Problème KR7A demarre pas. [RESOLU] - Hardware
Marsh Posté le 29-01-2002 à 19:30:24
ReplyMarsh Posté le 29-01-2002 à 19:37:43
Tu as des bip, tu as fait un clear cmos?
Marsh Posté le 29-01-2002 à 19:42:20
Tu as essayé de redemarer avec le minimun?
Marsh Posté le 29-01-2002 à 19:43:07
je viens de pense a un truc, essaye avec une autre CG
Marsh Posté le 29-01-2002 à 19:45:05
oui je me suis remis dans la config du magasin à l'exception que j'ai laissé la MB dans la tour. Au fait j'ai pas mis la vis prés du connecteur DDR car j'ai vu dans ce forum que ça pose probléme.
Marsh Posté le 29-01-2002 à 19:47:14
thecoin a écrit a écrit : je viens de pense a un truc, essaye avec une autre CG |
Ca j'ai pas essayé mais au magasin ça à marché direct, j'ai juste vu la gars qui à retiré la pile avant de démarré, pourquoi ? Ensuite on est passé à autre chose et j'ai pas repensé à lui demander pourquoi.
[edtdd]--Message édité par ludor1--[/edtdd]
Marsh Posté le 29-01-2002 à 19:49:11
c'est pour faire en clear cmos tres efficace
Marsh Posté le 29-01-2002 à 19:50:20
thecoin a écrit a écrit : c'est pour faire en clear cmos tres efficace |
C'est à dire ?
Marsh Posté le 29-01-2002 à 19:50:27
essaye de redemarer en maintenent la touche INS enfoncé pour charger les paramètres par defaut
Marsh Posté le 29-01-2002 à 19:51:01
Tu as bien penser a verifier si tu as tout BIEN enfoncé en forcant un peu surtout la Ram
une fois j'avai mal emboiter la ram bun ca demarrer pas !!!
bonne chance
Marsh Posté le 29-01-2002 à 19:52:37
Shogo a écrit a écrit : Tu as bien penser a verifier si tu as tout BIEN enfoncé en forcant un peu surtout la Ram une fois j'avai mal emboiter la ram bun ca demarrer pas !!! bonne chance |
Merci, j'ai vérifié plusieur fois, et toujours pas ok.
Marsh Posté le 29-01-2002 à 20:03:07
si ta pas de soluce reva chez ton revendeur et demande quil reteste devant toi et si ca marche tu touche a rien en l'ammenant chez toi
Marsh Posté le 29-01-2002 à 20:10:42
Je crois que ça va finir comme ça.
Au fait y a t'il un ordre pour les barettes sur cette carte ?
Marsh Posté le 29-01-2002 à 20:14:19
j'ai connu le pbm (ainsi que plusieurs potes) => il ne faut pas visser une des visses pres des slots DDR (vers le milieu de la carte).
Marsh Posté le 29-01-2002 à 20:15:54
kanenlot a écrit a écrit : j'ai connu le pbm (ainsi que plusieurs potes) => il ne faut pas visser une des visses pres des slots DDR (vers le milieu de la carte). @@+ |
Oui j'ai vu ça, au début je l'avais mise mais maintenant elle n'y est plus et c'est toujours pareil. Toi aprés ça a marché aussitôt ?
Marsh Posté le 29-01-2002 à 20:41:10
ReplyMarsh Posté le 29-01-2002 à 22:08:19
G eut la Meme chose...
Prise de tete non ???
Moa ct juste que j'avais mis la ddr comme sur une kg7 cad du slot 4 vers le slot 1
alors que sur la kr7a ct l'inverse
Marsh Posté le 29-01-2002 à 22:55:33
J'ai aussi une KR7A qui me fais des misères depuis quelques jours.
C'est quoi cette histoire de position pour la DDR.
J'ai des plantages à l'install de W2K. Ca pourrait venir de la position de ma barette 256 ?
