[Topic Unique] ABIT IC7 / IS7 / AI7 (Intel i875/i865) [Bios 2.8!!]
ABIT IC7 / IS7 / AI7 (Intel i875/i865) [Bios 2.8!!] [Topic Unique] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-05-2003 à 12:17:20
Reprise du premier post (génération automatique) :
TOPIC UNIQUE DES CARTES MERES ABIT IS7 / IC7 :
http://membres.lycos.fr/cybear/Forum/topicR+.gif
Supportent les P4 FSB800 ainsi que les futurs Prescott.
Les cartes IC7 se différencient des cartes IS7 de part uniquement :
- Le support de la technologie PAT. Les nouveaux BIOS des IS7 activent désormais également le PAT, cependant attention : le PAT n'est pas activé en permanence comme sur les IC7 mais seulement dans certain cas. D'autre part les expériences des uns et des autres ont prouvées qu'il n'y avait pas 100% des i865PE qui supportaient un tel o/c (i.e. PAT activé en haut FSB), seules les cartes i875P y arrivent dans 100% des cas.
- Le support de la mémoire ECC
NEWS :
Nouveau logiciel de monitoring Hardware made in Abit !!
C'est tout nouveau c'est tout beau et ça remplace ce mochissime Winbond Hardware Monitor, lien dans la partie download plus bas.
Compatibilité Prescott des Abit :
http://forum.abit-usa.com/attachme [...] tid=195201
Carte Mère i865PE AI7 :
c'est la dernière petite de chez Abit, vous trouverez toutes ces caractéristiques plus bas sinon en bref quoi de neuf ? :
- Technologie µGuru pour changer à la volée sous windows les params bios tels que la vitesse des ventilos, le FSB etc ...
- ICH5R, Firewire, LAN 10/100 Realtek, compatible Prescott (FMB 1.5)
[IC7 MAX3] Dernier BIOS officiel 1.7 :
ftp://ftp.abit.com.tw/pub/downloa [...] ic7p17.exe
1. Updated CPU micro code.
2. Enhanced certain ECC memory module performance on boot.
3. BIOS compile date: 08/30/2004
[IC7/IC7-G] Dernier BIOS officiel 2.8:
ftp://ftp.abit.com.tw/pub/download/bios/ic7/ic728.exe
1. Enhanced stability between SATA hard disk and 1394 device.
2. BIOS compile date: 12/28/2004
[IS7/IS7-G/IS7-E] Dernier BIOS officiel 1.8:
ftp://ftp.abit.com.tw/pub/downloa [...] is7g20.exe
1- Updated CPU Micro Code.
2- Shows MAC Address of onboard LAN chip in System Configuration section if "Onboard Network Controller" is disabled.
3- Added AWDFLASH v8.32 support for the "ALT+F2" hot key function.
4- Enhanced compatibility with certain power supplies.
5- Fixed an issue where the "OnChip SATA Raid Rom" item could not be disabled.
6- Calibrated CPU temperature.
7- Added "PWM Shutdown Temperature" item.
8- Added "PWM Warning Temperature" item.
9- BIOS compile date: 04/27/2004
[AI7] Dernier BIOS officiel 1.7:
ftp://ftp.abit.com.tw/pub/download/bios/ai7/ai717.exe
6- BIOS compile date: 04/09/2004
La carte IC7-G MAX3 et les RADs de proce :
Attention : la MAX3 est INCOMPATIBLE avec les SLK900 mais l'est avec le rad zalman 7000Cu ou AlCu ainsi que le SP94 de thermalright (c'est juste mais ça passe).
NOUVEAUX IAAR 3.5 :
Très nombreux correctifs dont le support du RAID 1 et la prise en charge d'applis telles que Nero qui ne marchait pas du tout avant. Voir en partie driver plus bas. N'oubliez pas que seuls les sytèmes installés sur des arrays RAID acceptent les IAAR. Merci à Spine pour l'info  [:xp1700]
MAJ : ces IAAR nécessitent, pour fonctionner pleinement, que le bios du chip RAID soit également mis à jour, les IC7/IC7-G devront donc être flashées avec le bios 1.6 au minimum.
