help me pb avec saus a7v333 - Hardware
Marsh Posté le 05-08-2002 à 22:56:25
ben ta une couille au nivo du port agp
c ets peu etre une merde des driver detonator ou un pb de compatibiliter avec ta cm
a voir essaye avec une autre carte
Marsh Posté le 05-08-2002 à 23:07:40
| ryvers a écrit a écrit : snif snif j'ai une cm asus a7v333 un amd 2100+ 1024mo de ddr pc2700 de chez dane elec et une gf4 ti 4600 de chez asus.et je suis sous xp.alors tout marche tip top sauf qu'il m'est impossible de mettre en marche la moindre animation ou le moindre petit jeu sans faire planter la becane.des que je lance un jeu le pc se gele et redemmare.et xp m'annonce que le driver de la carte graphique a causé un soucis.bizar car sur mon ancienne dfi cette carte graphique tournais tip top et avec le meme pilote detonator 29.42.la seul facon de faire tourner un jeu est de reduire l'acceleration materielle a zero et de jouer en 640*480 en software car open gl ou direct x fais planter.mais la je tourne a 3fps et je rame a fond.ca fais 1 mois que je cherche et je ne trouve pas.et la j'en peux plus.pour info mon processeur tourne a 49°c et le systeme a 29°c.donc ca chauffe pas.niveau driver je suis a jour et pour le bios il a eté flasher.voila qui a la solution avant que je balance tout ca?? |
donc c'est ta carte graphique !! prend les detonators officiel ou les original !!
Marsh Posté le 05-08-2002 à 23:42:56
bas j'ai essayé tout les drivers du marché sans aucune exeption et toujours le meme probleme.et malheureusement je n'ai pas de seconde carte graphique pour tester alors je ne sais plus quoi faire.port agp bugé?carte graphique qui a laché??mauvais reglage????ou carte mere bugé???arf je sais pas et vous une idée?
Marsh Posté le 06-08-2002 à 10:50:30
desactive toius ce qui ets fast rewit agp fast band et tous ca dans le bios le pb vien pi etre de la
fais un load safe value ou un clear cmos
a reteste
Marsh Posté le 06-08-2002 à 10:52:16
Si cette CM est à base de Via, installe les drivers en mode standard pour l'AGP et pas en turbo Mode.
Marsh Posté le 06-08-2002 à 10:54:35
c'est une boucle inifinie.
Essaye avec d'autres barrettes ram.
T'as une alim de marque ?
T'as un modem usb adsl ?
Essaye avec un autre OS.
et puis tout le toutim pour les BI quoi.
Marsh Posté le 05-08-2002 à 21:40:17
