! HELP ! perf disque dur de merde sous sandra - Hardware
Marsh Posté le 13-01-2002 à 11:45:40
Je crois que tu n'es pas le seul à avoir ce pb avec sisoft sandra 2001
Essaie avec HD Tach
Marsh Posté le 13-01-2002 à 11:55:51
MOI C PAREIL G un score de merde sous sandra (11000)
c bien hd tach?
Marsh Posté le 13-01-2002 à 11:58:05
sandra dit que la dma de mon dd est désactivé c vrai ou pas
Marsh Posté le 13-01-2002 à 12:00:36
vas dans les propriétés de periph pour verifier si tu as activé le dma! tu as XP ou Win Me?
Marsh Posté le 13-01-2002 à 12:04:22
win me mais dans le gestionnaire de periph je vais ou dans le controleur de dd et aprés
Marsh Posté le 13-01-2002 à 12:07:04
euh, le même probleme sous XP...tu pourrai filer le tuyau pour XP aussi?
Marsh Posté le 13-01-2002 à 12:07:32
demarrer panneau de config, systeme, peripherique, et dans lecteur de disque! clike droit sur le disk et dans parametre verifier que dma est coché!
Marsh Posté le 13-01-2002 à 12:10:59
j'avias pas vu lecteur de disque maintenant mon dd doit avoir la dma je fais le test sous sandra et je vous reis mes perf
Marsh Posté le 13-01-2002 à 12:11:16
pour xp meme chose panneaud e config system mais ensuite materiel gestionnaire de periph puis lecteur de disk klik droit strategie activé le cache ecriture puis OK
ensuite dans controleur ATA... clik droit sur principal et second verifier que dans parametres avancés dma si possible est activé!
Marsh Posté le 13-01-2002 à 17:04:43
vazno75 a écrit a écrit : pour xp meme chose panneaud e config system mais ensuite materiel gestionnaire de periph puis lecteur de disk klik droit strategie activé le cache ecriture puis OK ok ensuite dans controleur ATA... clik droit sur principal et second verifier que dans parametres avancés dma si possible est activé! ok |
G tout comme y fo!!!
Mais regarde ça !!!
C grave nan??
C kwa les parametres a mettre dans le BIOS, ça doit etre là ke ça se passe !!!
-G les VIA 4in1 36
-G un IBM 60 GXP
-G une nappe ronde UDMA 100
le tout sur une KT7A (donc KT133A)
Aidez moaaa !!
Marsh Posté le 13-01-2002 à 18:16:15
canaille -> c quoi le mode de transfert actif de ton dd sous windows ?
[edtdd]--Message édité par mouyou--[/edtdd]
Marsh Posté le 13-01-2002 à 18:19:11
mouyou a écrit a écrit : canaille -> c quoi le mode de transfert actif de ton dd sous windows ? |
Alors là, tu parle chinois !!
Si tu veu avercloker ou autre, suis un master, mais en HDD, j'y connais ke dalle.
Dit moi comment voir, je te dirai ce ke je voit...
Marsh Posté le 13-01-2002 à 18:23:19
gestionnaire de périph, controleur ata/atapi, tu choisis le controleur ide ou est branché ton dur (primaire je pense), paramètres avancés. vérifie que ton dur est bien en DMA Mode5.
Marsh Posté le 13-01-2002 à 18:39:29
Je joue bcp dans le bios, mais C surtout pour l'OC, fo configurer qqch précisément?
Marsh Posté le 13-01-2002 à 18:40:22
ouais... t'en pio... ca veut dire bcp de ressources proc, et t'es bloqué à 16Mo/s il me semble... vérifies dans ton bios que ton primary master est bien en udma.
Marsh Posté le 13-01-2002 à 18:43:23
mouyou a écrit a écrit : ouais... t'en pio... ca veut dire bcp de ressources proc, et t'es bloqué à 16Mo/s il me semble... vérifies dans ton bios que ton primary master est bien en udma. |
Ahhh, ça explikerai ke le proc taff un max dès k'il y a écriture/lecture alors?