Rekap Overclocking des Forumeurs :
Vous trouverez ci-dessous les performances obtenues par les forumeurs avec leur mémoire, cela devrait vous aider à choisir. En attendant et compte-tenu du test de Marc : essayez d'éviter la Geil et la KingMax !
http://mapage.noos.fr/bandamor/images/rekap_mem.JPG
Montage des Rads de processeur :
Pour démonter le socle P4 de la carte mère :
1- Utilisez un petit tournevis plat et, par l'arrière de la carte, appuyez fermement (mais en faisant attention de ne pas ripper sur le PCB) sur la base des picots blancs entourés des clippers noirs. Une fois les 4 picots blancs repoussés, retirez les.
2- Pincez les clippers noirs à l'arrière de la carte puis repoussez les vers le devant de la carte. Une fois ceci fait pour les 4 clippers le support P4 se retire tout seul.
3- Guide de Montage du SLK900. Et n'oubliez pas que le ventilo se monte en soufflerie (flèche vers le bas) sur ces RADs.
Tests sur le web :
Test de la MAX3 sur Viperlair
Test de l'IC7-MAX3 sur HardOCP
Autre Test de la Max3 sur overclockers.com
AsusBoard
Comparo de cartes i875 (Abit POWAAAAA)
HardOCP
2*Raptors en RAID0 (pour le top de la puissance : utilisez 2 raptors en RAID0 avec un stripe à 16k)
LostCircuits
TTHardware : IC7-G vs P4C800
Signification des bips BIOS au démarrage :
http://www.cedsweb.com/bips.htm
POINTS IMPORTANTS EN O/C :
0- Lorsque vous overclockez, n'oubliez pas de fixer vos fréquences AGP et PCI (les mettre à "fixed 1:1" dans le bios) sinon vous risquez de perdre notamment le RAID SATA, le son etc ...
1- Il est inutile de monter le voltage de votre P4 au delà de 1.75v, en général le max d'o/c est obtenu avec 1.675v (vous ne réussirez qu'à tuer le cache de votre pôv P4 en montant trop haut le voltage).
2- En 1:1 et à plus de 200MHz, n'hésitez pas à augmenter le voltage de votre mémoire jusqu'à 2.8-2.9v, ça aide.  ;)
3- La limite d'o/c des P4 en air cooling semble être aux alentours de 3,5GHz (validé également par Marc).
4- Validez la stabilité de votre système avec 1h30 heure de Prime95, 10 passes de Memtest 3.0 et qq 3DMarks avant de poster vos scores pharaoniques sur le thread.
5- Si vous montez la mémoire au delà de 200MHz, désactivez le performance mode, cela crée de belles instabilités.
6- Le chipset est tout à fait stable à 250MHz et plus avec son ventilo à 4500tr (pour les amoureux du silence  :sleep: ).
7- La fonction "command per clock" peut générer des instabilités dans les applis 3D à fsb>250 (sans pour autant que cela soit détectable via prime ou memtest) veillez donc à le mettre à disable dans le bios pour résoudre d'éventuels soucis à ce niveau.
8- Les ratios Mémoire :
http://www.hardware.fr/marc/ram.gif
9- Lorsque vous donnez vos scores de bande passante mémoire Sandra, n'omettez de la faire uniquement en unbuffered puisque le bench par défaut de sandra n'est pas du tout révélateur des perfs globales (donc INUTILE). Réglez donc vos options ds sandra comme cela avant de poster :
http://homepage.ntlworld.com/ad.leach/unbuff.JPG
Vous avez à peu près tout ce qu'il vous faut pour vous amusez, maintenant bon O/C !
Tout savoir sur le RAID :
Un Topic qui devrait répondre à l'ensemble de vos questions.
Différences entre l'IC7 et l'IC7-G :
1- pas de chip réseau sur l'IC7
2- pas d'adpatateur Serillel SATA -> ATA ds la boite de l'IC7 (1 ds la boite de l'IC7-G), prix de l'adaptateur : 18-22?
3- pas de second adpatateur SATA Silicon Image (RAID 0,1,0+1) sur IC7
Best perfs : combien faut'il mettre de barettes ? :
C'est amusant parceque la réponse risque de vous surprendre :
tout d'abord un tableau tirée d'un white paper intel (dernière page) :
http://mapage.noos.fr/bandamor/images/512_1024.jpg
Ensuite un test à sortir sous peu chez Anandtech tendrait à prouver la même chose >
Du + perf au - perf :
1- "4 double sided modules" est le plus rapide
2- "2 double or 4 single" vient en second
3- "2 single" en dernier
Bien entendu ces résultats ces résultats sont à timings / freq équivalents puisque qu'une conf en 4 barettes montera un peu moins haut en o/c mémoire que la même en 2 barettes (ça se joue à qq %).
