X2 4200+@2.8 avec HD4850
X2 4200+@2.8 avec HD4850 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-07-2008 à 15:52:57
Avant upgrade de mon vieux S939 quelqu'un aurais une idée de ce que pourrait donné ce couple X2 4200+@2.8Ghz et ma HD4850 ?
Pour info a 3mark 2006 je fais avec mon vieux CPU 3000+:
                                      (SM2;hdr;cpu)
3000+@1.8Ghz 4913 Points (2426;3343;700)
3000+@2.2Ghz 6062 points (3028;4069;868)
3000+@2.4Ghz 6553 points (3316;4306;947)
Avec la config d'un ami E6850@stock (3ghz)
11506 points (4814;5702;2697)
Merci de vos conseils
Message édité par copter74 le 23-07-2008 à 17:07:07
Marsh Posté le 23-07-2008 à 17:37:09
Je fais un tableau vite fait avec les données d'un X2 4200+ d'un copain du forum qui possede egalement la HD4850, cela sautera mieux aux yeux
http://img93.imageshack.us/img93/7653/cpuyq7.th.jpg
Sachant que je joue en haute 3072x768 fait que je me demande si je suis toujours CPU limited.
Je crois pouvoir me permettre d'etre 33% de ressource en moins pour ne pas etre cpu limited donc je devrais etre bon...
En gros comme la resolution est importante ce n'est pas dit que c'est parce que j' ai un E6850 (par ex) que ce sera plus fluide car c'est le GPU qui doit s'effondrer avant le CPU.
 :heink:
1- Je reste avec le s939 et mon CPU pour attendre le Nehalem ou autre
2- Je met un X2 4200@2.8 pour attendre le Nehalem ou autre....bof non ? je vais perdre 60 Euros pour changer de CPU ?
3- Je prend un C2D d'occas avec les 60 Euros economiser + le reste
Message édité par copter74 le 23-07-2008 à 17:44:54
Marsh Posté le 23-07-2008 à 18:10:46
t'a déja rechercher un 4200 X2 en S9S9 ?
Marsh Posté le 23-07-2008 à 20:35:36
Oui pourquoi cette question? Tu en as un a vendre pas cher ?Je peux en avoir un, mais la question n'est pas vraiment la...
Regarde le tableau presque aucune difference en SM2 et HDR entre ma config et X2@2.7Ghz
Message édité par copter74 le 23-07-2008 à 21:04:23
Marsh Posté le 24-07-2008 à 10:16:17
En fait j'ai eu du mal a en trouver un a un prix raisonnable.
Les prix pratiquer sur les sites d'occasion sont délirants sur les X2 S939 ...
Sinon tu ferais mieux de changer pour un C2D si tu peut, ils sont bien plus performant que nos vieux X2.
Marsh Posté le 24-07-2008 à 10:20:21
Merci de ton retour bakaboy...donc solution "3" pour toi
J'en ai trouver un pour 60 Euros fdpin et je confirme c'est du n'importe quoi les prix sur ce S939.
Par contre tu dis avoir acheté un X2 et je vois sur ta config materiel un vieux venice 3500+
Tu n'en a pas été satisfait ou tu ne finalament pas acheté ?
J'hesite a passer au S775 (c2duo) car ce socket est visiblement arrivé en fin de vie...Nehalem fin d'année...et amd fin 2009
Le truc est que je joue sur 3 ecrans en 3072x768 (softth) et visiblement d'apres certains tests que j'ai pu lire sur le net a 1920x1200 ou superieur...un Athlon 64 a 1.8Ghz est suffisant car c'est la carte qui fait le boulot...
En 1280X1024 tout les effets + AA a fond c'est CPU limited !
mon cpu est @2.4Ghz
Je me demande si cela servira donc a quelque chose d'investir 60 Euros pour cette config...autant quitte a depenser des sous le faire dans un C2D d'occas
Les spécialistes en pense quoi ?
Message édité par copter74 le 24-07-2008 à 10:50:36
Marsh Posté le 24-07-2008 à 13:54:56
si, je l'ai acheté.
J'ai trouvé un X2 4400+; pour remplacer le 3500+.
Seul interet, il s'overclock mieux.
La puissance dans les jeux n'a pas changer grand chose en stock.
j'ai mis mon profil à jour du coup.
Marsh Posté le 24-07-2008 à 19:01:17
4400@3ghz avec la 8800GTS...c'est nickel!
De plus en haute resolution tu n'est plus cpu limited, car la carte graph. a moins de frames par sec afficher de la part du CPU donc le cpu cacul et peux ainsi se detendre.
Par contre une HD4850 avec un 3000+ c'est trop desiquilibré je pense...un X2 4200@2.8Ghz sera juste je pense.
Tu l'as payés combien ton pti X2 ? je pense que je ne vais pas le prendre le X2 4200+...a voir
Marsh Posté le 24-07-2008 à 22:56:51
j'arrive pas a le pousser si haut.
pas stable.
et puis ma carte mere me fait du multiboot.
Et ça au quotidien c'est chiant !
du coup je me contente de 2,4 ghz :(
Marsh Posté le 25-07-2008 à 15:10:22
quoi freq d'origine ! Quel gachi...ou alors c'est pas une bonne serie
Tu as quel t° /quel rad ta mobo et ta ram n'a pas l'air de la cause...
Descend ton coef au mini et monte ton fsb le plus haut possible en faisant des test...ensuite remonte ton coef en surveillant la T° et en faisant des test avec des log comme cpustress
ps: quel score pour info a 2.4 avec ta 8800 sur 3d2006 ? le detail ...merci
Message édité par copter74 le 25-07-2008 à 15:11:52
