Procedure exacte pour Flasher un bios ? - Hardware
Marsh Posté le 04-02-2002 à 11:01:39
ben va chez asus, ils expliquent tout en long, large, travers.
Idem sur la doc de la CM.
RTFM !
http://www.asus.com
Marsh Posté le 04-02-2002 à 11:10:55
En fait je cherche qlqun ki l'a deja Fait; parcke leur site la moitié des liens interressant sont down et la doc fournie est en English ...
help !
Marsh Posté le 04-02-2002 à 11:26:20
Tout d'abord tu notes bien les références de ta CM. Au boot, il y a toute une série de chiffres en bas. A noter précieusement.
En haut, toujours au boot, il y a la version du BIOS (Ex : v7.2)
Ca on note aussi histoire de ne pas flasher pour rien.
Ensuite on regarde de quel genre de BIOS il sagit : type AWARD, AMIBIOS, PHOENIX ... A partir de toutes infos on peut commencer la recherche du BIOS sur le net.
Déjà on va chercher chez le constructeur lui-même à l'aide des références de notre carte. Ou au pire dans un moteur de recherche grace aux chiffres qu'on a noté.
Après ça on download l'utilitaire de flashage spécifique au BIOS (Ex : AWDFLASH pour les BIOS Award)
On boot avec une disquette Windows en Mode MS_DOS, ligne de commande uniquement. On charge le moins de périphs possible.
On lance le petit prog qu'on aura enregistré sur C:\
Et là on suit les manips du genre :
Entrez le nom du BIOS ... là on indique le nom du fichier qu'on a téléchargé (Ex : 693AS13.BIN)
Et puis on répond aux questions :
Voulez vous sauvegarder votre BIOS ?
Etes vous sur de programmer le BIOS ?
Et là ...
ON EVITE LES COUPURES DE COURANT
On reboot .... on prie qu'on ne se soit pas trompé.
Et on regarde en haut pour voir si la version a été correctement upgradé.
Marsh Posté le 04-02-2002 à 11:32:39
merci pour tout
Mais j hesite en entre 2 bios :
doit-on prendre :
le + recent (date)
ou
le + recent (version)
2003.zip P3B-1394 BIOS Ver. 2003]. [g]08/03/2000
Mise à jour du microcode CPU.
Ajoute l'option de mise en route du modem.
Fixe l'erreur de lecture de l'allumage du ventilateur.
bx3f1006.zip P3B-F BIOS Ver. 1006. 30/06/2000
Fixe le fait que Windows 2000 ne peut pas être installé si tous les périphériques PnP dans le Super I/O sont désactivés.
Supporte les processeurs 566MHz et 850MHz avec ratio de l'horloge égal ou supérieur à 8.5x.
Révise la limite de la tension Vcore pour les processeurs Coppermine avec 128K de cache.
Résout la fausse alarme du monitoring Hardware de la tension CPU avec les anciens processeurs celeron.
[edtdd]--Message édité par epicea--[/edtdd]
Marsh Posté le 04-02-2002 à 11:37:08
Celui là me semble le mieux ....
Il faut toujours prendre le plus récent en date et ne pas trop se fier aux numéros de version du constructeur qui sont données sur le tas
Voilà Voilà ....
Si tu as besoin d'aide n'hésite pas !
Marsh Posté le 04-02-2002 à 11:00:31
Voila j aimerai flasher le bios de ma P3bF (ki reconnait le Celeron 900 comme un Celeron 1008 !)
Merci je voudrais foutre ma C.M. a la poubelle !