DISPO des cartes :
Les IC7 sont désormais dispo partout en France aux alentours de 155 euros pour les IC7 et 200 euros pour les IC7-G (prix montgallet).
Les IS7 et les IS7-G sont également dispos à respectivement 130 euros et 160 euros, quand aux IS7-E on les trouve aux alentours de 105? (prix montgallet).
LES MODIFICATIONS HARDWARE :
       /!\ A REALISER A VOS RISQUES ET PERILS /!\
Modif pour l'augmentation du VDD max sur l'IC7/IC7-G/IC7-MAX3 :
http://www.xtremesystems.org/forum [...] adid=14962
Repérez la puce 8 pins "LM358" située juste au dessus du port AGP sur la gauche entre 2 condensateurs. Une fois cela fait, prendre au préalable (c'est conseillé) un potar 200k réglé sur à 215k (donc au plus haut). Soudez ce potar de la pin 5 à 8 de la "LM358" en ne touchant surtout pas la pin 7 qui ferait cramer la mobo. Si cette manipulation est bien accomplie le VDD devrait passer d'1.5v à environ 1.7v, bien sûr on peut toujours augmenter le voltage en tournant très légèrement le potar. Un multimètre est conseillé voir obligatoire.
Pour finir, pour ceux qui voudrait que le voltage n'augmente pas après soudure du potar il faut environ 400k.
Modif pour l'augmentation du VDD max sur l'IS7/IS7-G/IS7-E/IS7-M/IS7-V :
Repérez la puce 8 pins "LM358" située juste en haut à droite du PLL (puce ICS) entre 2 petits condensateurs et un plus gros. Une fois trouvée prenez un potar 200k ou 400k réglé au maxi, soudez de la pin 6 à une masse, encore une fois comme pour la mod VDD de la IC7 faites attention à la pin 7 qui pourrait faire cramer la carte mère.
Modif pour une température + précise sur l'IC7/IC7-G/IC7-MAX3 :
Repérez la résistance sur la photo, ensuite comme indiqué prenez un potar ou résistance réglé(e) sur 33K et soudez ça en parallèle avec la résistance d'origine.
http://www.pctech.gr/hipro5/photos/ABIT%20IC7/Modds/05.jpg
Modif pour l'augmentation du VDDR max sur l'IC7/IC7-G/IC7-MAX3
http://www.xtremesystems.org/forum [...] adid=12914
Repérez la résistance R50 située sous le mosfet qui est sous le DIMM 2 et 3 comme sur la photo. Dessoudez la en chauffant chaque bout de la résistance avec un fer à souder, la résistance devrait bouger et partir toute seule. Une fois cela fait, rajoutez un peu d'etain sur chaque points de soudure puis prenez un potar 1k ou résistance 200-250 ohms et soudez ca sur les 2 points de soudure.
http://www.angelfire.com/electronic2/alanlam/images/threedees.jpg
Modif pour l'augmentation du VDDR max sur l'IS7/IS7-G/IS7-E/IS7-M/IS7-V
Repérez la résistance juste à droite du mosfet situé lui en dessous du condensateur qui est entre le DIMM 2 et 3, c'est la résistance la plus à gauche au dessus de la puce winbond W83303D. Ensuite faites comme pour la mod VDDR de la IC7 (voir photo et descriptif).
ATTENTION : Par contre il faut être très minutieux car c'est vraiment tout petit (la résistance doit faire 2mn de long) et rapproché, si vous chauffez trop les composants à proximité ou faites un court jus : mobo HS ! C'est pouquoi je conseille à ceux qui ne sont pas très minutieux et n'ont pas les outils adaptés (fer thermostaté, pompe à désouder au cas ou ...) de faire appel à un vrai pro qui ne prendras pas plus de 15? et qui est équipé et habitué pour ce genre de travail.
Un grand merci à Cpulloverclock pour les infos ci-dessus.  [:xp1700]
Modif pour assurer la stabilité du VDDR > 2,9v sur IC7 MAX3
Merci à Rycky pour l'astuce : "Allez un petit up en particulier pour les possesseurs de Max3 qui comme moi sont sujet à de brusques variations de tension DDR pour les valeurs 2.9v ou +. En fait la solution est toute simple, il suffit de repérer la petite capa notée MC64 (légèrement au dessus de la puce winbond située sous les connecteurs DIMM et de déssouder cette dernière! A présent qd je choisi 2,9v ou 3.0v (j'ai pas essayé au dessus mais bon pas de raison que cela ne fonctionne pas) la tension est rock stable, enfin!"
