mon ventilo reglable perturbe ma reception TV! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-05-2002 à 21:51:21
pingu balboa a écrit a écrit : voila, hier g rajouté un Enermax reglable en extraction à ma tour, et depuis la réception de ma carte tuner est perturbée. Elle redevient normale lorsque la vitesse est à fond, et plus je la baisse, plus c mauvais! bon je peux pas laisser la vitesse à fond, car ça fait trop de bruit, comment regler ce problème??? |
Ton ventilo est branché sur l'alim je suppose? Je sais que certaines alims aiment pas le 5V...
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par pentier le 26-05-2002 à 21:51:34--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 26-05-2002 à 21:55:05
même problème chez moi avant, j'ai acheté une alim qui crée des interférence quand j'utilise la sortie TV
solution : activer Generate Spreed Spectrum dans le bios, ça arrange déjà pas mal, j'ai plus qu'à abaisser un tout p'tit peu le contraste de la TV pour atténuer le résidu de bandes qui défilaient sur l'écran
par contre, si tu o/c, ne l'active pas, y a du matos qui aime pas le mélange
Marsh Posté le 26-05-2002 à 21:56:58
BMOTheKiller a écrit a écrit : même problème chez moi avant, j'ai acheté une alim qui crée des interférence quand j'utilise la sortie TV solution : activer Generate Spreed Spectrum dans le bios, ça arrange déjà pas mal, j'ai plus qu'à abaisser un tout p'tit peu le contraste de la TV pour atténuer le résidu de bandes qui défilaient sur l'écran par contre, si tu o/c, ne l'active pas, y a du matos qui aime pas le mélange |
Oui mais le spread spectrum diminue les performances de la machine :
Citation : Clk Gen Spread Spectrum : valeurs possibles -> Enabled ou Disabled. Utilisez cette option pour que l?horloge génère des spectres larges. Petite explication technique : quand le générateur de l?horloge interne de la carte mère émet des impulsions, les valeurs extrêmes de ces impulsions génèrent des interférences électromagnétiques. En activant cette option dans le Bios, les interférences électromagnétiques sont réduites par modulation des impulsions pour avoir une courbe plus plate. Cette option n?est à utiliser que si vous avez des interférences EMI (Electromagnetic Interference) mais cela se fera au détriment des performances et de la stabilité du système (plus particulièrement pour les appareils SCSI). Ces interférences peuvent être des interférences avec un poste radio, la TV, etc. Donc si le fait d?allumer votre PC cause des interférences à d?autres matériels de votre environnement, activez cette option, sinon ne faites rien. |
Marsh Posté le 26-05-2002 à 22:02:01
pentier a écrit a écrit : Oui mais le spread spectrum diminue les performances de la machine : |
ça je le sais bien
mais faut savoir ce que l'on veut aussi
puis il peut juste l'activer lorsqu'il compte matter un film / utiliser sa TV tuner
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par BMOTheKiller le 26-05-2002 à 22:03:03--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 26-05-2002 à 22:02:58
arf... bon ben je vais essayer le spread spectrum tout de meme et je vous dis ça. au fait, le ventilo est branché sur une prise de ventilo systeme sur la carte mere, mais il y avait avec une prise pour adapter à l'alim, j'essayerais ça si ça arrange rien...
sinon je no/c pas...
Marsh Posté le 26-05-2002 à 22:09:37
bon ben c pareil, je vais peut etre essayer de brancher directement sur une prise d'alim, ça empechera l'interface de la CM entre la carte tuner et le ventilo...
jamais trankil avec ce pc
Marsh Posté le 26-05-2002 à 22:23:47
c bon c reglé!!
g branché directement à l'alim, et now c nickel!
avouez que je vous aurais appris quelque chose ce soir
Marsh Posté le 26-05-2002 à 22:24:11
pingu balboa a écrit a écrit : c bon c reglé!! g branché directement à l'alim, et now c nickel! avouez que je vous aurais appris quelque chose ce soir |
je m'en doutais un peu
Ca va en Corse?
Marsh Posté le 26-05-2002 à 22:27:11
ben j'y retourne que dans un mois , mais ça va oui
tu vas en vacance cette année? (en corse par exemple )
Marsh Posté le 26-05-2002 à 22:30:29
pingu balboa a écrit a écrit : ben j'y retourne que dans un mois , mais ça va oui tu vas en vacance cette année? (en corse par exemple ) |
pas de vacances
Achat maison inside
mais je retournerai en corse pour montrer à ma fille où elle a été conçue
Marsh Posté le 26-05-2002 à 22:34:58
pentier a écrit a écrit : pas de vacances Achat maison inside mais je retournerai en corse pour montrer à ma fille où elle a été conçue |
ah c sur qu'une maison c cher, pas de vacances!
attends qu'elle soit en age de comprendre quand meme , voire qu'elle ait un copain mais là tu prends des risques
Marsh Posté le 26-05-2002 à 22:38:23
pingu balboa a écrit a écrit : ah c sur qu'une maison c cher, pas de vacances! attends qu'elle soit en age de comprendre quand meme , voire qu'elle ait un copain mais là tu prends des risques |
Marsh Posté le 29-05-2002 à 11:36:22
J'ai eu le pb...
En fait les ventilos Enermax a vitesse reglable generent des parasites. Enfin c'etait le cas sur les ventilos Enermax remplacés sur mon Alim (365)
Perso je les ai presque supprimés en reliant le tour des potar (un tour de cable autour du plastique) au boitier pour qu'ils soient a la masse.
Marsh Posté le 26-05-2002 à 21:37:57
[TU]Les imprimantes 3D VORON (avec logs des HFRiens, voir FP)
