5.1 sur a7v333 bidouille inside - Hardware
Marsh Posté le 05-08-2002 à 16:23:25
Tu veux dire qu'il y a une carte fille de fournie pour le son ?? en plus des 3 E/S sur la CM ?
Je croyai que le seul moyen d'obtenir le 4-5.1/6.1 était la bidouille hard ou soft (je sais plus) pour transformer les line in/mic en sortie son ?
Marsh Posté le 05-08-2002 à 16:25:11
ben je ne sais pas trop comment marche cette carte je la recoi demain.mais aparament le son sur 6 cannaux serai obtenue grace a une carte filel qui rajouterais 2 sortie.sinon pr ta bidouille sur les 3 port deja existant je suis aussi interesser si tu en sais +
Marsh Posté le 05-08-2002 à 16:27:43
Ben g lu ça dans le manuel ou son additif dispo sur asus.com.
Et exactement comme toi je reçois la mienne demain (ou après demain
Marsh Posté le 05-08-2002 à 16:36:03
C'est ironiqeu pacq tu as eu de gros pb avec ou bien c à prendre au 1er ° ?
Marsh Posté le 05-08-2002 à 16:38:33
ARF JE VAIS CHOPER LE MANUEL ssur le net et je vais essayer de panner qq chose a cette histoire de 5.1 (au faite ce st a version light que j ai acheter )
Marsh Posté le 05-08-2002 à 16:39:01
ben disons que bidouiller la carte mere c'est un peu violent quand meme, je parle de bidouillage hardware.
J'y toucherais pas, meme pour du 5.1
et oui j'ai des problemes avec, d'ailleurs tu reponds a mes questions sur un autres topic.
Marsh Posté le 05-08-2002 à 16:42:41
A quoi ça sert de sortir sur 3 canaux puisqu'il n'y a pas de décodeur AC3 sur la CM ??? je suppose qu'il doit être sur cette carte fille.
Marsh Posté le 05-08-2002 à 16:51:55
| c_planet a écrit a écrit : A quoi ça sert de sortir sur 3 canaux puisqu'il n'y a pas de décodeur AC3 sur la CM ??? je suppose qu'il doit être sur cette carte fille. |
ben il est pas integre a la puce audio ?
CAR JE CROI QUE la carte fille dispose d une sortie optique et d une autre spif (ouy un truc du style )
Marsh Posté le 05-08-2002 à 16:55:37
| Sentenza a écrit a écrit : pas dans la version a7v333 tout simple alors |
ben entre les 2 version je crois que c ets juste le raid et les carte fourni avec car' sur tous les site il precise bien chips cmedia avec son sur 6 cannaux
va comprendre
Marsh Posté le 05-08-2002 à 16:58:14
Il est tout à fait possible de tirer les fils à partir des pins SPDIF de la carte mère et ça marche (j'ai testé que le SPDIF out); il suffit d'activer l'option SPDIF out dans le mixer.
Cependant, tout n'est pas rose car dés que tu actives le SPDIF out, il y a des craquements audible lors de l'utilisation de windows...
En ce qui concerne le AC3 pass-thru (envoi du signal dolby-digital d'un player DVD software style PowerDVD ou WinDVD directement à l'ampli HC par l'intermédiaire du SPDIF out) ça marche également mais il y a des micro-coupures du son à peine audibles mais chiantes quand même...
Je pense que Asus a eu ces problèmes et c'est pourquoi l'adaptateur SPDIF n'est pas fourni avec la carte !!! pour info j'ai testé l'adaptateur en question qui est fourni avec l'ASUS P4B533-E de mon pote, et ça ne change rien...
PS: je vous conseille vivement de faire un coup de Windows Update pour ceux qui sont sous XP pour récupérer les drivers 5.12.1.639 qui booste le son de façon mortelle; maintenant le son qui était faiblard avec les précédents drivers et un poil plus péchu qu'avec ma SB Live 1024
Marsh Posté le 05-08-2002 à 16:59:42
L'adaptateur n'est PAS fourni avec les A7V333, raid ou pas raid... sur les sites qui vende cette carte il précise juste son 6 canaux support du SPDIF ce qui ne signifie pas "Connecteur SPDIF inclu"...