Le topic expliquant tout : http://www.xtremesystems.org/forum [...] =vddr+max3
Sinon sachez qu'il semblerait que ce workaround soit désormais officiel chez Abit puisque cette fameuse resistance semble désormais dessoudée d'origine sur les nouvelles MAX3 !!
PROBLEMES REPERTORIES :
Config IDE "spéciale" (genre des disques à la fois sur les controlleurs IDE et SATA en single) :
Mettre l'option du bios "Ide Bus Master" sur enable
Plantages avec Norton Ghost :
Pour la version 2003 démarrer en tapant : "ghost.exe -noide"
Pour les autres version : "ghost.exe -fni"
Incompatibilités des IAAR [RESOLU] :
Ceci n'est pas un problème spécifique aux Abit et apparait sur toutes les CM Canterwood et Springdale. En effet, l'utilisation des IAAR et d'un système en RAID sur les ports SATA de l'ICH5R ont pour effet de causer des crashs/reboots etc ... à Nero et d'autres applis tels que Ghost ou Regcleaner (dont le bouton "do them all" ne marche plus) et DVD INFO 1.1.
SOLUTION : téléchargez les derniers IAAR 3.5 plus bas !
Problème avec l'entrée Micro :
Les utilisateurs de l'entrée micro du chip son de l'IC7/IS7 auraient des problèmes lorsqu'ils activent l'option "mic boost" : gros gresillements. Surement un problème de driver, en attente d'une update. WORKAROUND  :whistle:
D'après les premières constatations, ce serait un problème hardware qui nécessiterait une intervention manuelle d'Abit. Nous attendons le communiqué officiel.
Problème des adaptateurs IDE - SATA depuis le bios 1.1 :
1) TOUS les disques SATA marchent avec les BIOS 1.1 ou 1.0
2) Les adaptateurs existants marchent très bien avec le BIOS 1.0 sur le controlleur ICH5R Intel (qui se trouve sur l'IC7 et l'IC7-G)
3) Les adaptateurs Serillel existants ne marchent pas avec le BIOS 1.1 sur le controlleur ICH5R Intel - seuls les Serillel2 fonctionnent correctement
4) Les adaptateurs existants marchent très bien avec les BIOS 1.0 ou 1.1 sur le second controlleur Silicon Image SATA (qui se trouve sur l'IC7-G uniquement)
Flashage des cartes :
Vu les problèmes que certain ont eus, utilisez de préférence la méthode de la disquette sous DOS pour flasher, évitez le ALT+F2.
Problème des timings mémoire non conservés [RESOLU] :
Tout simplement en téléchargeant le nouveau bios dispo ci-dessus !!  :D Bravo pour la réactivité Abit !!!
Ventilo de chipset bruyant :
ATTENTION : les attaches CM du rad de chipset étant fragiles faites très attention à ne pas trop forcer dessus, sinon le rad risque tout simplement de tomber à la longue ..
Le ventilo de chipset tourne d'origine à plus de 7000tr/min, ceci créant un bruit, pas insupportable, mais qui peut paraitre gênant pour des personnes désireuses d'avoir un système particulièrement silencieux (Alim Noiseblocker, SLK900 + S3 à 1600tr, ventilo de boitier PAPST, Zalman 80A-HP ..  :whistle: ). La solution est toute simple, comme le ventilo se connecte à la CM via un connecteur 3 branches classique (comme celui des ventilo de CPU ..) il suffit d'y placer un fan mate ou une resistance en série pour le faire tourner à 7V. Les utilisateurs le faisant tourner à 3000tr ont désormais un système ultra stable qui ne chauffe pas et qui ne fait surtout plus le moindre bruit.
Autre solution : l'option FanEQ du bios (tant IS7 qu'IC7) qui vous permet de baisser la vitesse des ventilos de 40% en deça d'une certaine valeur de température que vous fixez vous même).
