Fan Mate1 et Zalman CNPS7000-Cu sur Mobo MSI6728... Utile ou pas ???
Fan Mate1 et Zalman CNPS7000-Cu sur Mobo MSI6728... Utile ou pas ??? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-08-2004 à 18:00:16
Je vais bientôt changer ma machine pour passer à un Pentium IV 3,4 Ghz qui sera reffroidi par un Zalman CNPS7000-Cu.
La carte-mère est une MSI 865PE Neo 2 (MS-6728).
Je me pose une question à propos du "Fan mate 1" dont ce ventirad est équipé.
Si j'ai bien compris son utilité, le "Fan Mate 1" sert à "sous volter" le ventirad dans des tensions comprises entre 5 et 11 volts.
Mais justement, cette gestion de la puissance du ventirad n'est-elle pas aujourd'hui automatique sur de nombreuses cartes mère ?
N'est-ce pas à la carte-mère de délivrer une tension plus importante lorsque le processeur est en grande charge et de réguler la tension à destination du ventirad lorsque le CPU est au repos ?
Dans mon cas, avec une carte-mère MSI 865PE Neo 2 (MS-6728) l'emploi du "Fan Mate 1" ne risque-t-il pas de faire au mieux double emploi et au pire d'être source de problèmes importants si il descend une tension déjà abaissée par la régulation de la carte-mère ?
Un autre aspect de la question est de savoir si la MSI 865PE Neo 2 (MS-6728) gère bien le contrôle de la vitesse de rotation du ventirad en fonction de la température du CPU ?
Si oui, j'imagine que dans ce cas, l'utilisation du "Fan Mate 1" n'a pas lieu d'être...
Merci de vos lumières et amitiés à tous.
Marsh Posté le 05-03-2005 à 19:20:59
Question intéressante, je ne connais pas cette carte-mère mais c'est vrai qu'on peut se demander si les systèmes de régulation automatique qu'on trouve de plus en plus ne font pas le même boulot que le Fan Mate. Alors, depuis 6 mois et demi, as-tu la réponse, ô Super Guigui?
A mon avis la carte-mère ne descendra jamais aussi bas que le Fan Mate, autrement dit le réglage manuel (Fan Mate) permettrait de faire mieux que la régulation auto de la carte-mère. Plutôt que de baisser le voltage (donc la vitesse de rotation) du ventilo tant que la température CPU descend, je pense que la carte-mère surveille aussi les tours/minute et qu'elle doit être incapable de dépasser un certain seuil, plus élevé que le mode "silencieux" (rotation minimum) du Fan Mate. J'ai bon?
Marsh Posté le 05-03-2005 à 19:22:44
Elle est automatique mais souvent les carte mére sont trop pessimiste.
Elle font tourner le ventilo super vite alors que c'est pa utile. Moi j'ai le core a 1.8V et tout au mini et les temp sont bien.