Marsh Posté le 05-08-2002 à 17:00:56
| merlin9001 a écrit a écrit : L'adaptateur n'est PAS fourni avec les A7V333, raid ou pas raid... sur les sites qui vende cette carte il précise juste son 6 canaux support du SPDIF ce qui ne signifie pas "Connecteur SPDIF inclu"... |
c ets coi spif ca corepond a quelle sortie en quelle format
ta bidouille tu la fais comment
Marsh Posté le 05-08-2002 à 17:01:36
j'oubliais : avec les drivers 5.12.1.639, le AC3 pass-thru ne marche plus du tout... j'espère qu'il vont le remettre dans la prochaine version des drivers (il y a des releases assez souvent, mais elles sont pas toutes nickels... la version 636 est complètement pourri par exemple)
Marsh Posté le 05-08-2002 à 17:03:47
Quand je disais bidouille, ct juste une façon de parler sinon ce serait pas dans le manuel
. C soit par jumper, soit drivers mais pas besoin de sortir le fer à souder
Sinon je voudrais savoir franchement ce que vous pensez de la partie son de l'a7v : nulle à chier ou bien on peut très facilement s'en contenter ? Quid de l'AC3 ?
Marsh Posté le 05-08-2002 à 17:04:14
nko> regarde la doc fourni avec la carte; il y a 5 pins pour le son numérique; 2 seulement sont utiles pour le SPDIF out en coaxial (prise RCA)... je suis au boulot donc je ne peux pas te donner le nom des broches mais en gros il y a une broche pour le signal spdif out et une masse... il suffit de tirer 2 fils à partir de ces pins sur une prise RCA (1 euros dans toutes les bonnes crémeries) et voilou !
Marsh Posté le 05-08-2002 à 17:07:00
dis merlin tu peux regarder mon probleme c'est le topic "Ausecours !! Probleme avec ASUS A7V333 et athlon xp2000+"
Marsh Posté le 05-08-2002 à 17:10:39
| merlin9001 a écrit a écrit : nko> regarde la doc fourni avec la carte; il y a 5 pins pour le son numérique; 2 seulement sont utiles pour le SPDIF out en coaxial (prise RCA)... je suis au boulot donc je ne peux pas te donner le nom des broches mais en gros il y a une broche pour le signal spdif out et une masse... il suffit de tirer 2 fils à partir de ces pins sur une prise RCA (1 euros dans toutes les bonnes crémeries) et voilou ! |
tu ma pas di a coi corepondait la sortie spif c ets les hp arriere?
Marsh Posté le 05-08-2002 à 17:17:50
donc du 5.1 avec l'a7v333 uniquement en spdif ? ou on peut en faire en software (pex avec powerdvd) et sortir en 3 canaux pour les relier à un kit sans décodeur AC3 ?
Marsh Posté le 05-08-2002 à 17:37:58
up a coi correspond les sortie spdif ?
Marsh Posté le 05-08-2002 à 17:44:31
c'est un format de sortie. c'est tout rien a voir avec les enceintes arrieres ou centrale ou quoi que ce soit.
C'est la sortie numerique, tu peux l'avoir sous 2 formats:
en fibre optique et en coax ( 1 fil avec l'info entouré de la masse) comme l'antenne tele ou les cables de reseau BNC
Marsh Posté le 05-08-2002 à 17:45:46
C est le bordel alors comment je fais pr recupere une sortie pr mes hp arriere ?
Marsh Posté le 05-08-2002 à 17:48:38
c'est ton soft qui decode
v
Marsh Posté le 05-08-2002 à 17:49:38
| Sentenza a écrit a écrit : et en coax ( 1 fil avec l'info entouré de la masse) comme l'antenne tele ou les cables de reseau BNC |
non non
spidf en coax c'est une cinch ou rca
v
Marsh Posté le 05-08-2002 à 17:59:10
vingtcent>> il décrivait ce qu'es un cpable coax, pas le type de fiche de sortie. Et il a dit que c du RCA.