Remplacement du NB rad par un rad passif Zalman : virer le ventilo du chipset et monter le Zalman, ca s'installe facilement en coupant les trois premières lamelles de chaque coin (petit coup de lime pour égaliser) et en utilisant l'anneau de fixation standard du chipset.
http://bellsouthpwp.net/l/b/lboruchow/NB1.JPG
Autre solution encore chez Thermaltake cette fois :
http://www.overclockers.co.uk/acatalog/tt_tiger.jpg
Témoignage : "J'ai mis un peu d'artic céramic, pour l'instant après trois heures de Prime95 aucun plantage (le rad ne chauffe pas tant que ca) à 2.4@3.51 comme avant avec le ventilo chipset d'origine."
Sinon pour ceux que ca interresse le Rad passif passe très bien avec un rad proc Zalman 7000Cu ou avec un SLK900.
Update : Abit livre désormais ses cartes avec un nouveau ventilo de NB plus gros et beaucoup plus silencieux.
http://www.64bits.se/recensioner/ic7-g/flansar_liten.jpg
Encore un nouveau ventilo de chipset (à 18dBA - Swiftech) :
http://www.swiftnets.com/assets/images/products/MCX159/MCX159-AP.jpg
Température de proce rendue par la carte mère :
Les cartes mères de ce topic sont très "secure" sur la gestion de la température. Entendez par là qu'elles augmentent les températures lues de 10° approximativement. Ne vous étonnez donc pas si Hardware Monitor vous donne des temps de proce de l'ordre de l'ordre de 50° en idle et près de 70° en load (valeur constatée avec ma conf overclockée au bout d'1h de Prime95).
Réponse d'Abit : PAS DE SOUCIS !!!!  :lol: :
The way CPU temperature measured in the BIOS or in the hardware monitor is through an I/O chip on the motherboard. That I/O chip probes a voltage given by the CPU thermal diode, and then BIOS / hardware monitor reads this value and uses some mathematical way to calculate the approximate temperature. According to Intel, there is another temperature sensing diode, which is responsible for the CPU overheating protection. When the CPU junction temperature reaches approximately 135 degrees Celsius (275 degrees F), the processor will turn down itself. That is, we can say the CPU is quite safe if it is less then 135 degrees Celsius (275 degrees F).
Edit : Encore un ptit lien >>> http://www.bleedinedge.com/reviews [...] ps_01.html
Compatibilité des Radeons 9xxx :
Aucun souci rapporté à ce niveau, essayez seulement d'éviter les sous-marques de type Powercolor.
DRIVERS COMMUNS INTEL & DIVERS :
Nouveau logiciel de monitoring Hardware pour CMs Abit :
http://fae.abit.com.tw/eng/download/dltools.htm
Intel Application Accelerator :
Intel n'a pas encore livré de drivers ATA compatible i875P à ce jour (les drivers natifs WinXP font l'affaire).
Intel Application Accelerator 4.5 WHQL RAID Edition :
Attention : Uniquement pour gérer le RAID des southbridge ICH5R
ftp://aiedownload.intel.com/df-su [...] _multi.exe
Disquette avec drivers RAID 4.10 pour install système [2K, XP]:
ftp://aiedownload.intel.com/df-su [...] floppy.exe
Intel Chipset Installation Utility 6.3.0.1007 :
ftp://aiedownload.intel.com/df-su [...] st_enu.exe
Driver Intel CSA Gigabit LAN 9.1 WHQL (IC7-G uniquement) :
Windows 2000 / XP / 20003 :
ftp://aiedownload.intel.com/df-su [...] ro2kxp.exe
Readme
Drivers seuls :
ftp://aiedownload.intel.com/df-su [...] o2kxpm.exe
FlashMenu 1.32 (utilitaire de flashage de bios sous Windows):
ftp://ftp.abit.com.tw/pub/downloa [...] enu132.exe
Abit EQ 1.10W :
Nouveaux Drivers WHQL Realtek 3.53 pour cartes sons intégrées IS7/IC7 :
http://www.realtek.com.tw/download [...] tware=True
Patch WindowsXP SP1 USB :
A installer dans tous les cas (même si vous avez déjà le SP1).
