Flashage Foirée : c'est la fessée, mobo fouttue panpan cucul - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-08-2004 à 11:03:58
ReplyMarsh Posté le 09-08-2004 à 11:04:41
quel format (DIP ou PLCC) et quel modèle précis (ex : 49F002, sérigraphé sur la puce, sous l'étiquette) ton EEPROM ?
Sinon regarde dans un premier temps si tu n'a pas d'activité du lecteur de disquette au démarrage, malgré l'ecran noir.
Marsh Posté le 09-08-2004 à 11:05:12
Et il pourra se racheter de la DDR, ouais
Marsh Posté le 09-08-2004 à 11:06:47
L' EEPROM est carrée et pas rectanguleuse
Pour la disquette au démarrage j'ai demandé a mon pote s'il entendait le lecteur booter au "démarrage", il m'a dit que non.
Marsh Posté le 09-08-2004 à 11:12:19
philips105s a écrit : L' EEPROM est carrée et pas rectanguleuse |
C'est donc du PLCC, probablement une Winbond 49F002 ou une 28C020 en 5v, si c'est pas soudé ça se refait facilement.
Marsh Posté le 09-08-2004 à 11:16:50
Si tu as une carte graphique PCI,
met la à la place de l'AGP pour voir s'il y a un message
genre 'BIOS recovery' à l'ecran.
Marsh Posté le 09-08-2004 à 11:17:14
euh se refait facilement ? (excuse moi mais niveau EEPROM je suis un prophane)
Marsh Posté le 09-08-2004 à 11:18:04
Pour lightman : Noooooooooon, j'ai po de cartes PCI a portée de main ! j'ai de l'AGP en cascade mais pas de PCI ...
Marsh Posté le 09-08-2004 à 11:28:01
rectangulaire
Marsh Posté le 09-08-2004 à 11:42:55
Merci maitre, allez on se fait un ti coup de chiffre...
Marsh Posté le 09-08-2004 à 13:29:41
hum quelqu'un sur Paris pourrait m'assurer une carte graphique en PCI pour un ou 2 jours ?
Marsh Posté le 09-08-2004 à 14:50:32
philips105s a écrit : hum quelqu'un sur Paris pourrait m'assurer une carte graphique en PCI pour un ou 2 jours ? |
si t'as pas d'activité coté floppy ça te servira à rien.
Faut faire reprogrammer ton EEPROM.
Marsh Posté le 09-08-2004 à 10:55:46
Il y a quelque temps un de mes potes m'avait demandé d'aller a Montgallet histoire de lui prendre quelques composants pour mettre a jour sa bécane. De la Ram SDR, une Fx5700 et un CPU Xp2200+...
Je lui ai donc tout installé sur sa MSI K7ProTurbo2 et ca marchait presque nickel, la notice ayant été... Perdue, le FSB restait a 100 Mhz et le CPU restait bloqué a 1300 Mhz et des bananes. Après avoir cherché le plan de la mobo sur le net j'ai vu qu'il y avait un jumper a faire sauter pour faire passer le FSB a 133 Mhz. Miracle, le CPU était a 1800 Mhz mais n'était toujours pas reconnu.
Du coup, confiant je me suis dit, bon on va flasher le bios. Une disquette de démarrage, un dossier test sur le HD avec Awdflash et le nouveau bios et c'est parti.
Au début ca l'a fait nickel, l'opération de flashage allait bon train quand ca s'est bloqué au dernier "cluster" (oui au niveau esthétique ca me rappel le formattage des disquettes sous Atari1040 ST), du coup le PC était bien "freezé" du coup, j'ai rebooté et puis... Ecran noir
Bref, du coup je cherche activement une solution, qu'est ce que vous me conseiller a part le hot swap de la puce étant donné que je ne connais personne qui a la meme mobo.
Merci pour vos conseils avisés.