Marsh Posté le 13-01-2002 à 18:44:58
Une chose importante et rigolez pas c'est arrivé à un collègue :
Tu as mis les nappes dans le bon sens ??? (le bout bleu sur la cm)
Marsh Posté le 13-01-2002 à 18:48:10
oui pour la nappe...je C ke des fois je fé des bétises, mais celle là, jamais faite.
Bon, je reboot.
Je print la page pour etre sur de mettre le bon truc comme y fo et je revien !
@ toute.
dites, depuis hier, G pas d'email même si la notification est activée...vous aussi?
Marsh Posté le 13-01-2002 à 18:58:28
C kan meme bizarre ton blem, paske sous XP normalement t'as rien à installer, ça marche bien direct..
Moi je suis aussi sous XP, j'ai un dur ATA100 et g installé QUE DALLE !!Meme pas les VIA paske la dernière fois je les ai installé et ça a tout fait planté... (écran bleu..et oui sous XP...)
la du coup je sais pas koi te dire... faut procéder par étapes...hardware puis software.. Mais là apparemment t'as installé 50 trucs différents du coup ça doit être la merde dans les fichiers de config de XP..
Mais bon comee toi t'as un dur ATA133, regarde dans le manuel de la carte lère si y'a pas un truc à faire... T'as koi comme controleur au fait ?? c du VIA ?? Et les nappes c les bonnes ??? c pas des nappes à la con ke t'as pris ?? bon y'a plein de trucs à vérifier mais au pire re-vérifie tout pour être sûr....
Marsh Posté le 13-01-2002 à 19:12:05
salut
j ai la meme galere,j aiinstal un wd 40go ata 100 7200 sous xp, et il est en pio.
j aiu poste plus haut.
Marsh Posté le 13-01-2002 à 19:16:18
mipec a écrit a écrit : salut j ai la meme galere,j aiinstal un wd 40go ata 100 7200 sous xp, et il est en pio. j aiu poste plus haut. |
bah s'il est en pio faut essayer de forcer l'UDMA dans les proprietes des lecteurs HDD.
Si y'a pas moyen et ke XP les remet toujours en PIO, faut installer les derniers VIA.. Et normalement ça marche.. Et là si ça marche pas, le blem est certainement hardware.. pas la bonne nappe, pas les bons parametres dans le bios...
Ce ki est chiant c kon arrive toujours a trouver la solution, mais là sans le pc sous les yeux c un peu plus dur...
enfin bon good luck
Marsh Posté le 13-01-2002 à 19:27:32
Alors je suis allé dans mon BIOS, mais C trop compliké pour les PIO / DMA :
Master Drive PIO mode : Auto >> Mode 4 *
Slave idem
Master Drive Ultra DMA Auto >> auto
Slave Idem.
*y a une note là dessus : les modes PIO 0-4 reflectent le taux de transfert des données du périgérique IDE.
Plus la valeur est haute, plus rapide est le taux de transfert du périphérique IDE.
Sinon, ma nappe est bonne, et neuve.
G mis donc tout en PIO 4, mais je peu pas mettre PIO disable.
G pas vu de différence, et Sandra a commencé a faire un bench, mais apres 10 min sans résultat, G coupé...et toujours plein d'acces HDD....