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =#t2716430
Petit utilitaire d'overclocking fort sympathique :
http://www.cpuid.com/clockgen.php#support
Guide d'installation de carte mère en francais :
Un ptit guide bien pratique pour les nioubizes de l'info qui ont du mal avec leurs 10 doigts  (et leurs 2 yeux et leur anglais) :D >>>
Le guide de montage
Support Technique Abit pour la France : techfrance@abit.com.tw
DESCRIPTIF DE LA CARTE AI7 NEW !!! :
http://www.abit.com.tw/upload/products/AI7_500.jpg
CPU
Supports Intel Pentium 4 /Celeron CPU (Northwood)
Supports Intel Hyper-Threading Technology
New power design for Prescott CPU
Front Side Bus
800/533/400 MHz
Chipset
Intel 865PE / ICH5R
Supports Dual Channel DDR 400 Memory
Supports Advanced Configuration and Power Management Interface (ACPI) & FMB 1.5
Memory
4 X 184-pin DIMM sockets
Supports 4 DIMM Dual Channel DDR 400 memory (Max. 4GB)
AGP
Accelerated Graphics Port connector supports AGP 8X/4X (0.8V/1.5V)
SATA RAID
2 channels Serial ATA 150MB/s data transfer rate with RAID 0 / 1
LAN
On board Realtek 10/100 LAN
USB 2.0
8 ports USB 2.0 Supports 480 Mb/s data transfer rate
IEEE 1394
3 ports IEEE1394 Supports 400 Mb/s data transfer rate
Audio
On board Realtek ALC658 6-channel CODEC
Automatically Audio Jack Sensing
S/PDIF Input & Output Interface
ABIT Engineered
ABIT SoftMenu? Technology
ABIT TweakGuard?
ABIT uGuru Technology
- ABIT EQ
- ABIT FAN EQ
- ABIT OC Guru
- ABIT Audio EQ
- ABIT Flash Menu
- ABIT Black box
Internal I/O Connectors
1 x AGP, 5 x PCI slots
1 x Floppy Port supports up to 2.88MB
2 x Ultra DMA 33/66/100 Connectors
2 x SATA 150 Ports
2 x USB 2.0 headers
2 x IEEE 1394 headers
1 x CD-IN, 1 x AUX-IN
Front Panel Audio Connector
CPU/Classis/Power/FAN1/FAN2 FAN Connector
20-pin ATX Power Connector
4-pin ATX Power Connector
Back Panel I/O
1 x PS/2 Keyboard, 1 x PS/2 mouse
1 x Printer Port, 1 x COM port
1 x S/PDIF In connector, 1 x S/PDIF Out connector
1 x Audio connector (For Front Speaker, Line-in, Mic-in)
1 x Audio connector (For Center/Sub, Surround Speaker)
2 x USB 2.0, 1X IEEE 1394 Connector
2 x USB 2.0, 1 x RJ-45 LAN Connector
Miscellaneous
ATX form factor (305 x 245 mm)
DESCRIPTIF DE LA CARTE IC7 MAX3 :
http://www.clubic.com/images/auto/img49906.jpg
Quoi de neuf sur cette nouvelle version qui est sortie aux alentours de 240? :
1- système de refroidissement des MOFSET OTES
2- Plus de ports série ni parallèle
3- Nouveau ventilo de Chipset plus silencieux et plus gros
4- Nouvelle version (correction du problème de micro, VDDR jusqu'à 3,2v)
5- Support officiel du Prescott
DESCRIPTIF DE LA CARTE IC7 / IC7-G :
http://www.abit.com.tw/abitweb/web [...] NAME=IC7-G
http://mapage.noos.fr/bandamor/images/IC7-G.jpg
CPU
Supports Intel Pentium 4 Socket 478 processors with 800/533/400 MHz FSB
Chipset
Intel 875 / ICH5 RAID
Supports Intel CSA Gigabit LAN
Supports Dual Channel DDR 400 with ECC function
Supports Performance Acceleration Technology (PAT) function
Memory
Four 184-pin DIMM sockets
Supports 4 DIMM Single/Dual Channel DDR 400 memory (Max. 4GB)
Supports configurable ECC function
AGP
Accelerated Graphics Port connector supports AGP PRO 8X/4X (0.8V/1.5V)
Dual Serial ATA RAID
2 channel Serial ATA 150MB/s data transfer rate with RAID function (0) via South Bridge
2 channel Serial ATA 150MB/s data transfer rate with RAID function (0/1) via Silicon Image PCI Chip
Audio
6-Channel AC 97 CODEC on board
