ASRock Z77 Extreme4 [Topic Unique] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-09-2012 à 19:48:32
Qu'est ce qu'elle vaut en overclock est l'usb3 ça marche (clavier, souris).
Marsh Posté le 05-09-2012 à 08:30:06
Alors j'en suis qu'au tout départ avec la CM, elle à été montée il y a moins de 48h mais je peux déjà répondre à une des deux questions, non bizarrement quand je branche ma clé Logitech Unifying sur un port USB3 et ben ça marche pô...lol
Marsh Posté le 05-09-2012 à 10:53:55
Qu'elle est la durée de garantie des mobo asrock svp? je ne trouve que 1an....
Marsh Posté le 05-09-2012 à 12:14:13
Je me suis monté une config il y'a une 15ene de jours avec cette CM.
J'y ai mis un i7 3770k et 16go de DDR3.
Mise à jour du bios en 2.0 direct sous windows. (7 64)
Réglage de la ram en manuel en DDR3 1600
Désactivation directe de l'igp.
Test OC en passant juste le coef turbo à 45 dans l'UEFI. Aucun soucis.
(je suis redescendu à 40, les T° sous occt dépassaient 80°. Je pense qu'en auto la cm survolte un peu trop le cpu, pas cherché plus loin pour le moment)
Tous mes ports USB3, façade et back, (Boitier Fractal R4) prennent tous mes periphs : LIK, G5, G27, Webcam, diverses clés USB... aucun soucis.
(tu as bien activé le support legacy de l'usb dans l'uefi Arcane?)
Je suis un habitué Asus, c'est ma première fois chez Asrock
Et ma foi, c'est un quasi sans faute!
Simple à assembler : les connecteurs sont bien placés.
Boot ultra rapide.
Même si ça ne veut pas dire grand chose (autosatisfaction^^') : indice perf windows 7.8 (c'est le cpu qui est à 7.8, le reste est à 7.9)
Les moins :
l'UEFI est moins joli que chez Asus et uniquement en Anglais (mais bon ça...)
Obligé d'installer Smart Connect (ou alors j'ai pas compris comment faire sans...) mais c'est plus lié à INTEL ça
J'ai du chercher un peu pour brancher mon M4 (disque systeme), complétement opérationnel uniquement sur le port sata 3_0 (2eme rangée de gris, au fond)
La durée de garantie est bien de 1 an.
Pas de regrets sur cet achat.
Marsh Posté le 05-09-2012 à 16:25:00
J'essaye ce soir pour le Legacy USB. Merci
Pour l'update du bios, elle peut-être faite directement dans le bios, il va télécharger directement le fichier, pratique non ?
Marsh Posté le 05-09-2012 à 16:38:23
Oui, c'est pratique d'avoir le choix en tout cas
Mais du coup j'ai pas testé la fonction.
Un truc tres sympa dans l'efi : le mappage graphique des composants.
On a une vue graphique de la CM, et en cliquant sur les différents ports, on a une vue rapprochée et les infos sur le composant connecté.
Marsh Posté le 05-09-2012 à 18:09:28
top ton retour Nolan !
j'hésite entre celle ci et une asus P8z77-V... mais elle est a 170€. elle n'a finalement que le wifi en plus...
tu as hésité avant de partir sur cette mobo ?
et mini HS, je vais prendre le R4 aussi, ta config est silencieuse ?
Marsh Posté le 05-09-2012 à 18:31:49
Soit je me prend la extrem4 ou la fatality professional ou la Z77 OC formula.
Marsh Posté le 05-09-2012 à 19:06:28
ReplyMarsh Posté le 05-09-2012 à 19:17:20
on peut aussi parler de la extreme 4-m ici ?
d'après vous quels sont les drivers/utilitaires à installer nécessairement ?
en fait j'ai installer xfast usb, xfast lan et je vois pas trop de différence avec un usb normal de mon pc de boulot par exemple j'ai l'impression que ça alourdit plus le système qu'autre chose tout ça
en fait je souhaiterai me créer un clé usb bootable avec mon cd de win 7 customisé avec les drivers qui vont bien déjà injecté dedans donc d'après le site asrock j'ai sélectionner en rouge ce que je suis sur d'intégrer et j'aimerai votre avis sur ce à ajouter/enlever suivant la liste du site car il y en a quelques un que je sais pas à quoi ils servent
si ça peut aider c'est installer sur un raid 0 de ssd et 0 ports occupé sur le controleur ASMEDIA
Uploaded with ImageShack.us
Marsh Posté le 05-09-2012 à 20:27:56
Citation : elle vaux quoi la z77 fatality performance par rapport a la extreme4? |
Rien du tout sauf qu'elle n'a pas le dual pciex16.