Marsh Posté le 29-01-2002 à 23:53:41
HAHAHAHA salut
tient c tres con mais on c jamais
j'ai eu un prob comme ca .... chez le mago super et chez moi rien ?????
j'ai fini par trouver : LE VENTILO de boitier
pourquoi , comment ????? je c pas mais pour verifier c simple ,
debranche tous les ventilos SAUF LE PROC evidement et redemare
bonne chance
Marsh Posté le 30-01-2002 à 09:00:51
OK merci a tous, je regarde tout ça ce soir. Quelqu'un à une autre idée ?
Marsh Posté le 30-01-2002 à 09:08:08
p@TRICK a écrit a écrit : les petites leds sur la carte s'allumes? |
Oui la jaune et la verte.
Marsh Posté le 30-01-2002 à 14:45:56
ta ram est peut etre foireuse
le vendeur a essayer avec ta barette ou une de chez lui ?
sinon y a pas d'ordre pour placer les barettes
ne pas oublier de monter tous les supports de carte mere sinon ca boot pas j'ai eu le meme probleme
Marsh Posté le 30-01-2002 à 14:49:42
sukhoi 37 a écrit a écrit : ta ram est peut etre foireuse le vendeur a essayer avec ta barette ou une de chez lui ? sinon y a pas d'ordre pour placer les barettes ne pas oublier de monter tous les supports de carte mere sinon ca boot pas j'ai eu le meme probleme |
Non il a essayer avec ma ram. tu parle de mettre tous les support ? C'est à dire ?
Marsh Posté le 30-01-2002 à 15:01:26
pour fixer la carte mere au boitier il te faut des supports de vis
a mettre sous chaque vis donc
si tu ne les met pas la carte fais contact avec le metal du boitier et dans le pire des cas ca cree un court circuit (plus de carte mere), la plupart du temps ca empeche la carte de booter
ces supports sont fournis avec la visserie de la tour
Marsh Posté le 30-01-2002 à 15:11:35
Biensur il va de soi que j'ai fixé la carte dans la tour comme il se doit. Le vendeur lui a testé la carte posé directement sur un carton.
Marsh Posté le 30-01-2002 à 15:45:41
Faux...Si tu respecte pas l'ordre il te le dis qu'il n'est pas content
Marsh Posté le 30-01-2002 à 15:51:05
tu as essayé de sortir ta carte mere du boitier et de la tester comme l'avais fais le vendeur?
Marsh Posté le 30-01-2002 à 15:55:06
bagu a écrit a écrit : Faux...Si tu respecte pas l'ordre il te le dis qu'il n'est pas content |
Merci, c'est quoi l'ordre alors ?
Marsh Posté le 30-01-2002 à 15:55:38
thecoin a écrit a écrit : tu as essayé de sortir ta carte mere du boitier et de la tester comme l'avais fais le vendeur? |
Non pas essayé. J'essaie ce soir cette solution.
Marsh Posté le 29-01-2002 à 19:23:44
Voila, samedi j'ai été acheter le matériel ci-dessous pour un pôte. Je demande au vendeur de monter l'athlon XP et de démarrer avec la carte video pour être sur que tout est OK. Le vendeur fait donc le montage (8?!) et démarrage ok, access au bios et athlon reconnu. Seulement arrivé chez moi une fois tout assemblé dans la tour, plus d'image, rien et impossible de démarrer. La led power est allumé aussi bien sur la MB que sur la carte vidéo, les ventillateurs tournent............
Quelqu'un à t'il une réponse à ce problème ?
Merci.
ABIT KR7A-133
Athlon XP 1600+ , avec ALPHA 6035
2*256Mo DDR no name
Leadtek GF2 TI winfast TH
Sound Blaster live 5.1
Grand Tour 300W
Modem olitec PCI V92
DVD-Rom LG 16X
DD MAXTOR 60Go ATA133
