ça chauffe !!!! C normal ??? - Hardware
Marsh Posté le 21-07-2002 à 02:14:06
rouge13 a écrit a écrit : athlon XP2100 Volcano 7+ T CPU 73°C T CM 45°C C normal ??? ![]() |
ca plante ou pas ?
Marsh Posté le 21-07-2002 à 02:15:57
Non ca plante pas
mais je voulais savoir si
c'était normal pour un
athlon XP2100+
Marsh Posté le 21-07-2002 à 02:17:00
rouge13 a écrit a écrit : Non ca plante pas mais je voulais savoir si c'était normal pour un athlon XP2100+ ![]() ![]() ![]() |
bah ecoute ca me parait un peu bcp moi le miens un xp 2200+ monte a 61°
Marsh Posté le 21-07-2002 à 02:18:36
barthelby a écrit a écrit : bah ecoute ca me parait un peu bcp moi le miens un xp 2200+ monte a 61° |
le tiens chauffe aussi trop je pense, étant donné que le 2200+ a forcément le nouveau core qui chauffe moins que l'ancien
A+
Marsh Posté le 21-07-2002 à 02:22:28
Babouchka a écrit a écrit : le tiens chauffe aussi trop je pense, étant donné que le 2200+ a forcément le nouveau core qui chauffe moins que l'ancien A+ |
test hardware des dernieres series XP:
Nous avons bien entendu voulu mesurer l?influence du 0.13µ sur la température du processeur, mesurée à l?aide de la sonde de la carte mère (Gigabyte GA-7VRXP 1.1) après 15mn de BurnK7 sur le processeur refroidis avec un Taisol CGK 760 (Aqua 690). Les résultats sont plutôt probants pour le 1800+, qui est pour rappel alimenté en 1.5V, puisqu?il a atteint 52°C contre 57 °C pour son équivalent 0.18µ. L?écart se réduit toutefois entre les 2000+, puisqu?on atteint 59°C en 0.13µ et 61°C en 0.18µ. Avec 63° C, l?Athlon XP 2200+ 0.13µ obtient pour sa part un résultat comparable à celui d?un XP 2100+ 0.18µ. Bref, rien de bien folichons !
donc je suis a 2° dans la norme
Marsh Posté le 21-07-2002 à 02:23:02
touch le rad kan ton ordi fonctionne, sa doit chauffé mais pas au points detre brulant
Marsh Posté le 21-07-2002 à 02:23:48
KikitheKing a écrit a écrit : touch le rad kan ton ordi fonctionne, sa doit chauffé mais pas au points detre brulant |
oui c chaud mais je me crame pas la main
Marsh Posté le 21-07-2002 à 02:25:38
barthelby a écrit a écrit : test hardware des dernieres series XP: Nous avons bien entendu voulu mesurer l?influence du 0.13µ sur la température du processeur, mesurée à l?aide de la sonde de la carte mère (Gigabyte GA-7VRXP 1.1) après 15mn de BurnK7 sur le processeur refroidis avec un Taisol CGK 760 (Aqua 690). Les résultats sont plutôt probants pour le 1800+, qui est pour rappel alimenté en 1.5V, puisqu?il a atteint 52°C contre 57 °C pour son équivalent 0.18µ. L?écart se réduit toutefois entre les 2000+, puisqu?on atteint 59°C en 0.13µ et 61°C en 0.18µ. Avec 63° C, l?Athlon XP 2200+ 0.13µ obtient pour sa part un résultat comparable à celui d?un XP 2100+ 0.18µ. Bref, rien de bien folichons ! donc je suis a 2° dans la norme |
ah marci, j'avais po lu le test
pas terrible tout ça, le XP va difficilement monter au dessus de 2200+ avec ces temperatures
A+
Marsh Posté le 21-07-2002 à 02:25:40
alors c bon
moi mon duron 850 est a 48° dans le bios, sa choff mais tres suportable et tres stable
les sonde sont pas precise, fo les prendre avec des pincette avec une marge allant de + ou - 5° voir meme 10°
Marsh Posté le 21-07-2002 à 02:26:31
KikitheKing a écrit a écrit : alors c bon ![]() moi mon duron 850 est a 48° dans le bios, sa choff mais tres suportable et tres stable ![]() les sonde sont pas precise, fo les prendre avec des pincette avec une marge allant de + ou - 5° voir meme 10° ![]() |
et pour le Vcore ?
Marsh Posté le 21-07-2002 à 02:27:07
73 si ta sonde marche bien c'est énorme kand meme...
t'as bien monté ton ventilo???
t'as viré le pad rose et mis de la pate thermik???