Marsh Posté le 05-08-2002 à 18:12:29
| TotalRecall a écrit a écrit : vingtcent>> il décrivait ce qu'es un cpable coax, pas le type de fiche de sortie. Et il a dit que c du RCA. |
c'est pas le meme cable qu'un cable tv ou bnc ...
v
Marsh Posté le 05-08-2002 à 18:14:51
ReplyMarsh Posté le 05-08-2002 à 18:15:10
ReplyMarsh Posté le 05-08-2002 à 18:16:15
nko> SPDIF c'est pour sortir le son de ta carte son en numérique vers un ampli Home-Cinema ou un kit d'enceinte avec un connecteur SPDIF in (comme les DTT 2500, 3500 et 5700 de Creative par exemple).
Tu peux avoir du son 5.1 en analogique en choisissant le mode 6 haut-parleurs dans le mixer et en connectant les 3 sorties de la carte son comme indiqué sur le schéma qui s'affiche à côté du choix du nombre de haut-parleurs à savoir :
- prise verte : hp avants
- prise bleue : hp arrières
- prise rouge : hp central + subwoofer
Marsh Posté le 05-08-2002 à 18:27:35
c'est de ça que je parlais. Donc apparemment ça se fait par software. Tant mieux parce uqe l'A7V est couverte de jumpers c monstrueux. Si t'en a qui se barre éclate toi bien pour retrouver sa place
Marsh Posté le 05-08-2002 à 18:39:45
TotalRecall> pour répondre à ta question sur la qualité je dirais qu'au premier abord j'ai été déçu quand je suis passé de la Live Player (que j'ai laissé dans mon vieux PC
) au chipset son intégré de l'A7V333... son faiblard et sortie SPDIF un peu foireuse... mais avec les derniers drivers (639) le son est maintenant aussi bon en analogique (cela n'engage que moi bien sûr).
Il reste à régler les pb avec la sortie numérique mais je pense (j'espère) que c'est juste un pb de drivers.
Sinon le mixer est un peu pourrie (surtout si tu compares avec les softs de la Live) mais bon on s'y fait. Ce qui manque le plus ce sont les effets (genre reverbe) qui sont franchement à chier avec ce chipset
Marsh Posté le 05-08-2002 à 19:54:11
Niveau CPU il n'est pas plus lourd à gérer qu'un classique ?
Tu sais là je suis sur une pseudo SB64 donc je pense que je supporterai
. Content de savoir que le son est bon (pas besoin de numérique pour l'instant) parce que ct mon inquiétude principale.
Au fait les drivers dont tu parles ils viennent d'où ? parce sur asus le lien pour les derniers drivers son est mort (essaye tu verras)
Marsh Posté le 05-08-2002 à 20:09:59
Pour le taux d'occupation CPU je sais pô (et je m'en fous un peu à vrai dire... je joue pas beaucoup).
Les drivers sont difficiles à trouver... heureusement sous XP il y a windows update qui apporte les mises à jour ! d'ailleurs les drivers les plus récents ne sont disponibles que par ce biais. Sinon, il y a le site cmedia : www.cmedia.com.tw
Marsh Posté le 05-08-2002 à 20:25:39
Si windows update s'occupe de ce périphérique c bieng. Par contre moi j'avais pensé au constructueur de la mobo mais pas du chip
Marsh Posté le 05-08-2002 à 20:26:33
Quel chip au fait ? (pas envie de relire le manuel ou de retourner chez asus pour l'instant
Marsh Posté le 05-08-2002 à 20:29:41
Pour le taux d'occupation CPU je crois qu'il est pas top... je me souviens d'un test d'une carte son basée sur ce chip. Mais bon, c'était pas 50% non plus... juste moins bien qu'une soundblaster live
Marsh Posté le 05-08-2002 à 20:41:55
Marsh Posté le 05-08-2002 à 16:05:03
je pense que y a moyen de recupere le 5.1 sans passer par la carte fille. mais comment pourai on faire ? RELIER directement une sortie sur les pin des sortie spif?
QQ A DEJA TESTER?
"ne t'attache qu'à ce que tu maitrises "Epictete
