CPU qui chauffe trop... beaucoup trop !! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-07-2002 à 20:01:11
AMD POWER !!!!!
le mien chauffe beaucoup [j'aime le silence..]
mais j'ai jamais entendu parler de XP qui avertit que le CPU chauffe trop !
néanmoin, c'est peut-être pas un bide
Marsh Posté le 20-07-2002 à 20:03:07
C'est grâce au C.O.P. (CPU Overheating Protection) de mon ASUS, qui est sensé diminuer la fréquence du CPU en cas de surchauffe !
Marsh Posté le 20-07-2002 à 20:05:29
euh je pense pas que ce soir trop en fait parce que moi g un AMD TBIRD 1.33 Ghz ki mnt ne tourne plsu qu'à 1.15 Ghz et i lest à +/-55-60°C
et la cm est à +/-22-29°C
et ca tourne nickel
tu es sur que tu as bie nacheter un Xp2000+ et pas un ot truc, c ptet pour ca qu'il veut po monter à 2Ghz ![]()
Marsh Posté le 20-07-2002 à 20:06:33
bah met un volcano
puis met un sapcer ca protegeras le core du cpu
Marsh Posté le 20-07-2002 à 20:07:49
Nan mais que dalle le XP 2000+ tourne pas à 2 Ghz mais à 1,66 Ghz normalement...
snif moi qui m'attendait à enfin avoir un PC potable
Marsh Posté le 20-07-2002 à 20:22:12
Le message d'erreur :
Un problème a été détecté et Windows a été arrêté afin de prévenir tout dommage
sur votre ordinateur.
Si vous voyez cet écran d'erreur d'arrêt pour la première fois,
redémarrez votre ordinateur. Si cet écran apparaît encore, suivez
ces étapes :
Désactivez ou désinstallez tous vos utilitaires anti-virus, de défragmentation d
e disque
ou de sauvegarde. Vérifitez la configuration de votre disque dur,
ainsi que les mises à jour des pilotes. Exécutez CHKDSK /F afin de vérifier
la présence d'un dommage sur le disque dur, puis redémarrez votre ordinateur.
Informations techniques :
*** STOP: 0x00000023 (0x000E0100,0xF8968B6C, 0xF896886C,0x805A6179)
Début du vidage de la mémoire physique.
Vidage de la mémoire physique terminée.
Contactez votre administrateur système ou votre groupe de support technique pour
éû°[#Rç?>Sçñ*|ü
Remarquez au passage la jolie dernière ligne....
Marsh Posté le 20-07-2002 à 20:25:39
CPU doit être entre 50°C et 56°C en full load...(moins si vous pouvez, genre -4°C)
Tour à 24-28°C, c'est bien...
XP arrête parce que tu ne peux pas tenir l'alim. 300 W avec un CPU XP2000+ et une GTS2...(350W recommandé
,dsl...)
Marsh Posté le 20-07-2002 à 20:37:12
ben moi la seule fois que j'ai vu cet écran bleu jai fait un chkdsk et c'est repartit
c'Est pas ton CPU le problème certain
Marsh Posté le 20-07-2002 à 20:39:30
PS: ça m'arrive quand j'o/c mon CPU et que je le burne jusqu'à un point critique de stabilité...j'ai le même message de XP
Marsh Posté le 20-07-2002 à 20:41:06
il a quand même une 300 watt
a moin que ca soit une 300watt max noname, là ya pas de chance
Marsh Posté le 20-07-2002 à 20:46:14
Ah un autre message d'erreur bcp plus parlant !!
Help me
pour 300W je pense que c'est suffisant perso !
Un problème a été détecté et windows a été arrêté afin de prévenir tout dommage
IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
ces étapes :
Assurez-vous que tout nouveau matériel ou logiciel est installé correctement.
S'il s'agit d'une nouvelle installation, Consultez votre fabricant de matériel o
u de logiciel
afin d'obtenir les mises à jour Windows dont vous avez besoin.
Si les problèmes persistent, désactivez ou supprimez tout matériel ou tout logic
iel
nouvellement installé. Désactivez les options de mémoire du BIOS telles que la m
ise en cache ou l'ombrage.
Si vous êtes obligé d'utiliser le Mode sans échec pour supprimer ou désactiver
des composants,
redémarrez votre ordinateur, appuyez sur F8 pour sélectionner les options de dém
arrage avancées, puis
séléctionnez le Mode sans échec.
