sos Z77 Extreme4-M Corsair - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-09-2012 à 18:56:49
onh ha tougeour du mal ah raipondreu au steale sms ( desolé ca me demangeait )
as tu un processeur sur ta cm ? parce que la...
Marsh Posté le 08-09-2012 à 19:01:43
Regardes donc le manuel de ta CM, normalement il est indiqué ce que signifie les bip en fonction de leur nombre...
Et, de grâce, un petit effort pour écrire en vrai français !...
Marsh Posté le 08-09-2012 à 19:10:15
pardant pour ment orthographe je suis nul et dans le manuel il ne dise rien
Marsh Posté le 08-09-2012 à 19:40:45
Heu... on dirait que tu es sévèrement fâché avec le son [on]...
Le nombre de bip dépend du type de bios : http://www.depannetonpc.net/fiches [...] rrage.html
Malheureusement il n'est pas précisé ce qu'il en est avec les UEFI mais on peut se dire qu'ils ont repris des significations similaires...
Visiblement c'est soit une erreur du clavier (le tien est bien branché ?) soit la carte mère en panne...
Est-ce que c'est ton premier montage ?
Est-ce que tu as bien branché les deux connecteurs d'alimentation sur la CM (le ATX 20/24 pins et le EPS 4/8 pins) ?
Essayes tout de même de démarrer ton ordi en ne laissant brancher que le strict minimum, c'est à dire : CM + CPU + ventirad of course et une seule barrette de RAM.
N'hésites pas à débrancher et rebrancher les barrettes ainsi que de les tester toutes individuellement, c'est très capricieux parfois la RAM...
Marsh Posté le 08-09-2012 à 19:52:00
se n'ai pas man 1er montage d ordinateur
j'ai fais un tore dans le site du constructeur et j'ai remarque que ma ram n'ai pas compatible avec la carte mère y a t'il une solution
Marsh Posté le 08-09-2012 à 20:02:14
| diabledujou a écrit : se n'ai pas man 1er montage d ordinateur |
Le fait que ton modèle de RAM ne soit pas mentionné sur la liste des modèles de RAM certifiés pour ta CM ne signifie pas qu'il est incompatible avec ta CM...
Si tu pouvais tester avec un autre modèle de RAM ça serait bien...
Cela dit, les bip ne font spécifiquement référence à un problème de RAM, mais plutôt à un problème de la CM elle-même.. Je pense que tu devrais la renvoyer en SAV...
Marsh Posté le 08-09-2012 à 20:05:51
ReplyMarsh Posté le 08-09-2012 à 20:15:39
"pardant pour ment orthographe" c'est une blague ??
Marsh Posté le 08-09-2012 à 18:41:01
bonne jour tou le mande
je viens d’achetés une nouvel carte mère mai malheureusement elle n’affiche rien aux démarrage de l ordinateur elle medone 6 bip
Carte mère ; Z77 Extreme4-M
Ram ; Corsair TW3X4G1333C9A
Alimentation ; OCZ stealthxstream 2 600w