Donc pas d'interet vu sont prix.
Marsh Posté le 05-09-2012 à 20:31:28
ah dommage a l'arriere de la mobo il y a pleins d'usb bien pratique
Marsh Posté le 05-09-2012 à 20:58:35
La fatality performance ne gere pas le SLI (crossfire uniquement)
@Ninja
Non pas d’hésitation. Pour une fois (sic) c'est un achat rationnel, j'avais des critères (ATX, SLI/Xfire, 2 pcie 3, pas de wifi, oc) et je suis allé au moins cher.
Et puis franchement sa gueule ne me déplaisait pas (par rapport au bleu Asus de cette saison^^')
Le R4 c'est une bombinette!
Ma config est relativement silencieuse. Aussi bruyant que le freebox serveur qui est à coté.
Les 2 ventilos du boitier sont en 7v, j'ai mis un rad noctua NH-U9B SE2 et une gtx680 lightning. Le maillon faible, et je suis très déçu sur ce coup là, c'est l'alim : corsair TX750 V2...
@AMD Powered
Tu peux virer le pilote VGA
Pour le reste c'est bon, si ce n'est que, comme dit plus haut, sans le driver intel smart connect, j'avais un periph non reconnu (ACPI\INT33A0) et des soucis avec mon ssd.
Marsh Posté le 05-09-2012 à 21:03:25
merci nolanpeterson petite question les deux autres drivers intel ils servent à quoi ?
Marsh Posté le 05-09-2012 à 21:23:44
est-ce que les fan chassis, fan power, etc... sont paramétrables via speedfan par exemple?
Marsh Posté le 05-09-2012 à 21:36:07
Rapid Start permet une sortie plus rapide d'hibernation, efficace avec un ssd, si on utilise l'hibernation.
Smart Connect ça reveille le PC pour synchroniser les données type mail/calendrier... pendant que vous etes pas là...
Le Intel Management Engine, j'avoue que c'est obscur pour moi... un rapport avec la virtualisation peut-etre... quoi qu'il en soit, Seven l'install tout seul, et comme je n'en ai pas l'utilité, je me dis que c'est pas forcement la peine de le mettre à jour ^^' (mais je suis pas à l'abri de me tromper)
Quelqu'un d'autre pourra peut-être confirmer sur ce sujet...!
Marsh Posté le 05-09-2012 à 21:52:55
la virtualisation ? je suis un pire noob concernant tout ces termes j'ai pris le s1155 parce que je savais déjà que ça poutrais mais après le reste ...
Marsh Posté le 05-09-2012 à 21:56:52
@thekiller
Je ne sais pas :x
j'imagine que oui.
Mais mes ventilos de boitiers sont sur le "rhéo" du boitier, et les noctua de mon rad ne sont pas pwm... sorry
Marsh Posté le 05-09-2012 à 23:09:00
En fait, je pense que je m'avance pas trop en disant que oui ^^'
Les connecteurs fan de la cm sont des 4 pins, donc l'aspect pwm est plutôt liée à la capacité des ventilos à pouvoir être managés.
d'autant que AXTU (le soft d'oc Asrock livré avec la CM) propose la variation de vitesse des fans :
Donc je ne vois aucune raison pour que speedfan ne puisse pas le faire si tes ventilos sont pwm.
Marsh Posté le 05-09-2012 à 23:11:07
meme si c'est le logiciel d'asrock ca va, c'est qu'avant avec la msi il n'y avait que 2 prises de manageable sur les 4 presentes
Marsh Posté le 05-09-2012 à 23:40:44
je voudrais savoir si la version microatx est exactement pareil que la version atx (a part 2 port en moin)
aussi vu que le pci express 1x sera condamné est-ce que je pourrais utiliser un des 2 autres restant en dessous pour une carte 1x/4x/8x style carte son, ou raid
Marsh Posté le 05-09-2012 à 23:52:42
oui elles sont kifkif.
contrôleur reseau realtek au lieu de broadcom pour la M. Mais bon...
Si ta carte graphique prend pas plus de 3 slots de haut, alors oui tu devrais pouvoir utiliser le/les PCI d'en dessous
edit :
Et au fait, dans la notice, page 77 : ftp://europe.asrock.com/manual/qi [...] ltiQIG.pdf
c'est bien précisé que les CHA_FAN 1 2 et 3 et PWR Fan "prennent en charge la fonction contrôle du ventilateur." En plus de CPU_FAN bien sur.
Marsh Posté le 06-09-2012 à 00:09:02
J'hésite entre la Extreme 4 et la Extreme 6 pour ma future config. Je partirai sur un SLI de 670 sans doute, je ne sais pas encore lesquelles. Je sais que les deux gèrent le SLI, mais est-ce que l'écart entre les slots est identique ou légèrement plus espacé sur la Extrème 6 ?
Je n'arrive pas à chopper cette info, et la seule autre solution qu'il me reste c'est de trouver une boutique qui propose les deux modèles en exposition, et de mesurer la différence moi même...
Marsh Posté le 06-09-2012 à 07:58:18
thekiller a écrit : Bonjour, |
ce que dit Asrock je ne sais pas mais les CM sont garantie un an ou deux suivant les sites d'achats.
Marsh Posté le 06-09-2012 à 09:29:35
nolanpeterson a écrit : oui elles sont kifkif. |
ok parfait en esperant que cela prenne les ventilos 3pins
ok pour la garantie 1an
Marsh Posté le 06-09-2012 à 10:58:16
est-ce que mes 4x 4go GEIL PC3-17000 sont bien compatible avec cette mobo?
Marsh Posté le 06-09-2012 à 12:40:16
ArcaneXIII a mis un lien vers la fiche produit dans le premier post...
Tu pourrais chercher un peu
Spoiler : Mémoires compatibles : http://www.asrock.com/mb/overview. [...] 20Extreme4 |
Marsh Posté le 06-09-2012 à 14:22:56
ReplyMarsh Posté le 06-09-2012 à 14:34:11
Pourquoi devrait il y avoir un problème ?
le seul hic serait conflit fan/ram
Marsh Posté le 06-09-2012 à 14:51:37
le support du venomous est une plaque qui se met autour du socket et je vois qu'il y a des condos sur la mobo, je veux etre sur que cela ne gene pas
Marsh Posté le 06-09-2012 à 15:55:06
@amd powered: Dans ta liste des pilotes, ajoute le Intel Smart connect, y'a le pilote ACPI dedans
Marsh Posté le 06-09-2012 à 16:43:47
Un lien sympa pour connaitre tout les paramètres du bios.
http://www.overclock.net/t/1198504 [...] ck-edition
ET en passant très très bonne mobo !!!
Marsh Posté le 06-09-2012 à 18:56:14
ok j'ai pris note pour le driver intel à ajouter et le driver vga a enlever.
vu qu'ici c'est assez réactif une question qui n'a rien a voir avec la mobo mais pour un raid 0 de ssd c'est quoi la taille des blocs idéale (16kb / 32kb / 64kb / 128kb) ? pour l'instant je suis sur du 64kb et ça poutre déjà pas mal mais si y'a moyen d'avoir mieux je prend pour info un raid de sandisk extreme 120Gb ça poutre à 900Mo en lecture démarrage de windows en 12seconde (bootracer)
Marsh Posté le 07-09-2012 à 10:16:33
@Miky 2001: Super le guide OC, je rajoute dans le premier post.
@AMD Powered: Je serais toi je ferais un test en 32kb mais je suis pas persuadé que la différence soit énorme.
Si vous avez des suggestions à rajouter sur le premier post, je suis preneur.
Marsh Posté le 07-09-2012 à 12:04:02
Oui j'aurais mis 32 aussi si c'est le disque système.
A l'époque on mettait un gros stripsize sur nos serveurs de stockage pour augmenter les perfs sur le transfert de gros fichiers...
Mais bon, le fonctionnement des SSD est vraiment différent de nos vieux disques mécaniques... alors je sais pas trop!
Fais des essais, mais je pense pas que monter au dessus de 64 soit bénéfique pour le système/applications.
Marsh Posté le 07-09-2012 à 12:50:57
ok merci pour ces précision je ferait un benche en 64kb et en 32kb pour montrer la différence
Marsh Posté le 04-09-2012 à 17:00:15
Fiche produit: http://www.asrock.com/mb/overview. [...] 20Extreme4
Visuels:
Caractéristiques:
Condensateurs Premium Gold
Digi Power Design, Phase d’alimentation avancée 8 + 4
Compatible avec la mémoire Double Canal DDR3 2800+(OC)
2 x PCIe 3.0 x16, Supporte AMD Quad CrossFireX™, CrossFireX™ et NVIDIA® Quad SLI™, SLI™
PCIE LAN Gigabit
Compatible avec les effets visuels intégrés (Built-in Visuals) du contrôleur Intel® HD Graphics
Options de sortie multi-affichage : DVI-D, D-Sub, HDMI
Combo Cooler Option (C.C.O.)
Audio HD 7.1 Canaux avec Protection de Contenu (Codec Audio Realtek ALC898), Compatible THX TruStudio™
Supporte ASRock XFast RAM, XFast LAN, XFast USB, OMG, Internet Flash, No-K OC, Dehumidifier, UEFI System Browser
Supporte Intel® Smart Connect, Intel® Rapid Start, Lucid Virtu Universal MVP
Accessoire offert : version d’essai de Cyberlink MediaEspresso 6.5, Suite Multimédia MAGIX
Spécifications:
Général
CPU
- Compatible avec les processeurs Intel® Core™ i7 / i5 / i3 de 2nde et de 3ème génération au format LGA1155
- Digi Power Design
- Phase d’alimentation avancée 8 + 4
- Prend en charge la technologie Intel® Turbo Boost 2.0
- Compatible avec les processeurs débloqués Intel® K-Series
- Prise en charge de la technologie Hyper-Threading
Chipsets
- Intel® Z77
- Compatible avec les technologies Intel® Rapid Start et Smart Connect
*Les technologies Intel® Rapid Start et Smart Connect sont supportées uniquement sous Windows® 7 ou versisons ultérieures
Mémoire
- Mémoire DDR3 Double Canal
- 4 x DIMM DDR3
- Support DDR3 2800+(OC)/2400(OC)/2133(OC)/1866(OC)/1600/1333/1066 non-ECC, unbuffered
- Capacité mémoire maximale du système: 32GB*
- Compatible avec les fonctionnalités Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 1.3 / 1.2
*En raison de limitations dues au système d'exploitation, la quantité de mémoire utilisée sous Windows® 32-bit peut être inférieure à 4 GB. Cette limitation ne concerne pas les systèmes d'exploitation 64-bit accompagnés de processeurs 64-bit.
BIOS
- BIOS de type UEFI 64 MB avec interface graphique
- Support du "Plug et Play"
- Compatible ACPI 1.1
- Fonction de configuration sans jumpers (Jumperfree)
- Support SMBIOS 2.3.1
- CPU Core, IGPU, DRAM, 1.8V PLL, VTT, VCCSA Tension
Audio, Vidéo et Réseau
Vidéo Intégrée
- Compatible avec les effets Visuals intégrés au contrôleur Intel® HD Graphics : Intel® Quick Sync Video 2.0, Intel® InTru™ 3D, Intel® Clear Video HD, Intel® Insider™, Intel® HD Graphics 2500/4000 avec un processeur Intel® Ivy Bridge
- Compatible avec les effets Visuals intégrés au contrôleur Intel® HD Graphics : Intel® Quick Sync Video, Intel® InTru™ 3D, Intel® Clear Video HD, Intel® HD Graphics 2000/3000, Intel® Advanced Vector Extensions (AVX) avec un processeur Intel® Sandy Bridge
- Pixel Shader 5.0, DirectX 11 avec un processeur Intel® Ivy Bridge. Pixel Shader 4.1, DirectX 10.1 avec un processeur Intel® Sandy Bridge
- Mémoire partagée maximale 1760MB avec un processeur Intel® Ivy Bridge. Mémoire partagée maximale 1759MB avec un processeur Intel® Sandy Bridge
- Options de sortie multi-affichage: D-Sub, DVI-D et HDMI
- Compatible HDMI 1.4a avec une résolution maximale de 1920x1200 @ 60Hz
- Support du mode DVI avec une résolution maximale de 1920x1200 @ 60Hz
- Support du mode VGA D-Sub avec une résolution maximale de 2048x1536 @ 75Hz
- Compatible avec les technologies Auto Lip Sync, Deep Color (12bpc), xvYCC et HBR (High Bit Rate Audio) avec HDMI (Un écran compatible HDMI est requis)
- Compatible HDCP via DVI et HDMI
- Compatible avec la lecture de Supporte Blu-ray (BD) Full HD 1080p / HD-DVD via ports DVI et HDMI
*La technologie Intel® HD Graphics et les sorties VGA ne sont disponibles que sur les processeurs intégrant un contrôleur graphique.