Professional digital audio interface supports 24-bit S/P DIF optical In/Out
System BIOS
SoftMenu? Technology to set CPU parameters
Supports Plug-and-Play (PNP)
Supports Advanced Configuration Power Interface (ACPI)
Supports Desktop Management Interface (DMI)
Write-Protect Anti-Virus function by AWARD BIOS
LAN / IEEE 1394
On board Intel CSA Gigabit LAN (UNIQUEMENT pour l'IC7-G), l'IC7 n'a pas de chip réseau
Supports IEEE 1394a at 100/200/400 Mb/s transfer rate
1 x AGP PRO, 5 x PCI slots
1 x IrDA
4 x Serial ATA 150 Connectors
2 x USB 2.0 headers, 2 x IEEE 1394a header
Back Panel I/O
1 x S/PDIF Out connector, 1 x S/PDIF In connector
1 x Audio connectors (Front Speaker, Line-in, Mic-in)
1 x Audio connectors (Center/Sub, Surround Speaker)
2 x USB 2.0, 1 x IEEE 1394a
DESCRIPTIF DE LA CARTE IS7 / IS7-G / IS7-E :
http://mapage.noos.fr/bandamor/images/is7.jpg
CPU
Chipset
Intel 865 / ICH5 RAID
Memory
AGP
Audio
System BIOS
LAN / IEEE 1394
On board 10/100 LAN (10/100/1000 pour l'IS7-G)
Supports IEEE 1394a at 100/200/400 Mb/s transfer rate (sauf pour l'IS7-E)
1 x IrDA
Back Panel I/O
Message édité par lovingbenji le 25-01-2005 à 09:04:49
Chic not Geek
nikopop a écrit :
bah en 3/2 il passe pas ce ratio :(
tu as un 2.4, moi un 2.6 la diff est la :sweat:
Message édité par kyky le 26-05-2003 à 12:22:24
Marsh Posté le 26-05-2003 à 12:19:45
:cry:
Marsh Posté le 26-05-2003 à 12:20:10
SPLIT TA RACE !!!!  [:the one]
Chic not Geek
Marsh Posté le 26-05-2003 à 12:20:31
:o
Marsh Posté le 26-05-2003 à 12:22:28
Corsair, Mushkin, Geil ???
C'est surtout une question de prix.
Ratures - Cuisine
Marsh Posté le 26-05-2003 à 12:23:32
je perf en perf en mettant Command per clock sur disabled (c'est pas enorme, mais bon :whistle: )
pour la ram, j'ai un collegue qui a 2*256 en PC3500 corsair, il tourne à 225 tout a fond
Message édité par kyky le 26-05-2003 à 12:24:42
Marsh Posté le 26-05-2003 à 12:26:39
Et si l'prix n'est plus une question ?  :D
M'enfin d'après ce que j'ai pu lire à droite à gauche la Corsair semble effectivement être celle qui tient le mieux le 2-2-2 à hauts FSB
Chic not Geek
Marsh Posté le 26-05-2003 à 12:27:13
C'est bien noté. ;)
Ratures - Cuisine
Marsh Posté le 26-05-2003 à 12:28:07
Prems a écrit :
C'est bien noté. ;)
et ? ton verdict ?
Chic not Geek
Marsh Posté le 26-05-2003 à 12:28:32
Prems a écrit :
C'est bien noté. ;)
il y a un test sur la corsair PC3200 sur X86-secret.com,
Marsh Posté le 26-05-2003 à 12:29:21
et ? ton verdict ?
Je note que la Corsair est plus performante, c'est tout. J'ai pas les moyens de prendre les 6 barettes pour tester  :D
Je prendrai probablement de la Mushkin, j'aime bien leur look  :D
Ratures - Cuisine
Marsh Posté le 26-05-2003 à 12:35:41
Mushkin :/
Marsh Posté le 26-05-2003 à 12:40:05
Heu en fait c'est de ce mag que je voulais parler >>
http://www.theoverclockingstore.co.uk/
Chic not Geek
Marsh Posté le 26-05-2003 à 12:43:42
BONNE NOUVELLE !!!
Comme quoi les benchmarks ...  :sarcastic:
Un site allemand vient de faire un round-up de carte i875 (Asus, ABit & Gigabyte) et l'Abit déchire tout sur son passage !!!
http://www.dark-tweaker.com/875p-roundup.htm
Score Final :
Gigabyte : 92%
Asus : 86%
Abit : 98 % (quasi parfait  :sol: )
Kissaiki vous zavez dit d'acheter une belle Abit ??  :whistle:
Bien que ce soit 1 8IK1100 qui soit testée (et pas 1 8KNXP...), ça me donne tjs pas d'idée sur mon pb de désynchro avec cette carte. :/
Marsh Posté le 26-05-2003 à 12:43:53
Pourquoi?