*** STOP: 0x0000000A (0xC733A759,0x00000002,0x00000001,0x804F048E)
°n#||#Rç=>Sç,"|ü
Marsh Posté le 20-07-2002 à 20:48:10
ReplyMarsh Posté le 20-07-2002 à 20:49:09
t'Es légèrement dans la merde, je te conseille de mettre un ventilo de maison à côté de ton PC le temps d'installer XP, et analyser la situation ensuite
Marsh Posté le 20-07-2002 à 20:51:51
Après avoir retiré mes deux cartes ethernet (a cause du probème IRQ), ça m'a donné le meme message mais avec :
PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
Marsh Posté le 20-07-2002 à 20:53:36
c'Est un bide ?
lis la faq que j'ai mis + haut au complet... ca t'évitera de revenir pour rien, et installe XP avec un gros ventilo et pas trop de périphérique, si tu crois que ca aide
Marsh Posté le 20-07-2002 à 21:14:44
même avec un ventilo de maison, ce qui doit réduire la températeur à 50°, ça plante toujours à un moment ou à un autre !
Marsh Posté le 20-07-2002 à 21:32:45
c'Est bizarre, mon duron a beau être en full load 24/24 [à cause de kazaa], il est a 52, la pièce étant déjà au dessus de 30 tout l'été. Mais si je lui met un ventilo sur pied à coté ca baisse proche 10 degré de moin
as tu fait un chkdsk complet ?
as tu essayé avec seulement 1 barette [sauf si t'en a juste 1..]
autrement underclock le au minimum possible [genre 4x100..]
Marsh Posté le 20-07-2002 à 21:52:19
CHKDSK
j'ai fait mieux ==> formatage complet !
c'est une seule de 512...
et les athlon XP sont vérouillé ou peut pas changer la fréquence... au mieux je peux le mettre en 1250 mhz (bizarre) voila
Marsh Posté le 20-07-2002 à 21:58:47
Reérreur
Ah un autre erreur :
dommage
ces étapes :
correctement.
matériel o
u de logiciel
logic
iel
la m
désactiver
des composants,
dém
*** STOP: 0x00000050 (0x8F21D4F4,0x00000000,0xF81DFCC4,0x00000000)
*** fastfat.sys - Adress F81DFCC4 base at F81DB000, DateStamp 3b7de38a
Marsh Posté le 21-07-2002 à 09:42:24
1, refaire le montage du couple procc/rad , sans trop de pate .Tu le monte une fois , puis tu le redemonte et tu verifie qu'il y a bien de la pate partout sur le core (fine couche)
2, changer de ventilos par un plus puissant
3, monter le voltage ddr de 2.55v a 2.65v (chez moi cela a resolue tous les problemes d'instabilite que j'avais sous xp et j'ai meme pus reprendre l'@ de mon xp 1900+)
mais cela n'engage que moi!
Marsh Posté le 21-07-2002 à 10:13:15
franchement, je pense pas que 60° c'est trop...
moi, j'ai un XP 1600+ avec 2 ventilo de boitier et un ventilo Taisol je-sais-plus-quoi-mais-moins-performent-que-le-tien-en-tout-cas ( normal, XP moins rapide ) et comme il fais chaud en ce moment ( c'est pour ça que j'ai rajouté les 2 ventilo de boitier ) mon proco est entre 50 et 60°...
si tu fais une recherche, tu trouvera plein de truc !!
j'ai vus un sondage il y a pas longtemps " le ronron de vos athlon XP " tu trouvera la température normal pour les athlon.
Marsh Posté le 21-07-2002 à 11:01:42
Ben moi mon processeur est à 50° environ, pas encore testé en full load, mais là, j'ai pas pu réinstaller Windows depuis que j'ai changé de mobo et proc...et bien ni 2k ni XP ne démarrent, et j'ai le même message d'erreur...Par contre, Linux tourne impec (c'est de là que j'écris
) donc c'est pas un prob de température ! A mon avis, c'est plutôt Windows qui digère pas le changement de matos, va falloir tout réinstaller !
Marsh Posté le 21-07-2002 à 11:29:16
ben dans le sud (montpellier) et il y fait tres chaud en ce moment , mon xp 1900+@2000+ sous xp est a 42°en idl et 49° a pleine charge (seti) avec un alpha 8045
Marsh Posté le 21-07-2002 à 16:03:17
Pourquoi vou vous inquiété?
Mon Athlom 1400Mhz tourne à 65°C en idle.
Sous Quake il dépasse les 75°C pourtant mon système est stable.
