problème d'artefact HD4850... - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 21-07-2008 à 12:38:40
testes ta carte sur un autre PC si tu peux histoire de savoir si le problème vient de la carte ou de ton PC
Si la carte merde sur l'autre PC retour SAV
Marsh Posté le 21-07-2008 à 12:39:50
Regardes les fréquences mémoires et vérifie qu'elle sont conforme à l'origine. C'est peut être une mémoire grillé, ça m'est déjà arriver.
Marsh Posté le 21-07-2008 à 16:38:08
mémoire de la carte ou ma RAM ?
Car, j'ai rien changer aux fréquences d'origine...
J'peux pas tester sur un autre pc ![]()
Marsh Posté le 22-07-2008 à 01:48:16
j'ai testé sur BF2, ca ne le fait pas bcp... le jeux est jouable comparer à NFS Carbon ou Track Mania, où là, je ne peux meme pas voir le sol !
Ca pourrait venir de la carte mere ? de la RAM ?
Marsh Posté le 22-07-2008 à 01:53:35
Tu as essayé avec la régulation d'origine pour le ventilo ?
On sait jamais hein
Marsh Posté le 22-07-2008 à 05:33:28
1/ underlock ta carte graphique
2/ laisses le capot de ta tour ouvert
Si ca marche correctement, alors renvois ta carte en sav.
Marsh Posté le 22-07-2008 à 15:07:25
| 260278 a écrit : une petite question: est-ce que les 8.7 regle le probleme de vitesse de ventilo sur les 4850? |
Euh, dans la mesure où il n'y a pas de problème d'origine, je ne vois pas ce qu'on pourrait régler
Faut s'y faire, la puce a été conçue pour supporter jusqu'à 120°, je vois pas pourquoi s'emmerder (et emmerder nos oreilles) avec du bruit supplémentaire.
@leon: je suis persuadé que 40% ne suffisent pas a ta carte, laisse la régulation d'origine je suis certain que ça ira beaucoup mieux
Marsh Posté le 23-07-2008 à 15:23:49
t'es sûr que ton alim est une antec 460Watts et non une Advance 460Watts?! Parsque si c'est une advance (advance=noname) ben ça vient surement de l'alim.
Test d'une alim advance 460Watts : http://www.matbe.com/articles/lire [...] /page7.php
Test d'une alim advance 480Watts : http://www.canardplus.com/dossier- [...] oname.html
Marsh Posté le 24-07-2008 à 18:23:32
| MiniOui a écrit : |
D'origine la régulation du ventilo est en automatique, et elle ne dépasse que rarement les 23-24% d'ou le faite que la carte chauffe bcp, meme en idle sous Windows... faites le teste... moi j'ai fais plusieurs profil :
Et bien, y'a pas photo, des que j'met 100% le ventilo fait un bruit de dingue (8000 tr/min) mais ma carte est à 47°C !
Donc j'prefere mettre à 40% et etre vers 58°C plutot que de laisser en auto et que le ventilo tourne à 23% et que la carte soit à 80°C !
Marsh Posté le 24-07-2008 à 19:29:47
Voici la photo de mon alim
et la photo de ma tour... on voit bien que niveau ventilation, y'a rien à dire, 3 ventilo de 80mm à l'avant et 2 à l'arriere... donc la carte graphique est dans un bon flux d'air... biensur je laisse la tour fermé
Marsh Posté le 24-07-2008 à 20:43:49
| leon8121 a écrit :
Et bien, y'a pas photo, des que j'met 100% le ventilo fait un bruit de dingue (8000 tr/min) mais ma carte est à 47°C ! |
Ce que t'as pas bien compris c'est qu'il est RÉGULÉ donc il ne reste pas en permanence a 23%.. En full il accélère pour garder la carte à une température <100°. Quand tu forces la vitesse à 40%, il n'est plus régulé, ne va plus accélérer en full et donc ta carte risque de surchauffer... D'où les artefacts.
Franchement je ne comprend pas ce que ça peut vous foutre que la température du GPU soit à 80° en idle si la carte a été prévue pour et si le silence/stabilité sont là.
| Spoiler : |
Marsh Posté le 24-07-2008 à 20:54:02
Le ventilo reguler a 40% en permanence ne fera jamais surchauffer la carte !
Ralalal , je crois plutot que la carte a un probleme si elle a des artefact tout simplement
Sinon essaye les pilotes 8.7 qui son sortie
Marsh Posté le 25-07-2008 à 00:35:19
C’est marrant, ton alims ça ressemble plus à une enermax qu’à une antec... ba oui c'est écrit.
Enermax n'est pas une très bonne marque.