**En raison de limitations du, la lecture de Supporte Blu-ray sur un système avec contrôleur Intel® HD Graphics intégré n’est possible que sous Windows® Vista™ ou Windows® 7.
***La lecture de Intel® InTru™ 3D n’est supportée que sous Windows® 7 et Windows® 7 x64
Audio
- Audio HD 7.1 Canaux avec Protection de Contenu (Codec Audio Realtek ALC898)
- Prise en charge de l'audio Premium Blu-ray
- Compatible THX TruStudio™
Réseau
- PCIE x1 LAN Gigabit 10/100/1000 Mb/s
- Broadcom BCM57781
- Support de la fonction Wake-On-LAN
- Compatible avec la fonction d’économie d’énergie Ethernet 802.3az
- Supporte PXE
Connectivité
Slots
- 2 x PCI Express 3.0 x16 (PCIE2/PCIE3: Single en mode x16 (PCIE2) / x8 (PCIE3) ou Dual en mode x8/x8)
- 2 x PCI Express 2.0 x1
- 2 x PCI
- Supporte AMD Quad CrossFireX™ et CrossFireX™
- Compatible NVIDIA® Quad SLI™ et SLI™
*La technologie PCIe Gen3 est supportée par les processeurs Intel® Core™ i5 et i7 de 3ème génération.
SATA3
- 2 x connecteurs SATA3 6.0 Gb/s avec contrôleur Intel® Z77, compatibles RAID (RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10, technologie Intel® Rapid Storage et Smart Response), NCQ, AHCI et "Hot Plug"
- 2 x connecteurs SATA3 6.0 Gb/s avec contrôleur ASMedia ASM1061, compatibles NCQ, AHCI et "Hot Plug" (SATA3_A1 partagés avec 2 connecteur eSATA3)
USB 3.0
- 2 x Ports USB 3.0 arrière avec contrôleur Intel® Z77, compatibles USB 1.0/2.0/3.0 jusqu'à 5Gb/s
- 2 x Ports USB 3.0 arrière avec contrôleur ASMedia ASM1042, compatibles USB 1.0/2.0/3.0 jusqu'à 5Gb/s
- 1 x Connecteur USB 3.0 frontal par Intel® Z77 (Supporte 2 ports USB 3.0), compatibles USB 1.0/2.0/3.0 jusqu'à 5Gb/s
Slot disponibles
- 4 x connecteurs SATA2 3.0 Go/s, compatibles RAID (RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10, technologie Intel® Rapid Storage et Smart Response), NCQ, AHCI et Hot Plug
- 4 x connecteurs SATA3 6.0 Go/s
- 1 x Connecteur module infrarouge
- 1 x connecteur pour port COM
- 1 x Connecteur pour port HDMI_SPDIF
- 1 x Connecteur de LED d'alimentation
- 2 x Connecteurs pour ventilateur de CPU (1 x 4-pin, 1 x 3-pin)
- 3 x Connecteurs pour ventilateur de Châssis (1 x 4-pin, 2 x 3-pin)
- 1 x Connecteur pour ventilateur de ventilateur (3-pin)
- Connecteur d'alimentation ATX 24-pin
- Connecteur d'alimentation 8-pin 12V
- 1 x Connecteur panneau audio frontal
- 3 x Connecteurs pour port USB 2.0 (Supporte 6 ports USB 2.0)
- 1 x Connecteur onboard USB 3.0 (Supporte 2 ports USB 3.0)
- 1 x Dr. Debug avec LED
- 1 x Switch pour la fonction Power avec LED
- 1 x Switch pour la fonction Reset avec LED
- 1 x Switch pour la fonction Clear CMOS avec LED
Connecteurs du Panneau Arrière Panneau I/O
- 1 x Port PS/2 pour Clavier/Souris
- 1 x port D-Sub
- 1 x port DVI-D
- 1 x port HDMI
- 1 x Sortie optique SPDIF
- 2 x Ports USB 2.0
- 1 x eSATA3
- 4 x Ports USB 3.0
- 1 x port LAN RJ-45 avec LED (ACT/LINK LED et SPEED LED)
