conflit ecran ????
conflit ecran ???? - Hardware
Marsh Posté le 16-05-2003 à 14:26:19
j ai un 19 pouces , j me souviens pas de la marque, mais j ai installé 2 trucs: drivers pour carte graphique et une maj d'un jeu (matrix) et depuis, qd l ecran est allumé, mes enceintes (chaine hifi branchée à soundblaster live) grésillent à mort !!!
vous en pensez quoi ?
Marsh Posté le 16-05-2003 à 14:32:10
T'aurais pas ton ventilo de carte graphique qui se lance plus souvent ou plus rapidement qu'avant?
Généralement, ce genre de parasites sur la sortie audio (ou sur carte tuner TV) proviennent de ventilos qui tournent!
Et essaie d'éloigner tes enceintes de ton écran. Les aimants et les écrans, ca ne fait pas bon ménage...  :non: ou du moins pas longtemps
Marsh Posté le 16-05-2003 à 14:38:06
ben mon ecran il est a 1m50 de mes enceintes... et pour la carte graphique, j pense pas q y ai de rapport pke quand k l ordi tourne mais ke j eteins l ecran ca fait plus le bruit!
Marsh Posté le 16-05-2003 à 15:00:39
Marsh Posté le 16-05-2003 à 15:05:26
Tes enceintes, elles ont une alimentation indépendante? Et ton écran, il est branché à la prise électrique ou à l'arrière de ton alimentation?
Je dis ca au cas où ce serait ton alimentation de PC qui soit un peu faible: ca expliquerait que tout se passe bien écran éteint.
Eventuellement, tu ne peux pas récupérer un autre écran et essayer?
Marsh Posté le 16-05-2003 à 15:09:20
ah ouais j avais pas pensé j vais essayer un autre ecran
sinon les enceintes en fait c une chaine hifi qui est branchée a l ordi. et mon ecran est branché prise de courant et pas sur l ordi
Marsh Posté le 16-05-2003 à 15:15:43
Essaie aussi de modifier la fréquence de ton écran, on ne sait jamais...
Si c'est un problème d'électricité statique qui crée des interférences, essaie de faire un "degauss", ca ne coute rien non plus
Marsh Posté le 16-05-2003 à 15:20:57
c quoi un degauss ?
Marsh Posté le 16-05-2003 à 15:31:27
C'est dans les options de l'écran: sur mon Belinea, ca s'appellait comme ca, mais c'est peut être une appellation du fabricant. C'est l'icone avec un aimant barré dans les propriétés d'écran. Ton écran va flasher un coup, l'affichage trembler pendant quelques secondes, et tout va redevenir normal sauf que ton écran ne sera plus chargé d'électricité statique (le truc qui grésille quand tu passes ta main sur l'écran).
En plus, si ton chat passe devant l'écran à ce moment là, tu verras tous ses poils se dresser, c'est marrant.
Note pour la SPA: le chat n'a pas mal, et ne souffre pas, pas de risque!
Marsh Posté le 16-05-2003 à 15:42:02
terrible c ca que j ai en plus, un belinea. j essayerai ce soir... merci bp t cool
Marsh Posté le 16-05-2003 à 15:46:18
virgilev a écrit :
c quoi un degauss ?
 :hello: en français c'est la "démagnétisation" valà...
Marsh Posté le 16-05-2003 à 15:48:01
ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh ok
Marsh Posté le 16-05-2003 à 16:00:55
Ok, merci pour l'info napalmito63!
En allemand, c'est "entmagnetisierung"  :D
Sinon, contre les parasites, tu peux mettre des anneaux de ferrite, des anti-parasites. On en parle sur le topic http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
Tu y verras aussi que tu peux en récupérer sur une vieille alim morte. Y'a des photos pour voir à quoi ca ressemble.
Marsh Posté le 16-05-2003 à 16:32:14
ouais merci mais j vais pt etre pas aller jusque la !
