ZALMAN 7000B-AlCu (939) + adaptateur 775 sur E8400 ? viable ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-08-2008 à 21:56:12
Je pense que c'est mieux que le rad box, mais ce ne sera certainement pas terrible.
Marsh Posté le 29-08-2008 à 00:04:27
Avec ce ventilo mon athlon 64 3200+ est a 50° en charge (25° ambiant)
je pense qu'il marche bien...
Ca sera sans doute + silencieux que le radbox mais bon ... si c pour tuer le CPU ...
Marsh Posté le 29-08-2008 à 23:11:26
encore s'il était tout Cu pourquoi pas, mais bon l'Al ça conduit tellement mal la chaleur ...
Marsh Posté le 30-08-2008 à 08:47:30
![[:a_bon] [:a_bon]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/a_bon.gif) C' est  d'ailleurs pourquoi pratiquement tous les ventirad meme de haut de gamme ont des ailettes en Alu    un exemple au hasard le IFX14
  Plus serieusement  la différence entre un RD tout cuivre et  Cuivre Alu n'est pas énorme (  quelques petits degrés en moins pour le Cuivre mais la masse serait faramineuse , donc pratiquement tous les Rad sont base cuivre avec ailettes en alu maintenant
  edit Le 8400 ne chauffe pas tant que ça donc ton Zalman passera dessus en usage normal  ( sans overclock) sans soucis   mais il faut avouer qu'il a fait son temps ....  et que le Rad d'origine est tout aussi  bon en efficacité ...
Marsh Posté le 30-08-2008 à 17:29:15
Après 1h de  FurMark ma CG est a 125°
mon CPU a 47° (22° dans la pièce) alors que mon 3200 est @2.3Ghz (au lieu de 2, minable je sais)
http://www.materiel.net/ctl/Radiat [...] S1283.html
un petit ... 34€ ... je v prendre l'adaptateur pour garder mon zalman j'avais de tt facon pas l'intention de modifié les voltages (depuis que j'ai tuer un P3 avec sa carte-mère chui timide en o/c)
Je suppose que par rapport au rad stock je gagnerai en bruit c quasi certain !
EDIT : à 2Ghz ou 2.3Ghz  j'ai exactement le mm score au benchmark furmark ... mais bon il monopolise quand même a 100% mon cpu ...
Marsh Posté le 01-09-2008 à 11:02:10
| newcat a écrit :
Il faut voir que le but d'un industriel (j'en suis un) c'est de faire du blé : si on vous colle de l'alu c'est parce que c'est moins cher et qu'on fait plus de marge dessus ... après on trouve les arguments marketing et on fait le lobbying qu'il faut pour que ça passe (sérieusement, vous pensez que les tests, que ce soit ça, voitures ou n'importe quoi c'est vraiment objectif ?).
Ah oui, dans le système de normalisation ISO (qui défini les tests standards pour pouvoir comparer les produits), vous savez qui en fait partie ? les mêmes industriels qui fabriquent les produits ...
'fin pour finir allez voir un chauffagiste pour voir ce qu'il pense de l'alu par rapport au cuivre.
Avec mon 3500+, mon zalmann tout cuivre il tourne même pas en idle (36° l'été, 30° l'hiver au niveau du proc), et il faut vraiment charger la mule (jeu, superpi, occt) pour que le ventilo se mette en route.
Avec le ventirad d'origine (base cuivre, ailettes alu), ça tournait tout le temps même en idle.
Mais bon bref, tout ceci n'est pas grave
Marsh Posté le 01-09-2008 à 11:04:12
| kaahlrv a écrit : Bonjour a tous   |
[HS on]
Je vends une Corsair VX550 d'occaz, achetée le 17/05/2008 sur Mat.net. Bundle complet + facture + garantie
60€ in
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 1989_1.htm
[/HS off]
Marsh Posté le 01-09-2008 à 11:08:26
ReplyMarsh Posté le 01-09-2008 à 11:55:42
 Sudest
 J'attendais une reponse plus posée du genre l'alu dissipe mieux la chaleur  donc on les utilise dans les ailettes de dissipateur et le cuivre est un meilleur conducteur de  chaleur  et on le mets sur les bases et pour eviter d'avoir une masse de 1Kg  sur la CM  on sait aussi que l'alu est plus raisonable d'utilisation  que le cuivre   et que l'utilisation des caloducs rend l'utilisation du cuivre inutile pour les ailettes de dissipateurs   enfin un discours d'ingénieur puisque tu prends la peine de le marquer dans ton profil   ...
 Bon  bref il y a des treads interessants sur le refroidissement  des CPU GPU  sur ce forum  et ailleurs
Marsh Posté le 01-09-2008 à 21:54:38
Ou est ce que l'on peut acheter l'adaptateur Zalman pour passer du s939 au s775??
Marsh Posté le 01-09-2008 à 22:01:16
 En cherchant un peu   par exemple  http://www.yougs.fr/fiche.php?uid= [...] rubrique=4
Marsh Posté le 28-08-2008 à 15:50:36
Bonjour a tous
Ayant le projet de changer de pc pour un truc qui pète bien :
(je pense pas trop me trompé)
Intel Core 2 Duo E8400 - Dual Core ! Socket 775 FSB1333 cache L2 6 Mo 0.045 micron
Crucial Ballistix 2 Go (Kit 2x 1 Go) DDR2-SDRAM PC8500 5-5-5-15 - BL2KIT12864AA106x
ASUSTeK P5Q PRO
Gainward HD 4850 Golden Sample - 512 Mo TV-Out/Dual DVI - PCI Express (ATI Radeon HD 4850)
Corsair VX550W - Alimentation 550W ATX 12V 2.2
Seagate Barracuda 7200.11 SATA NCQ 3Gb/s - 500 Go 7200 RPM 32 Mo Serial ATA II (bulk)
Total 620/640€
Je me disait que je pourrais grader mon ancien ventilo qui tourne sur mon Athlon 64 3200+
http://www.ldlc.com/fiche/PB00023357.html
Zalman ZM-CS1 - Adaptateur CNPS7000 pour Socket 775
http://www.ldlc.com/fiche/PB00024948.html
Ou
Thermalright Adaptateur socket 775
http://www.materiel.net/ctl/Divers [...] t_775.html
Quelqu'un a t'il un retour de ce genre d'adaptation ?
La ventilation est suffisante ? (avec un ventilo 120 en sortie dans un boitier thermaltake avec aucune autre carte que la graphique.
Merci d'avance de vos reponses (ou lecture pour ceux qui répondent pas)