Marsh Posté le 21-07-2002 à 02:27:22
barthelby a écrit a écrit : et pour le Vcore ? |
heu...je crois 1.7 V...chu pas sur c dorigine en tout cas
Marsh Posté le 21-07-2002 à 02:27:44
KikitheKing a écrit a écrit : heu...je crois 1.7 V...chu pas sur ![]() ![]() |
d'origine 1.75
Marsh Posté le 21-07-2002 à 02:28:42
bah ecoute moi la mobo est configuré a 1.65 (c'est ce qu'il faut), le bios me detecte bien 1.65, mais pc probe me detecte 1.74 et la machine est super instable sous les jeux
Marsh Posté le 21-07-2002 à 02:29:43
moi avec un 2000+ et volcano 7+ (en vitesse minimale) et pate thermique noname
boitier fermé
56° en idle pour le proc
48° pour le boitier
et je plante aleatoirement (faut que je prenne des ventilos boitier)
boitier ouvert
51° en idle pour le proc
39° pour le boitier
A+
Marsh Posté le 21-07-2002 à 02:31:57
bon bah moi je deviens chevre je plante toutes les dix minutes chaque fois que je lance un jeux et je sais pas d'ou ca viens, mabecanne reboot toute seule de temps a autres depuis ke j'ai foutu le proc et flashé mon bios pour que la cm gere le proc
Marsh Posté le 21-07-2002 à 02:32:42
Franchement je ne pensais pas que les Athlons XP chauffaient autant !
Ca fait chaud là !
Marsh Posté le 21-07-2002 à 02:33:00
a écrit a écrit : |
c'est pour rouge13, vu qu'on a une config proche, ça montre qu'il y a ptet un pitit pb.
m'enfin il a peut etre une asus qui prend la temp interne du processeur
A+
Marsh Posté le 21-07-2002 à 02:37:29
bonsoir,
j'ai filé mon pseudo à un collègue qui vient d'acheter un altlon 2100xp.
il s'inquiète de ses températures :
75 °C CPU
44 °C CM
pou info j'ai un athlon 1.2 Ghz depuis 1 an
77 °C CPU
33 °C CM
pas de problèmes ?? c'est trop chaud ??
Marsh Posté le 21-07-2002 à 02:38:50
rouge13 a écrit a écrit : bonsoir, j'ai filé mon pseudo à un collègue qui vient d'acheter un altlon 2100xp. il s'inquiète de ses températures : 75 °C CPU 44 °C CM pou info j'ai un athlon 1.2 Ghz depuis 1 an 77 °C CPU 33 °C CM pas de problèmes ?? c'est trop chaud ?? |
Ca ABUSE !!!
Marsh Posté le 21-07-2002 à 02:39:16
la temp indiké est tres chode oui.
Fodrai kil touche le rad lordi en fonctionnement
si c bien 70° sa doit bien bruler les doit
si sa chauff pas des mass, c la sonde ki fé des sienne
Marsh Posté le 21-07-2002 à 02:39:51
moi je dis que la course à la temp° la + basse cai juste pr vendre des ventilo!!
Marsh Posté le 21-07-2002 à 02:41:30
chtiungdor a écrit a écrit : moi je dis que la course à la temp° la + basse cai juste pr vendre des ventilo!! ![]() |
Ouai mais 77°C quand même, c'est hors catégorie !
Marsh Posté le 21-07-2002 à 02:42:47
sachy a écrit a écrit : Ouai mais 77°C quand même, c'est hors catégorie ! ![]() |
mé non les new athlon ils montent + haut non ? pi c à 90 ° que c dangereux ! allé on va dire à 85 °
Marsh Posté le 21-07-2002 à 02:44:09
chtiungdor a écrit a écrit : mé non les new athlon ils montent + haut non ? pi c à 90 ° que c dangereux ! allé on va dire à 85 ° ![]() ![]() |
Oué, alors avec mes 53°C pleine charge (P4) je dois être bien lotti
Marsh Posté le 21-07-2002 à 02:44:40
ben à environ 80°, surtout si la temp n'est pas prise par la sonde interne du proco, ça doit réduire de façon hallucinante la durée de vie du proc
A+
Marsh Posté le 21-07-2002 à 02:46:07
sachy a écrit a écrit : Oué, alors avec mes 53°C pleine charge (P4) je dois être bien lotti ![]() |
moi avant je m'inquiétais, pi en fait à 65 ° là ben mon proco il va bien
pi la sonde doit merder, et pi j'aurai changé mon proco avant q'il crame ^^
Marsh Posté le 21-07-2002 à 02:47:17
en tous cas je vais pas toucher à ma babasse,
des heures à poser du gédicoustic, des coups de dremel
je m'en fous tant que ça marche !!
Marsh Posté le 21-07-2002 à 03:17:14
Citation : athlon XP2100 |
mon xp 2100 est à 55-61° et j'ai le meme ventilo (au minimum).
Revois la ventilation de ton boitier ou peut etre la pate thermique parce que là c'est chaud chaud quand meme.
Marsh Posté le 21-07-2002 à 04:29:24
KikitheKing a écrit a écrit : la temp indiké est tres chode oui. Fodrai kil touche le rad lordi en fonctionnement ![]() si c bien 70° sa doit bien bruler les doit ![]() si sa chauff pas des mass, c la sonde ki fé des sienne ![]() |
ou y'a un pb de conduction therrmique entre le core et le rad donc -> pate thermique
Marsh Posté le 21-07-2002 à 02:13:37
athlon XP2100
Volcano 7+
T CPU 73°C
T CM 45°C
C normal ???
