Ecran en veille, impossible de le réacticer (Probl. hardware)
Ecran en veille, impossible de le réacticer (Probl. hardware) - Hardware
Marsh Posté le 16-05-2003 à 10:15:34
j'ai un big prob, mon ecran s'est mis en mode veille mais impossible de le reactiver.
Lorsque je stop tout, au reboot, l'ecran m'affiche: "monitor is in power save mode, activate using pc"
Je voudrais bien mais comment etant donné que je ne peux rien voir a l'ecran.
J'ai essaye de brancher l'ecran sur mon portable et ca fonctionne normalement. Donc ca vient pas de l'ecran mais bien du hardware.
J'ai amené ma carte graph chez le revendeur et ca ne vient pas d'elle non plus.
La premiere fois que j'ai eu ce blem, j'ai enlevé la pile de la carte mere (k7s5a) pour remettre le bios a zero et c'est reparti. Maintenant, meme ca ne marche plus et l'ecran reste inactif :(
Vous pensez que ca peut venir d'ou?
La carte mere serait-elle morte ?
Vous avez une manip à me conseiller ?
Merci  :jap:
Marsh Posté le 16-05-2003 à 12:15:03
[:dirakocha]
Marsh Posté le 16-05-2003 à 12:34:59
mobo hs/alim hs/proco hs/ram hs/cg hs.....................
l'écran fonctionne bien, comme tu sembles l'avoir compris le message te dit que l'écran est en veille et qu'il faut mettre un ordinateur à l'autre bout pour le rallumer :d
Topic .Net - C# @ Prog
Marsh Posté le 18-05-2003 à 18:35:35
Merci à toi :)
En effet j'avais compris à peu pret ça, apres de multiples manips j'ai fini par en conclure que c'est la carte mere qui etait HS. Ben surprise c'etait pas ca, j'ai acheté une asus A7N8X (ca m a permis de faire une chtite update) mais le probleme c'est que ca fonctionne pas mieux.
J'allume la cm, BIP BIP, j'essaye d'enlever une RAM et la cool ca marche 3/4 fois. Je me dis, donc ca venait de la ram et non de ma vieille CM. Alors je remet ma vieille CM pour faire quelques sauvegardes avant d'install la new. Je la met et PAF "monitor is in power save mode, reactivate using PC".
Bon là je me dis, tant pis, je met la new CM.
Je met donc la new CM et là :( "monitor is in power save mode, reactivate using pc"........
Mon histoire est un peu longue mais bon, jsuis assez ds le kk, va falloir que j'aille au mag faire quelques tests avec un autre cpu, cg, ram voire alim.
C'est qd meme zarb que ca marche par moments :/
Marsh Posté le 19-05-2003 à 10:23:10
Personne n'a deja eu ce type de probleme ?  :??:
