Encore un problème d'écran.
Encore un problème d'écran. - Hardware
Marsh Posté le 19-06-2003 à 14:01:15
Hello.
Encore un souci d'écran pour moi.
Donc maintenant j'ai un 17' CRT Liteon en 1024*760@85Hz (depuis samedi).
J'ai l'impression non seulement que l'image scintille mais surtout qu'elle tremblote légèrement verticalement.
C'est depuis hier que je vois ca et ca me gène beaucoup. C'est surtout apparu après que je m'amuse avec le moiré et ca reste alors que j'ai fait plusieurs fois un retour aux réglages par défaut.
C'est bien pénible.
Un autre truc est que j'ai essayé brievement une autre carte graphique. Sous Voodoo 3 3000 AGP, je suis passé brievement à la RADEON VE mais ayant du mal à obtenir un affichage potable j'ai remis ma Voodoo 3, et tout ca juste avant de déconner avec le moiré.
Une idée?
Mon écran déconne?
Ma carte déconne?
J'ai subitement une vue de lynx?
Qqun d'autre a cet écran?
Merci.
Marsh Posté le 19-06-2003 à 14:44:35
En fait c'est surtout le bord gauche de l'écran qui tremble.
Une idée?
Marsh Posté le 19-06-2003 à 17:11:31
Marsh Posté le 19-06-2003 à 19:03:12
Marsh Posté le 19-06-2003 à 19:13:54
Vérifie tes pilotes de carte graphique, vu que u as fait des changements de carte, voir si c'est pas embrouillé.
J'ai vu du 17" liteon au boulot en 1024 à 85Hz et l'image est normale.
Met bien la carte graph à 85hz, repasse en 75 puis remet en 85 pour etre sur du changement.
Reste aussi les perturbations electriques qui peuvent faire scintiller l'image aussi.
Marsh Posté le 19-06-2003 à 19:36:33
tu as mis les drivers de l ecran ? tu es sur que ton liteon supporte 85Mhz ? C'est pas vraiment du haut de gamme
Marsh Posté le 19-06-2003 à 19:41:21
En fait je n'utilise pas de drivers 3dfx officiels mais plutot les XPentors qui sont plutot trafiqués c'est vrai. Mais le tremblement est sensible même sur l'écran de boot et pas seulement sur windows.
Je vais reessayer d'autres drivers mais ca ne me parait pas être ca.
Pour les fréquences, j'en change constament pour voir (et l'écran passe bien à la bonne fréquence d'après son menu) mais le problème reste.
Les perturbations: il y a bien une enceinte de PC sur la gauche (il semble y avoir un gradient gauche-droite dans le tremblement qui prédomine à gauche) mais elle est blindée et à plus de 60 cm.
J'ai aussi fait des tas de degauss sans succès.
Marsh Posté le 19-06-2003 à 19:42:17
Win98SE le reconnait tout seul, sinon je n'ai pas de drivers.
Et oui il supporte le 85 Hz (ce n'est pas une fréquence extraordinaire pour un 17' à cette résolution).
Marsh Posté le 19-06-2003 à 22:54:44
Marsh Posté le 20-06-2003 à 08:01:25
