>>> Eclairez-moi sur la pile du BIOS ! - Hardware
Marsh Posté le 05-02-2002 à 07:39:49
| hacker a écrit a écrit : Hi, bin voila ma carte mère a seul 7 mois et la pile du bios montre déjà des faiblesses: l'heure retadre chaque jours d'1 minute... je voulais juste savoir quand la pile est utilisée car ma cm est toujours sous tension... ce n'est quand même pas les quelques minutes ou j'ai débranché la cm pour trafiquer quelques trucs que la pile se vide complètement ? |
salut
la pile est toujours utilisée quand la CM fonctionne mais en fait quand ta CM est sous tension, le jus de la CM est utilisé pour continuer de relayer l'alimentation du CMOS.
je pense que ta CM (ça arrive) à une pile faiblarde si la CM est resté pls mois en stockage : le CMOS tjs alimenté a vidé ta pile petit à petit.
/!\ retire la pile quand ton PC est éteint et le cordon de l'alim débranché pour éviter des soucis !
La pile de ta CM est une CR2032 de 3V : c'est comme le Port-Salut, c'est marqué dessus ! (c'est si tu veux la changer)
voilà !
Marsh Posté le 05-02-2002 à 12:27:10
| ThePIT a écrit a écrit : salut la pile est toujours utilisée quand la CM fonctionne mais en fait quand ta CM est sous tension, le jus de la CM est utilisé pour continuer de relayer l'alimentation du CMOS. je pense que ta CM (ça arrive) à une pile faiblarde si la CM est resté pls mois en stockage : le CMOS tjs alimenté a vidé ta pile petit à petit. /!\ retire la pile quand ton PC est éteint et le cordon de l'alim débranché pour éviter des soucis ! La pile de ta CM est une CR2032 de 3V : c'est comme le Port-Salut, c'est marqué dessus ! (c'est si tu veux la changer) voilà ! |
juste un truc: si je change la pile çâ sera l'équivalent d'un clear cmos c'est ça ? j'aurais juste à reconfigurer le bios donc...
Marsh Posté le 05-02-2002 à 12:51:42
Si la mémoire du SetUp est une EEPROM, elle ne perdra rien en changeant la pile. Vaut mieux quand même noter les paramètres avant
La tension de la pile jouerai sur la fréquence d'horloge ? Y a eu des topics de décalage d'heure à cause de l'OS, mais sais pas la solution... Si le décalage n'existait pas au début (en étant dans les mêmes conditions !), pourquoi pas.
En le laissant 24 h sur l'écran du Setup, l'horloge dérive autant? Sinon, y a interaction.
Marsh Posté le 05-02-2002 à 07:31:16
Hi,
