problème rien ne s'affiche sur mon écran !!! A L'AIDE !!!
problème rien ne s'affiche sur mon écran !!! A L'AIDE !!! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-05-2003 à 22:41:51
J'ai un problème !!!
J'ai monté une carte mère k7vza avec un amd
et quand je met le pc en route l'alim fait un bruit bizard et et rien ne s'affiche !!!
j'ai deja cramé une alim hier (normal c'était une une 250w)
mais la c'est une 350w et je n'ai meme pas branché de disque dur ni de cd rom !!!
AIDEZ MOI SVP !!!
23:30 CARTE MERE TESTE SANS LA TOUR ET CA MARCHE
sauf que le problème maintenant est que je n'ai rien qui s'affiche à l'écran !!!
QUEL EST LE PROBLEME ????
Message édité par besla le 01-05-2003 à 23:46:18
Marsh Posté le 01-05-2003 à 22:48:50
Mets ta carte mère sur une table et fait l'essai comme ça. T'as juste à plugger la carte vidéo.
Il se peut qu'un point de ta CM touche la feraille, par une vis ou autre.
Marsh Posté le 01-05-2003 à 23:29:19
j'ai tésté la carte mère sur la table et elle tourne nikel mai par contre je n'ai rien qui s'affiche à l'écran , la carte graphique est inseré correctement pourtant.
Quel est le problème ????????
Message édité par besla le 01-05-2003 à 23:35:27
Marsh Posté le 01-05-2003 à 23:42:44
Marsh Posté le 01-05-2003 à 23:48:31
la carte 3D, t'es sur qu'elle marche?
ça fait BIP ou pas quand ça démarre ?
Marsh Posté le 01-05-2003 à 23:55:07
non pas de bip
et la carte graphique fonctionne c'est sur !!!
Marsh Posté le 01-05-2003 à 23:56:03
carte mère peut-être dead... :sweat:
faut quyand meme tester la ram et l'alim pour etre sur.
Marsh Posté le 01-05-2003 à 23:58:16
la ventillo du proce tourne donc ce n'est pas l'alim et en plus l'alim je m'en sert en ce moment, la carte graphique aussi d'ailleur.
et la ram est nikel.
Marsh Posté le 02-05-2003 à 01:06:55
si t'as cramé une alim avec cette CM il est fort possible qu'elle ait aussi pris un sérieux coup...
refais ton branchement sur la table avec le speaker branché, on va voir ce qu'il dit..
Les signatures c'est MAL
Marsh Posté le 02-05-2003 à 01:13:20
enleve ta ram et branche le speaker
si ca bip c est bon signe sinon verifie si t as bien insere ton proc
Marsh Posté le 02-05-2003 à 08:37:52
j'ai re branché la carte mere sur la table avec speaker branché et pas de son (avec et sans sd ram).
Je pense donc que la carte mere est morte !!!
 :sweat:
Marsh Posté le 02-05-2003 à 08:41:16
A mon avis c ta carte mere qui n'accepte pa ton processeur moi sa me la fait 2 carte sur 3 pour mettre un celeron 1200 !
