comment installé un ventilo .???
comment installé un ventilo .??? - Hardware
Marsh Posté le 29-05-2002 à 18:53:15
je voufrai installer un ventilo ds ma tour histoire de faire baisser un pe la temperature ms ac un fil rouge et un noir que faire??
ok je le branche a l'alim ms comment??
merci d'avance :bounce:
Marsh Posté le 29-05-2002 à 18:54:08
jaune +12
rouge +5
noir masse
http://forum.aceboard.net/forum1.p [...] login=1408les amis de seb31
Marsh Posté le 29-05-2002 à 18:55:27
seb31 a écrit a écrit :
jaune +12
rouge +5
noir masse
ok merci
p.s je le branche comment ô?
Marsh Posté le 29-05-2002 à 18:57:12
sur la carte mère il y a des prises avec 3 pinoches (comme celle ou est branché le ventilo de ton proc),c'est simple, tu branche dessus. Autre soluce : acheter un adaptateur qui se branche sur une prise libre de l'alim.
Ils s'instruisent pour vaincre
Marsh Posté le 29-05-2002 à 18:59:06
oui je suis d'accord ms il faut dc une prise pr les 2 fils du ventillo? car actuellement ils sont en l'air
Marsh Posté le 29-05-2002 à 19:00:34
t'as coupé le connecteur ? :ouch:
Marsh Posté le 29-05-2002 à 19:01:56
la solution propre si tu as un deuxième cable d'alim de lecteur de disquette:
tu dénude les fils sur 1 cm (et encore, petit le centimètre)
tu les torsade bien comme il faut pour que ce soit bien beau :)
puis 2 solutions se présentent à toi:
  • tu veux que le ventilo soit silencieux mais il brasse moins d'air :
fil noir au rouge de l'alim (dans le trou du connecteur d'alim)
fil rouge au jaune de l'alim
ainsi ton ventilo est alimenté en 7V
  • tu veux que le ventilo brasse bien tant pis pour le bruit:
fil noir au noir
fil rouge au jaune
ainsi ton ventilo est alimenté en 12V (sa tension normale de fonctionnement)
Marsh Posté le 29-05-2002 à 19:05:05
fil noir au noir
fil rouge au jaune
merci  :bounce:
