Infos poor un ventilo svp - Hardware
Marsh Posté le 26-05-2002 à 13:22:08
THermaltake Volcano 7 Silent VIcking
21dB, tu l'entend pas.....
ca chauffe bcp un TB 1.4, mais jcrois que le silent vicking est ok jusko 2000+ donc;...
Marsh Posté le 26-05-2002 à 13:23:03
| tadzoa a écrit a écrit : THermaltake Volcano 7 Silent VIcking 21dB, tu l'entend pas..... ca chauffe bcp un TB 1.4, mais jcrois que le silent vicking est ok jusko 2000+ donc;... |
Ahoui ossi, c dur a installer un ventilo?
Ya juste a le visser et brancher l'alim non?
Marsh Posté le 26-05-2002 à 13:49:54
| RaZieL-92 a écrit a écrit : Ahoui ossi, c dur a installer un ventilo? Ya juste a le visser et brancher l'alim non? |
oué c pas dur quand on sait faire, pour le silent Viking c'est assez délicat & faut bien faire attention avant l'achat qu'il va rentrer sur la carte mere
Marsh Posté le 26-05-2002 à 14:01:07
| kikidonc a écrit a écrit : oué c pas dur quand on sait faire, pour le silent Viking c'est assez délicat & faut bien faire attention avant l'achat qu'il va rentrer sur la carte mere |
abit kg7-raid ca ira?
Marsh Posté le 26-05-2002 à 14:11:21
| RaZieL-92 a écrit a écrit : abit kg7-raid ca ira? |
J'peux pas te dire j'connais pas la CM, tout ce que je peux te dire c les mensuration de la base du radiateur du Viking :
6.85cm sur 7cm, à toi de voir si aucun composant ne va gener
Marsh Posté le 26-05-2002 à 14:12:35
Okay, je v m'informer poor savoir si ca vo le koop
Sinon, les ventilos de cm & cg ca fai cb de Db en général?
Marsh Posté le 26-05-2002 à 14:13:11
Aucune idée , j'dirais 25db
Marsh Posté le 26-05-2002 à 14:13:56
OUI C BON REGARDE MA CONFIG J4AI UN THERMALTEK VOLCANO 7 SILENT VIKING AVEC VENTILO ENEMAX ET CA PASSE NIKEL CHROME
Marsh Posté le 26-05-2002 à 14:14:31
| lapin a écrit a écrit : OUI C BON REGARDE MA CONFIG J4AI UN THERMALTEK VOLCANO 7 SILENT VIKING AVEC VENTILO ENEMAX ET CA PASSE NIKEL CHROME |
pas la peine de crier
Marsh Posté le 26-05-2002 à 14:14:47
C'est soit Silent VIking soit Volcano 7, mais pas les 2 en même temps
Marsh Posté le 26-05-2002 à 14:17:03
Le volcano 7 c un modele different (il a 1 potard en +)
Sinon c'est les meme
Mais ne confondez pas Volcano & Silent Viking
Marsh Posté le 26-05-2002 à 14:18:51
| kikidonc a écrit a écrit : Le volcano 7 c un modele different (il a 1 potard en +) Sinon c'est les meme Mais ne confondez pas Volcano & Silent Viking |
spabien la drogue
le volcano 7 normal a un ventilo thermorégulé, mais en aucun cas un potar
le volcano 7 "silent vicking" a un ventilo 8cm tout con sans potar ni sonde thermique, qui est plus silencieux mais debite un peu moins que celui du volcano 7
cui ki a un variateur de vitesse c le volcano 7+
Marsh Posté le 26-05-2002 à 14:19:54
| tadzoa a écrit a écrit : spabien la drogue le volcano 7 normal a un ventilo thermorégulé, mais en aucun cas un potar le volcano 7 "silent vicking" a un ventilo 8cm tout con sans potar ni sonde thermique, qui est plus silencieux mais debite un peu moins que celui du volcano 7 cui ki a un variateur de vitesse c le volcano 7+ |
Sur la boite du Silent, ya marqué nul par Volcano
Marsh Posté le 26-05-2002 à 14:19:59
Bon en gros si je me paye un bourdel de viking y va refroidir mon tbird 1.4 à 45-50° et po faire un brui c ca?
Marsh Posté le 26-05-2002 à 14:21:10
| RaZieL-92 a écrit a écrit : Bon en gros si je me paye un bourdel de viking y va refroidir mon tbird 1.4 à 45-50° et po faire un brui c ca? |
Ca va chauffer a mon avis, sauf si t'as un boitier bien ventilé
Marsh Posté le 26-05-2002 à 14:24:50
| kikidonc a écrit a écrit : Ca va chauffer a mon avis, sauf si t'as un boitier bien ventilé |
boitier impérial
de toute facon ya une porte fenetre a 2 pas
Marsh Posté le 26-05-2002 à 14:27:25
Sur une kr7a-133 sa rentre aussi ?
Il y a des condensateurs pile à coté du socket qui risquent de gêner le mise en place du dissipateur.
Qui à déjà essayer ?
Marsh Posté le 26-05-2002 à 14:45:31
| tadzoa a écrit a écrit : la base fait 8cm * 8cm c perdu si y a des condos autour |
grillaid
en plus c'est pas ca les mensuration
Marsh Posté le 26-05-2002 à 15:01:56
oui ca rentre sur une kr7a en tout cas ca rentre sur ma AT7
et silent viking est bien un volcano 7 y juste la ventilateur de base ki est different
Marsh Posté le 26-05-2002 à 15:07:19
Comment on règle le Silent Viking sur une KT7A (Bios 7N) ? Parce que moi j'ai du désactiver l'alarme en cas d'arrêt du ventillo sinon mon pc ne démarré po. En fait, dans mon bios maintenant, il me dit que j'ai po de ventillo, pourtant il tourne bien.
Sous motherboar monitor, pareil, il me met ni la T°, ni la vitesse de RPM car en fait, il ne voit pas mon nouveau ventillo.
Quelqu'un peut me dire déjà si c'est normal, et aussi si on peut changer ça ?
Merci...
Marsh Posté le 26-05-2002 à 15:13:06
oui c normal pour les ventilo ki tourne à moin de 2000 tour
je crois ke le silent tourne à 1700 tour
Marsh Posté le 26-05-2002 à 15:13:49
environ 2000 tours pour le silent
Marsh Posté le 26-05-2002 à 15:13:58
Et ça craint po ça ?
Marsh Posté le 26-05-2002 à 15:15:58
| Thenab a écrit a écrit : Et ça craint po ça ? |
ca craindrait pour le proc ?
Marsh Posté le 26-05-2002 à 15:17:19
Bas je sais po, manque de bol, le ventillo s'arrête, ça crame le proc direct et comme alarme désactivée niveau bios... Po moyen de protéger le proc !
Marsh Posté le 26-05-2002 à 15:18:25
| Thenab a écrit a écrit : Bas je sais po, manque de bol, le ventillo s'arrête, ça crame le proc direct et comme alarme désactivée niveau bios... Po moyen de protéger le proc ! |
ah oué si il s'arrete c pas bon
Faudrait que tu l'essaie branché directement sur l'alim plutot que sur ta CM
Marsh Posté le 26-05-2002 à 15:18:37
na moua chui a 2200 tour avec ventilo enermax chui en 46 en pleine charge
Marsh Posté le 26-05-2002 à 15:20:08
Oui mais le pb, c'est que comme ça, mon pc démarre po non plus car il crois qu'il n'y a pas de ventillo, je serais toujours obligé de désactiver l'alarme et donc po d'arrêt du pc en cas d'arrêt du ventillo...
Marsh Posté le 26-05-2002 à 17:15:58
Bon alors, ca vo le cou ou pa?
Tien o fait il kout kombien
Marsh Posté le 26-05-2002 à 17:57:18
regardes ici, on en parle encore !
Marsh Posté le 26-05-2002 à 13:20:11
Voila je crois que le nom c'est viking chaipukoi, et il parait kil est supaire discret!
Il irait pour un t-bird 1.4ghz?
Il est vraiment discret?