Sinon moi aussi je suis pour laissé la ventilation en auto. La carte est faite pour.
Mais je pense que ta carte est défectueuse.
troll on :
(comme c'est marrant chez ati), je suis un peu pro Nvidia^^
troll off
Marsh Posté le 25-07-2008 à 00:43:23
sa sert a rien d'etre pro nvidia ou ati
toujour des defaut , et surtout nvidia pour ma part (6600 et 6800
Ma veille ati rage....tjr en servise
Comme alim , y'a pire
Mais n'a aucun rapport avec les artefacts !
Marsh Posté le 25-07-2008 à 21:45:33
avec le catalyst 8.7 j'ai moins d'artefact mais j'en ai toujours... voilà pk je pense que ma carte n'est pas défectueuse mais que le problème est ailleur... carte mere ?
Pour le ventilo, on s'en fou qu'il soit en auto ou man... le but est que la carte graphique ne soit pas trop chaude... pour ma part, j'ai pas envie qu'elle soit à 80°C meme en full... et comme j'me fou du bruit ca me dérange pas de mettre le ventilo + fort...
Pour l'alim... j'pense etre loin de la puissance MAX, donc meme si ce n'est pas une excellente alim, elle doit largement suffire, non ???
Marsh Posté le 19-08-2008 à 17:07:24
j'viens d'acheter un E8500 et une P5Q.... j'vais bien voir si ca vient de la CM ou pas !
Marsh Posté le 20-08-2008 à 11:10:47
Y'a meme pas de port PCI-express sur ton alim ?
===> Poubelle
Et c'est quoi tout ces panneau de laine de verre dans ton boitier ?
Marsh Posté le 20-08-2008 à 13:55:52
En lisant ton post ca m'a rappelé que ca faisait un moment que je n'avais pas joué a Trackmania, je viens de le réinstaller et surprise, j'ai aléatoirement pleins d'artefacts également, j'ai testé avec les options 3D à fond et au minimum, ca ne change rien, température max de la carte 61°.
C'est en revanche le seul jeu où je rencontre ce genre de soucis tous le reste fonctionne merveilleusement bien, je ne pense donc pas que ce soit un soucis hardware sur la carte !
Il faudrait que tu essayes avec d'autre titres.
Marsh Posté le 22-08-2008 à 14:58:59
Je viens d'acheter :
ASUS P5Q
E8500
2 x 2 Go CORSAIR 5-5-5-18
Alim UC POWER 550W
SAMSUNG F1 500 GO
J'vais installer tout ça et j'verrais bien si j'ai encore des problemes d'affichage... en tout cas, j'vais surement voir la différence de perf ![]()
Marsh Posté le 22-08-2008 à 15:26:29
| leon8121 a écrit : Alim UC POWER 550W |
Jamais tu te renseignes avant d'acheter du matos?
Marsh Posté le 22-08-2008 à 16:53:49
| max1879 a écrit : C’est marrant, ton alims ça ressemble plus à une enermax qu’à une antec... ba oui c'est écrit. |
http://www.hardware.fr/articles/73 [...] aires.html
--->"La première place du comparatif revient donc à l’Enermax Modu82+ 525W du fait de ses performances..."
Marsh Posté le 02-10-2008 à 00:25:37
| Gigathlon a écrit : |
Pourquoi, elle est tres bien cette alim ! Bien sur, elle n'est pas modulaire et ce n'est pas une grande marque... mais pour l'utiliter que j'en ai, elle est tres bien... pas besoin de mettre chere dans une alim si on n'en a pas besoin... c'est comme si tu te faisais une super config avec un Q6600 pour juste surfer sur le net et faire du msn
Marsh Posté le 21-07-2008 à 12:36:14
J'ai acheter une HD4850 de chez Saphire, donc 512 Mo DDR3 en PCI-E.
HHHHHHHHHEEEEEEEEEEEEELLLLLLLLLLLLLLPPPPPPPPPP
J'ai une alim de 460W Antec donc suffisante, j'ai mis les drivers 8.6 + Hotfix du site ati/amd et j'ai fais la modif du fichier de config du profil CCC pour mettre le ventilo à 40% et donc etre à 58°C plutot qu'a 78°C
De plus mon boitier est bien ventilé, avec 3 ventilo 80 à l'avant et 2 à l'arriere.
Bref, mon souci est que j'ai plein artefacts des qu'il y a de la 3D, donc sous les jeux.
Sous Windows XP SP2 rien et avec des vidéos rien non plus...
J'ai testé avec des jeux simples (Track Mania et NFS Carbon)
Si qqn a une solution... MERCI
Leon