Marsh Posté le 21-07-2002 à 16:18:19
Je pense que le probleme ne vient pas de la chaleur du CPU.
J'ai deja eu ce message plusieurs fois sur des config AMD, l'installation de 2000 et XP est assez sensible au periph contrairement a 98, ME ou encore Linux.
la solution qui a toujours marche chez moi, flash du bios de la carte mere et tout est rentre dans l'ordre.
tu devrais juste tenter d'installer 98 ou ME pour commencer.
Si installation ok, flash le bios de ta CM.
A+
Marsh Posté le 23-07-2002 à 15:08:15
Je te propose 2 pistes :
1/ vérifie que le ventirad est bien mis (dès fois qu'il serait à l'envers et en appui sur le socket plus que sur le proc)
2/ vérifie que le "virus warning" est bien désactivé dans le bios
Pas d'autre idée, désolé. ![]()
Marsh Posté le 23-07-2002 à 15:23:07
asus a7v333 = sonde interne de ton proc dc temperature parfaite
generalement des erreurs aleatoires comme ca a l'install sont dues a un pb de RAM (dc verif ta ram - enleve la et remet la)
dj teste ca apres on verra quoi
sinon verifie que tout est bien brancher dans ta tour
dernier espoir lol : regarde les ports usb/ps2 etc.. derriere ta tour voir si y'a pas de court circuit
en montant la meme cm que toi et en mettant la plaque en fer derriere (celle qui entour les connecteurs ps2 / usb) j'l'avais mal mise et ca fesait un court circuit :|
Marsh Posté le 23-07-2002 à 15:42:27
J'avais pas pensé à la ram, c'est une bonne piste à explorer !
| evr a écrit a écrit : asus a7v333 = sonde interne de ton proc dc temperature parfaite |
61° au repos, c'est beaucoup.
Mon 1900+ sur A7N266-C (sonde interne aussi) ne dépasse pas 50° en charge.
xlant_help : Ventile mieux ta tour (quand tu auras tout installé et refermé le boitier).
Marsh Posté le 23-07-2002 à 15:58:15
1 tu ventile mieux ta tour
2 tu baisse le voltage
3tu acheter un autre ventilo ou radiateur/ventillo
Marsh Posté le 23-07-2002 à 15:58:21
J'ai posté à ce sujet concernant le Taisol760...
-> le clip est parfois monté à l'envers en usine !!
C pas compliqué, regarde de profil le rad, le point de pression du clip doit etre en plein sur le centre du proco si il est décentré ARRETE tout tt de suite, et inverse la position du clip et de la petite barre metallique déposée au fond des ailettes.
->Bjone a failli griller son proco avec ce montage usine de "porc", moi aussi j'ai failli me faire surprendre avec ce rad que je viens d'acheter pour mon 2nd pc...(Tous les Taisol760 ne sont pas monté d'origine à l'envers, mais en tt cas ça fait maintenant le 3ème que je vois ainsi et un ami a claqué son Tbird à cause de ça.Muahhh comment griller son cpu avec un ventilo monté en usine "à la sauvage"
Marsh Posté le 23-07-2002 à 19:24:47
| xLaNT_help a écrit a écrit : Au repos : MB: 41°C CPU: 61°C |
Lecture divx et copie d'un fichier d'un hd vers un autre :
piece 24 °
mb 29 °
cpu 31 °
Marsh Posté le 20-07-2002 à 19:58:13
HELP !
Config :
Asus A7V333
512 DDR PC2100
Athlon XP 2000+
Geforce 2 GTS 64 Mo
Alimentation 300W
Ventilo TalSol CGK 760092 4800 rpm 2.1 Ghz 32 db
Voici le problème :
Lorsque je lance l'installation de Windows XP, elle plante d'un coup, et ça dit que Windows a préfér couper l'isntallation pour ne pas endommager du materiel... Quand je laisse le boitier ouvert, que je fous un gros ventilo externe et que je descends la fréquence à 1250 mhz (j'ai le choix dans le bios entre 1250 et 1660), ça plante, mais pas tout de suite !
J'en ai donc conclus que le problème venait bel et bien du système de refroidissement...
Au repos :
MB: 41°C
CPU: 61°C
C'est trop ??
J'ai mis de la pate thermique articl Silver mais je sais pas si je l'ai bien mise... J'ai du un peu forcer pour mettre le ventilo ! Est-ce possible que le core du CPU soit pété ?
merci d'avance !