- Prise Connecteurs Jack HD Audio: Haut-parleur arrière / Haut-parleur central / Basses / Entrée Ligne / Haut-parleur frontal / Micro
Autres fonctionnalités / Divers
Caractéristiques
- Utilitaire ASRock Extreme Tuning (AXTU)
- ASRock Instant Boot
- ASRock Instant Flash
- ASRock APP Charger
- ASRock SmartView
- ASRock XFast USB
- ASRock XFast LAN
- ASRock XFast RAM
- ASRock Crashless BIOS
- ASRock OMG (Online Management Guard)
- ASRock Internet Flash
- ASRock Dehumidifier
- ASRock No-K OC Technology
- Lucid Virtu Universal MVP
- Hybrid Booster:
- Contrôle de la fréquence du processeur
- ASRock U-COP
- Protection contre les problèmes de démarrage Boot Failure Guard (B.F.G.)
- Combo Cooler Option (C.C.O.)
- Système Good Night LED
*Lucid Virtu Universal MVP n’est disponible que sur les processeurs avec contrôleur graphique intégré.
**La lecture de LucidLogix Virtu MVP n’est supportée que sous Windows® 7
CD inclus
- Pilotes, Utilitaires, Logiciel Anti-Virus (Version d’essai), version d’essai de Cyberlink MediaEspresso 6.5, Suite Multimédia MAGIX - OEM
Accessoires
- 1 x Carte ASRock SLI_Bridge_2S
- Guide de démarrage rapide, CD de support, Panneau I/O
- 2 x Câbles SATA
Monitoring
- Mesure de la température du processeur
- Mesure de la température de la carte mère
- Tachéomètre ventilateur processeur/châssis/ventilateur
- Fonction CPU/Châssis Quiet Fan (Permet au ventilateur du châssis d’adapter sa vitesse de rotation automatiquement en fonction de la température du processeur)
- Contrôle simultané des vitesses de ventilateurs CPU/Châssis
- Monitoring de la tension: +12V, +5V, +3.3V, CPU Vcore
Format
- Facteur de forme ATX: 30.5 cm x 21.8 cm
- Condensateurs Premium Gold (Condensateurs 100% polymère de haute qualité fabriqués au Japon)
OS
- Compatible Microsoft® Windows® 7 / 7 64-bit / Vista™ / Vista™ 64-bit / XP / XP 64-bit
Certifications - FCC, CE, WHQL
- ErP/EuP Ready (Une alimentation ErP/EuP Ready est nécessaire.)
Garantie
- 1 an
Démo du XFast555:
http://www.youtube.com/watch?featu [...] amR2ruwNVo
Démo du VirtuMVP:
http://www.youtube.com/watch?v=mJq [...] e=youtu.be
Démo de l'ASRock Internet Flash Technology:
http://www.youtube.com/watch?v=eAx [...] e=youtu.be
Tests & Reviews:
http://www.vortez.net/articles_pag [...] iew,1.html
http://www.anandtech.com/show/5793 [...] -and-msi/1
Guide OC et bios:
Pilotes et bios à jour:
Les taux de retour des composants HFR:
http://www.hardware.fr/articles/86 [...] meres.html
Historique des bios et corrections:
2.90 (7/23/2013)
2.80 (1/29/2013)
2.70 (12/4/2012)
2.50 (11/14/2012)
2.40 (10/25/2012)
2.30 (10/4/2012)
2.20 (9/21/2012)
2.10 (9/14/2012)
Note: "Ultra Fast" is only supported by below conditions.
1. OS is Windows 8.
2. Graphics supports UEFI GOP.
2.00 (7/17/2012)
1.80 (6/27/2012)
1.40 (5/16/2012)
1.30 (4/26/2012)
1.20 (3/13/2012)
1.10 (2/22/2012)
Message édité par ArcaneXIII le 08-12-2013 à 14:30:46
Mon Feedback - Topic Ventes/Achats
