Ventirad Intel et pad thermique - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-05-2003 à 23:17:37
Non non, tu te trompe.
tu ne passe pas du coté obscur, tu reviens dans le droit chemin.:lol:
Sinon, c un up deguisé car perso j'utilise pas le ventirad intel mais un Zalman, du coup me suis meme pas posé la question.
Mais je pense que sois tu le laisse comme ca, c on va dire la pathe thermique intel, ou tu enleve tout pour de la "vrai" pate ... mais je garantie rien, attends des avis plus connaisseur.
Marsh Posté le 30-05-2003 à 23:22:11
Pas terrible leur pad! pour le moment je tourne avec mais des que je reçois mon zalman je vire!
Marsh Posté le 31-05-2003 à 00:43:22
Autant l'ensemble ventirad vendu dans les proc intel box sont bon autant le truc qu'ils mettent en dessous peut etre assimiller a du chewing-gum tellement il est nul !
Faut pas chercher a comprendre, tu garde ce bon ensemble mais remplace ce "truc" par de l'articsilver III ou de la ceramique.
En revanche je ne sais pas en quoi cela peut influer surla garantie....
Marsh Posté le 31-05-2003 à 01:25:22
C'est marrant, je viens de recevoir mon Pentium 4 3.06Ghz et à mon grand étonnement le ventilo BOX (classique, mais avec une base en cuivre) ne comportait pas ce fameux pad noir que j'avais eu avec mon Pentium 4 2Ghz...
Marsh Posté le 31-05-2003 à 09:27:37
Merci les gars pour vos réponses
je vais donc virer le pad Intel et y mettre
de l'artic silver.
autre question, quelqu'un a il déja monté un ventirad
Zalman 7000Alcu, sur une Asus P4P800 deluxe?
est ce que ça passe, sans toucher le chipset NB?
Marsh Posté le 31-05-2003 à 14:42:03
Pour le Zalman, il rentre sur mon IS7-G
Va voir sur le site de Zalman, ya des photos tres precise et la liste des carte qui pose probleme.
Marsh Posté le 31-05-2003 à 14:45:55
Ici pour etre precis
www.zalman.co.kr/usa/news/20030224.htm
Marsh Posté le 31-05-2003 à 16:38:11
j'ai déja visité le site Zalman, mais rien sur l'Asus P4P800
j'ai envoyé un mail, et voici la réponse :
Hellow!
Thanks for your e-mail.
CNPS7000-Cu can be used in ASUS P4P800 motherboard, if distance between Power Supply and motheboard is more than 10mm.
Please check the distance.
In order to know detailed information on interference problem, please refer to "CNPS7000's Heatsink Interfering with the Power Supply" in below link.
http://www.zalman.co.kr/english/news/20030224.htm
Best regards,
Youngcho Yoo
y a t'il quelqu'un d'entre vous qui a deja essayé
Marsh Posté le 31-05-2003 à 22:43:11
Bah ca veut dire que pour le chipset c ok.
Faut juste que t les 1 cm entre le proco et l'alim de ton boitier.
Marsh Posté le 01-06-2003 à 09:58:23
| redshirt a écrit : Si tu enleve leur pate t a l a garantie qui saute. |
HAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
C vrai, sans le pad, plus de garantie??
T'es sur? Ca change rien!
Si c vrai, pourvu que mon p4 me claque pas dans les dents, j'ai encore 2 ans et demi de garantie moi!!!
Marsh Posté le 17-06-2003 à 16:32:18
C'est etrange ce pad, on dirait une feuille d'alu avec de la graisse noire.
Et comme je pensais qu'il s'agissait d'une protection, j'ai commencé à l'enlever
Bon j'espere que ce n'est pas trop grave.
Sinon il doit me resté un peu de graisse thermique Blanche, ça devrait bien faire l'affaire.
Marsh Posté le 17-06-2003 à 22:29:18
| Sachy a écrit : C'est marrant, je viens de recevoir mon Pentium 4 3.06Ghz et à mon grand étonnement le ventilo BOX (classique, mais avec une base en cuivre) ne comportait pas ce fameux pad noir que j'avais eu avec mon Pentium 4 2Ghz... |
Et y'a quoi à la place ? Une pitite seringue de pâte ? Moi, j'ai viré cette feuille d'alu noircie et j'ai foutu de la pâte. En remplaçant mon P4A, j'ai remarqué que les gorets qui avaient monté mon PC avait laissé le pad mais avaient mis aussi de la pâte thermique (bonjour le mélange), ce qui n'a pas empêché le pross de tourner comme une horloge. Par ailleurs après une petite année, le pad est complètement bouffé (fondu plutôt) au niveau de l'emplacement de la plaque de métal qui recouvre le P4.
A propos, faut changer la pâte thermique tous les combien ? Et est-ce vraiment nécessaire ?
DV
Marsh Posté le 17-06-2003 à 22:38:21
c'est vrai le p4c 3.0 est livré avec un ventirad avec base cuivre (assez imposante d'ailleurs) qui ma l'air d'etre de tres bonne facture (j'ai pas testé). Pas de carré noir à gratter par contre dans le plastique en dessous du proco: une belle seringue avec de la pate thermique shin etsu (environ 1.5 gr), qui je le rappelle est du nivo de l'artic silver 3
Bref du bon boulot de intel
Marsh Posté le 18-06-2003 à 17:45:10
Je l'ai trouvé pas assez fluide cette pate, j'ai utilisée de l'artic, je savais pas que elle était bien je croyais que c'était de la merde tellement elle était compacte !
Le ventilo fait trop de bruit: au bout de 30 minutes il se stabilise à 5800t/min --> bcp trop bruyant
Marsh Posté le 18-06-2003 à 18:25:09
Pour l'instant mon p4 2.4 @2.9 mhz, tourne avec le pad mais, il chauffe un peu 62°, alors que le radiateur est presque froid.=< Mauvais échange thermique. J'ai commande de l' artic S III.
Marsh Posté le 18-06-2003 à 18:34:11
Moi j'ai rien fait, j'ai laissé la bande noire et ca tourne
normalement 38 - 40 à vide, 50 - 55 à fond les ballons.
J'ai l'habitude de faire confiance à Intel. (Au moins
pendant la garantie).
Marsh Posté le 28-08-2003 à 09:35:51
| vlady a écrit : Moi j'ai rien fait, j'ai laissé la bande noire et ca tourne |
t'a overclocké ?
Thermal Interface Material in an Applicator
Using the boxed processor without properly applying the included thermal interface material may cause damage to the processor and will void the boxed processor warranty. If you must remove and re-use the fan heatsink, a new application of thermal interface material is required. Contact Intel Customer Support to receive additional thermal interface material in an applicator.
Marsh Posté le 30-05-2003 à 22:50:29
bonjour,
je viens de basculer du coté obscur en passant de Amd
à Intel.
après avoir fait toutes les boutiques de Moncaillou, je viens de
dégoter un P4C 2.8!
une chitite question, sous le ventirad Intel, il y a un espèce de sparadrap noir, trés fin, qui part en grattant.
est ce que c'est le pad themique? faut il le virer (et comment) et mettre de l'Artic Silver sur le Cpu?