Marsh Posté le 13-01-2002 à 19:31:10
A Sandra j'ai :
IBM DPTA 20 Go -> 15000
Maxtor D740X 40 Go -> 26000/27000
vous avez un problème ou quoi j'ai juste installé les patchs VIA en cochant activer DMA, rien touché dans le bios, et ça roule ! en passant, essayez www.zebulon-fr.com y a plein d'astuces pour l'optimisation, dont quelques unes sur les disques durs
Marsh Posté le 13-01-2002 à 19:31:32
KoYoT a écrit a écrit : bah s'il est en pio faut essayer de forcer l'UDMA dans les proprietes des lecteurs HDD. Si y'a pas moyen et ke XP les remet toujours en PIO, faut installer les derniers VIA.. Et normalement ça marche.. Et là si ça marche pas, le blem est certainement hardware.. pas la bonne nappe, pas les bons parametres dans le bios... Ce ki est chiant c kon arrive toujours a trouver la solution, mais là sans le pc sous les yeux c un peu plus dur... ![]() enfin bon good luck ![]() |
qu ets ce que tu veux dir par installer les derniers VIA..?
Marsh Posté le 13-01-2002 à 19:32:50
double clic a écrit a écrit : A Sandra j'ai : IBM DPTA 20 Go -> 15000 Maxtor D740X 40 Go -> 26000/27000 vous avez un problème ou quoi ![]() |
Bah kels VIA?
Kand je met les 4in1, je coche tout et ça roulaizz, je regarde meme po activer DMA...
Marsh Posté le 13-01-2002 à 20:42:20
j aiu fais un truc et ça marche:desinstaller pilot(ide princip) ,redemarre puis reinstalle pilote .........et miracle ,le dd est udma
Marsh Posté le 13-01-2002 à 21:01:37
j'ai le mm prob, pourtant je suis en ata 100, dma activé 5, sous sandra c'est moins bien que mon udma 33
Marsh Posté le 13-01-2002 à 22:03:39
Mwa ossi le meme probleme ... et c'est grave chiant !!
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] &owntopic=
Marsh Posté le 13-01-2002 à 22:33:00
yahouuuuuuu moi g trouvé c'etait dans le bios que ca chiait...
j'lai flashé ya kelkes jours et ca correspondait au depart de ma baisse de regime de hdd
Normal la valeur par defaut de ce nouvo bios pr u/dma : disabled
alors que les bios precedent j'y avait jamais touché !!
Marsh Posté le 13-01-2002 à 23:05:51
Aidez moaaaaaaaaa !!!
Un pote m'a briffé au tel et donc on a vérifié...
G aussi verifié sur le PC de mon pere, meme carte mere et son.
Lui, avec un vieu IBM, il est en UDMA activé...et moi en PIO, sous 2K ET XP!!!!
Suis en ATA 100 C sûr pke kand je fait pause au boot, je vois ATA 100.
Donc C software.
Aidez moi !! je fait 10 fois moins ke patparis
Marsh Posté le 13-01-2002 à 23:15:42
[Mode emmerdeur ON]
La remarque qui fait avancer grave:
canaille > c'est normal, ton hdd c un ibm de merde....
[Mode emmerdeur OFF]
Bon ok je sors...
Marsh Posté le 13-01-2002 à 23:20:54
Scoubidoo a écrit a écrit : [Mode emmerdeur ON] La remarque qui fait avancer grave: canaille > c'est normal, ton hdd c un ibm de merde.... [Mode emmerdeur OFF] Bon ok je sors... |
ouste !!!!
Nan, tu peu revenir si t'as une idée pour me mettre en UDMA !!
Cybercouf m'a filé une clée de registre pour activer l'UDMA 66 sous 2k, mais sans succes sous 2K et XP... aidezzzz moa !!!
Marsh Posté le 13-01-2002 à 23:43:20
UP !! serieu, C une heure de grande fréquentation, y en a bien un pour resoudre mon probleme !!!
Marsh Posté le 13-01-2002 à 11:26:32
sur sisoft sandra 2001 mon dd fait un score de merde
dans les 3000. Il me dit que dma transfert est disabled. Coment faire pour le rendre enabled ??
dans le bios surement
Ma config: Kg7 avec Xp1500+ O/C à 1500 MHz 256 Mo DDR et dd 40 Go 7200 RPM maxtor diamondmax plus D740x UDMA 133. 3 partoches avec Fdisk monter en maitre avec dvd en eclave
et win me
