E8400 problème sonde de température - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-08-2008 à 19:40:00
Hello, il y a tout un topic sur ce probleme , je vais te chercher le lien...
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 4303_1.htm
voila....
Marsh Posté le 19-08-2008 à 20:24:17
Merci pour le lien!
Marsh Posté le 19-08-2008 à 20:31:00
La solution selon eux c'est de monter le vCore. Une fois ça fait effectivement ça fonctionne: le CPU monté jusqu'à 52° et des poussières (1.325v).
Mais toujours problème, en IDLE j'ai toujours ces pu*#in de 42°! Je ne descends jamais plus bas!
CoreTemp et HWMonitor sont @ 42° en IDLE et RealTemp m'affiche 32°...A rien y comprendre!
Le processeur est quand même pas HS tout de même?
Marsh Posté le 20-08-2008 à 01:08:53
ReplyMarsh Posté le 20-08-2008 à 01:40:08
ReplyMarsh Posté le 20-08-2008 à 08:14:07
| havoc_28 a écrit : Na pas HS , au pire sonde foireuse ... rien de bien dramatique .  |
Rien de dramatique?  C'est vrai que quand tu débourses dans les 130€ pour un CPU avec une sonde foireuse, c'est pas dramatique...
| pirocrazy a écrit : mouay , m'enfin c'est pas pratique pour OC proprement en H24  |
Vraiment pas...
Marsh Posté le 19-08-2008 à 19:37:23
Salut!
 J'ai beau cherché, je comprends pas! Ca ne peut pas être la carte mère la cause du problème car sur mon E6300 ça ne fesait pas ça!
Je viens d'acheter un E8400, mais le problème c'est que sous CoreTemp il me détecte 42° tout le temps, même avec une session OCCT @ 100% en cours! Même chose pour Asus Probe seulement là c'est indiqué 29° la même température que j'ai aussi relevé dans le BIOS...
Le joujou repose sur une Maximus Formula SE avec le BIOS 1207 (mais même problème avec le 907).
Merci d'avance!
