help svp pb de boot cm hs ou pas ?
help svp pb de boot cm hs ou pas ? - Hardware
Marsh Posté le 13-01-2002 à 17:10:17
ben voila, j'ai un bel ecran noir et mon pc qui boote plus;
j'ai rien fait du tout de spécial, j'ai testé la ram , les dd , la carte graphique ,tout marche sur un autre pc
le bouton reset ne fonctionne plus ,les ventilos tournent et rien à l'ecran
avant que tout plante, j'ai eu des probs pour demarrer et eteindre le pc du premier coup, ça faisait pareil (le pc avait l'air éteint mais j'entendais les ventilos tourner)mais ça redemarrait au deuxième essai, là ça veut plus !
j'ai un pIII 1 ghz et une abit 133 raid (non utilisé le raid)
2x256mo sdram, 2dd , un graveur et un lecteur cd, une kyroII, une carte reseau et une carte tv mais de toute façons ça ne marche pas meme avec le minimum.
j'ai une diode rouge d'allumée sur la carte mais je ne me rappelle plus si elle l'était avant...
Marsh Posté le 13-01-2002 à 17:15:49
et ton cpu il fonctionne aussi?
 :pt1cable:
Marsh Posté le 13-01-2002 à 17:16:50
comment je peux le voir?
Marsh Posté le 13-01-2002 à 17:19:36
tu l'installes sur une autre carte mère
t'as essayé le clear CMOS ?
[edtdd]--Message édité par laribo--[/edtdd]
Marsh Posté le 13-01-2002 à 17:21:20
ben oui mais je n'en ai pas  :D ! j'ai testé le reste du matos
avec un duron 1ghz, et oui j'ai éssayé le clear cmos sans resultat
[edtdd]--Message édité par glifork--[/edtdd]
Marsh Posté le 13-01-2002 à 17:41:25
ya pas un moyen de savoir si c'est la carte qui est hs ou pas ?
au fait, jamais o/c
Marsh Posté le 13-01-2002 à 17:44:10
Ton alim elle est morte no??? deja elle n'empouvais + donc change d'alim.
Garc. Jo
Marsh Posté le 13-01-2002 à 17:46:11
comment etre sur que c'est l'alim ?
Marsh Posté le 13-01-2002 à 17:53:10
Puisque tes ventilos ne tournent +????
Garc. Jo
Marsh Posté le 13-01-2002 à 17:55:00
Mme t'as pas verser du cacao dedans tutmm alors..
Garc. Jo
Marsh Posté le 13-01-2002 à 17:57:02
ben les ventilos ils tournent, justement;
et j'aurais preféré que ce soit madame, j"aurais gagné du tps ! :lol:
Marsh Posté le 13-01-2002 à 18:00:30
Enleve aufour et mesure tout les cartes sauf la carte graf et redemarre. tien-moi au courrent.A+
Garc. Jo
Marsh Posté le 13-01-2002 à 18:04:10
déjà fait, j'entends brievement le dd mais rien à l'ecran , ventilos qui tournent, ecran allumé mais noir sans affichage
Marsh Posté le 13-01-2002 à 18:07:28
Faut tester ton cou, j'ai eu le même problème avec mon cadeau de noël commandé chez topachat (xp1600+), le cpu était hs et la mobo ne faisait rien. Ecran noir, pour savoir si la mobo est bonne essaie un autre cpu! :jap:
Marsh Posté le 13-01-2002 à 18:11:06
oui mais voilà je n'ai pas de quoi tester le cpu !
merci qd meme
Marsh Posté le 13-01-2002 à 21:38:52
personne n'a une idee ?
