Probleme boot P5Q + MSI HD4850 [RESOLU] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-07-2008 à 02:13:59
bazooca1 a écrit : Essaies de changer la pile de la carte mère. Sinon SAV (ou plutôt rétractation vu que tu viens d'acheter). |
UN GRAND MERCI pour tes conseils éclairés ;-) !
J'ai fait plusieurs tests dont celui d'appuyer un peu sur la pile pour voir si elle était bien enclenchée. Sans dire que je suis sûr à 100% que le problème venait de là, j'ai senti un TRES léger clic et je n'ai rien changé d'autre à la conf. actuelle => tout fonctionne !
J'ai évité la galère grâce à toi (je n'aurais jamais pensé à ça tout seul) car je ne pouvais apparemment pas me rétracter pour une conf. réservée sur le net et retirée en magasin (GrosBill), donc SAV probable pour rien...
Pour répondre à la question de kaylo même si ce n'est plus vraiment important je pense, c'est une Seasonic S12 500W.
Juste pour ma curiosité, tu avais déjà rencontré ce genre de problème ou c'est connu ? Par ailleurs, pourquoi un pb de pile provque-t-il un écran noir ? (je pensais naïvement que ça n'aurait pour effet qu'un clear CMOS à chaque reboot ?)
Encore merci et A+
Marsh Posté le 20-07-2008 à 13:08:39
Plus de peur que de mal en somme
Les problèmes de cold boot avec reboot --> écran noir sont typiquement liés à une pile HS ou un pb de bios ^^
Dans ton cas, la pile devait je pense fonctionner par intermitance car en situation de clear cmos permanent, le pc n'aurait pu démarrer. Possible que ce fonctionnement par intermitence provoque une corruption de la cmos, d'ou écran noir au démarrage et clear cmos. ^^
Marsh Posté le 19-07-2008 à 14:02:04
Je viens de monter une nouvelle config à base de P5Q / Q9300 / MSI HD4850 / 4 Go RAM G-Skill et je rencontre un problème un peu bizarre.
L'écran n'affiche rien (pas de POST), il détecte un signal car il sort de veille mais pas d'image. Le problème ne se présente plus après un Clear CMOS de la carte mère (POST / accès BIOS ok) ... mais juste au premier boot qui suit... un second reboot et le problème est toujours là... J'ai réussi en multipliant les Clear CMOS à flasher le BIOS de la carte mère mais c'est toujours pareil malheureusement !
J'ai essayé de faire les réglages moi même dans le BIOS et "Load default values" => Pareil ? Y a-t-il un réglage qui pourrait être lié à mon souci ?
Je précise qu'aucun bip suspect n'est émis (juste un au post, normal donc)
Si vous avez des idées, je suis preneur ! Merci !
Message édité par Bluesky21 le 20-07-2008 à 02:16:12
