Z170M Mortar Question sur le mode XMP et boot long
Z170M Mortar Question sur le mode XMP et boot long - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-12-2016 à 22:34:39
Bonsoir tlm,
Voila j'ai acquis une nouvelle config (acquise via ce forum)
composé d'un
  • i7 6700k
  • z170 m mortar
  • 16 go ddr4 G.skill 3000 ripjaws
  • un ocz ssd vertex 120 go
  • HIS Radeon HD 7950 IceQ X² - 3 Go   (En attendant de prendre une nouvelle gen Nvidia)
Bon globalement j'en suis très satisfait, j'ai néanmoins  quelques questions:
Le mode XMP
En effet j'ai activé le mode game boost ,ce qui fait passer mon cpu speed en 4.40 de ce coté pas de problème, ma question concerne le mode xmp. en effet j'ai beau l'activer ma ram ne passe pas en 3000 mhz.
Pourtant le profil xmp est bien indiqué http://image.noelshack.com/minis/2016/49/1481145395-image.png  http://image.noelshack.com/minis/2016/49/1481145399-image-5.pngje précise que souvent quand je reviens dans le bios le bouton xmp se met en off.
Sur la cm j'ai une led - xmp indicator qui est toujours activé (même quand le xmp est off ) http://image.noelshack.com/minis/2016/49/1481145396-image-1.png
Bref est-ce que qqn aurai une idée ? bon je sais que la diff entre 2400 et 3000 est risible mais bon ma curiosité me force à poster.
Est-ce la ram non compatible xmp ? (il me semble que non ) ou il y a une subtilité que je n'ai pas comprise ?
Boot long
Un autre "problème" en effet mon pc met longtemps à boot ,en moyenne 30 sec. (mode fast boot de msi on ou off peu importe)
Je viens de constater qu'au démarrage la led debug de la cm s'allume au niveau vga ,pdt ce tps mon écran (branché en dvi)  indique qu'il n'y a pas de source et au bout de 10 sec le bios s'affiche (et se charge ) puis windows 10 démarre normalement.
Pensez vous que ca peut venir de la cg ?
Ou cela vient du ssd http://image.noelshack.com/minis/2016/49/1481146065-capture.png ?
(le mauvais est un vieux disque dur samsung d'ailleurs si qqn sais ce qu'implique le temps moyen de rotation http://image.noelshack.com/minis/2016/49/1481146186-capturea.png )
Bref merci de votre aide
Message édité par azerty123 le 07-12-2016 à 22:39:52
Marsh Posté le 08-12-2016 à 10:25:15
Pour le xmp,autant relever les frequences,timings etc de ta ram,et les appliquer toi meme dans le bios.sur la mienne j avais des soucis au niveau du voltage appliqué a la ram,les specs indiquaient 1,35v et quand j activai le xmp,la mobo ne me.sortait pas plus de 1,328v.pareil,impossible d obtenir plus de v,meme en appliquant 1,35v dans le bios.idem pour le vcpu,beaucoup de vdrop et pas d options genre llc pour lisser la tension :/
Du coup j ai pris une maximus 8 gene,bien plus pechue pour l oc :jap:
Le game boost t appliquera un grosse tension pour les 4,4Ghz (1,35v si mes souvenirs sont bons).autant essayer d oc toi meme,tu pourras peut etre grapiller qques mv et chauffer moins :jap:
Par contre pour le boot long je ne peux pas.t aider,désolé
Listen to the hidden tune
Marsh Posté le 08-12-2016 à 13:39:36
Merci de ton aide bucheron
