config de merde"
===> l'age de cette config a un rapport avec ce probleme ???? dis nous tout !
"en faite y en a combien de tes postes qui on fini dans ping / pong ou autre free word association... "
===> une telle réflexion ne veut naitre que dans l'esprit d'un débile
tu es un vrai winner, doué d'un esprit faux-cul déplorable! ça veut jouer les "môsieurs, c'est pas difficile, fo faire ça" alors que ça n'a meme pas compris la question ! un pro du hors sujet !
tu n'apporte rien à ce post, tu le pourris, donc ouste ! essaies de te rendre utile ailleurs !
Marsh Posté le 23-01-2002 à 15:59:29
atigrou: en fait, ça le fait sous XP. je suis passé de 98 à XP sur cet ordi, pas essayé le 2000 sur cette mobo!
le probleme c'est que meme en mode echec, ça redémarre en choisissant "éteindre".
bon je ne vais pas réinstaller windows pour ça
Marsh Posté le 23-01-2002 à 16:24:02
Rayaki a écrit a écrit : blaaa bllaaa blaaaa t'en a pas un peu marre de raconter n'importe quoi pour te rattraper ?... il suffit de lire le nombre de posts important qui parlent du redémarrage automatique pour savoir ce que c'est... tu es un vrai winner, doué d'un esprit faux-cul déplorable! ça veut jouer les "môsieurs, c'est pas difficile, fo faire ça" alors que ça n'a meme pas compris la question ! un pro du hors sujet ! tu n'apporte rien à ce post, tu le pourris, donc ouste ! essaies de te rendre utile ailleurs |
c'est justement pour ca "monsieur" que je dis "pfff y en a marre" , comme tu le dis si bien toi même.. y a plein de post là dessus...
Quand a ma premiere reponse dans le topic, elle ne t'etait pas destinée (le temps que j'ecrive le poste tu as poste), mais a celui qui a lancé le post.
Quand a ma comprehension de la question ... faudrait deja que tu en pose une... tu dis que t'as le même prob point ! ...
Quand a mon âme charitable, je ne voix pas en quoi celle ci me fait plus malin qu'un autre... plus gentil oui mais plus malin ? pas le même dico que moi toi ?...
allé au revoir... comme tu le demandes si poliment je vais voir ailleur...
tu me fatigue ...
Marsh Posté le 23-01-2002 à 16:26:25
Essaie de le demarrer, peut etre qu'il s'eteindra
OK....je sors.
Marsh Posté le 23-01-2002 à 16:38:40
"Quand a ma comprehension de la question ... faudrait deja que tu en pose une"
===> la question vient de celui qui a posté le tomic ...
ps: toi tu me lasse...
samanosuke: j'ai déja essayé ben perdu ! il redémarre, le SALAUD !
Marsh Posté le 23-01-2002 à 17:16:51
ReplyMarsh Posté le 23-01-2002 à 17:43:11
oui, il se coupe.
Bon, excusez moi, ca faisait un moment que j'étais pas venu, alors j'ai lu cette petite déchirade, entre rayaki et kala_azar,
interessant, alors je tranche, kala_azar avait raison!, du moins en ce qui me concerne, maintenant, a l'extinction, j'ai un bel ecran bleu bien atroce. cool!
mais maintenant, il me plante dés que j'essaye de changer l'écran de veille ou que le pc passe en ecran de veille.
C'est vachment cool!
Je vous avoue que je sais pas trop koi faire, j'ai une TNT2 M64, j'ai telecharger le dernier detonator pour xp, ie pc plante au demarrage, aprés la barre de defilement, le logo xp en chargement s'affiche, et hop FREEZE, planté.
alors j'ai vite réinstaller les drivers detonator 2k qui marchaient mieux avant, mais j'ai retrouvé tous mes petits pb, j'ai aussi flashé mon bios avec la derniere version en date, rien y fait.
J'en appelle à vos lumières...
Marsh Posté le 23-01-2002 à 17:50:23
C koi comme message ds l'ecran bleu? et test les pilotes video d'origine d'XP.
Marsh Posté le 23-01-2002 à 17:52:25
bon j'ai trouvé un truc ici : http://www2.driverguide.com/upload [...] 14257.html
a première vue avec ce drv : http://www2.driverguide.com/files/ [...] .3.2.0.zip
le problème disparait... essaye pour voir
Marsh Posté le 23-01-2002 à 19:19:46
non, j'ai installé, mais ça fait rien, mais détails amusant, qd je vais sur parametres de l'affiche tout fonctionne, mais dès que je clic sur l'onglet écran de veille, FREESE! en fait, j'avais un écran de veille en 3d sur winXP que j'ai dldé, je sais plus où, et il marchait tres bien, mais là il me fout l'écran bleu, le meme que qd j'arrete le pc.
alors j'ai fait une recherche de *.scr, je l'ai viré, et depuis je peux cliquer l'onglet ss pb, mais je freeze tjs à l'extinction du pc, j'ai essayé 3 drivers vidéo différents, celui fourni au dessus par kala_azar, meme topo, les deux dernieres versions de detonator, la derniere en date m'empechant meme de rebooter.
Par ailleurs, j'ai flashé mon BIOS, mais rien n'y fait.
Je suis à cours, PLZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ help!
Marsh Posté le 23-01-2002 à 19:36:37
j'ai eu le meme prob sous xp et sous windows 2000
se que j'ai fait pour qu'il s'arrette normallement est simple
dans le panneau de l'economiseur d'ecran il y les apm
advanced power management il faut cliquer dessus et sur l'onglet apm il faut virer la coche
maintemant il s'eteoint tout seul comme un grand
Marsh Posté le 22-01-2002 à 11:04:05
Depuis que j'ai installé XP pro, qd j'éteinds mon pc, il redémarre, je vois pas pkoi, c un athlon tb 900, 256 ram.
Si kelkun pense pouvoir m'aider, merci.