Marsh Posté le 26-05-2003 à 12:54:58
split ca race
up  :whistle:
D3/Hots/Hs Doc#2847
Marsh Posté le 26-05-2003 à 12:59:40
Doum a écrit :
Pourquoi?
a une epoque c'etait la meilleur ram pour Oceurs et depuis le probleme des samsung rev D il n'est pas parvenu a suivre corsair
Marsh Posté le 26-05-2003 à 13:01:01
Marsh Posté le 26-05-2003 à 13:05:59
http://forum.hardware.fr/icones/flag1.gif
Marsh Posté le 26-05-2003 à 13:08:14
[:abnocte invictus]
Concernant la RAM, je conseillerais d'attendre un tout petit peu.
Tous les modéles dispo pour le moment, ont été développé/testé sur mobo NF2.
Les modules "Canterwood" vont etre dispo d'ici peu.
La GEIL PC3700 Golden Dragon  :love:
L'OCZ PC3700 Gold  :love:
et Corsair/Mushkin devrait suivre
Marsh Posté le 26-05-2003 à 13:23:16
lynxs547 a écrit :
ic7-g et bios
Je dirais comme loving car je l'ai fait samedi à partir de la disquette et no problem donc télécharge à nouveau, recrée une disquette de boot et copie les fichier extrait sur cette dernière et cela devrait aller.
lorsque vous parlez de disquette de boot vous parlez bien de  la disquette generer par le ficheir ic713.exe ou il faut que je boot avec une disquette system et apres je lui donne la disquette avec le fichier *.bin ??
Marsh Posté le 26-05-2003 à 13:24:31
les fichiers extraits du .exe, tu les mets sur une disquette de boot créée au préalable sous XP
Chic not Geek
Marsh Posté le 26-05-2003 à 13:27:37
T'étais pas stable à 222 benji et en voltage à 2.7 :??:
Marsh Posté le 26-05-2003 à 13:27:50
igor a écrit :
[:abnocte invictus]
arf dans combien de temps :pt1cable:
Marsh Posté le 26-05-2003 à 13:30:21
ptete j'ai pas encore testé, depuis le nouveau bios je me suis mis à 220 et je vais monter ce soir pour voir  ;)
Chic not Geek
Marsh Posté le 26-05-2003 à 13:40:30
ah ok... moi j'ai rien changé pour le moment... toujours à 222 cas 2-3-3-6 en 2.7 avec le BIOS 1.3
Message édité par rexet le 26-05-2003 à 13:40:46
Marsh Posté le 26-05-2003 à 13:54:45
t'es pas monté plus haut ??
en fait ce qui me dérange c'est qu'on ne puisse pas monté le VDDR à 2.9, à mon avis ça aiderait grandement.
Chic not Geek
Marsh Posté le 26-05-2003 à 13:58:19
j'avais fait des tests avec le BIOS 1.1 mais au dessus de 222, même si le PC bootait, il ne passait pas 5 min de 3DMark... mais il est vrai que j'avais moi aussi oublié que je pouvais monter encore le voltage de la RAM à 2.8... dès que j'ai un peu de temps, je referai mes tests avec la RAM à 2.8...
Marsh Posté le 26-05-2003 à 14:00:42
Ton site est bien benji mais il ne donne pas les prix en ¤...
Ratures - Cuisine
Marsh Posté le 26-05-2003 à 14:05:08
Ben il est ou mon ¤ ?
Message édité par Prems le 26-05-2003 à 14:05:30
Ratures - Cuisine
Marsh Posté le 26-05-2003 à 14:06:01
il est pas là ton ¤!
:lol:
Message édité par jehuty le 26-05-2003 à 14:06:39
Marsh Posté le 26-05-2003 à 14:11:10
Je peux plus faire le signe Euro  :cry: ¤¤¤¤¤¤
Ratures - Cuisine
Marsh Posté le 26-05-2003 à 14:12:59
c'est depuis hier soir, l'Marco était certainement encore plein d'vodka et il a dû tripoter son web server ..  [:spamafote]  :D
Chic not Geek
Marsh Posté le 26-05-2003 à 14:13:41
Test: ¤¤¤¤¤¤ ¤¤¤¤¤
Ratures - Cuisine
Marsh Posté le 26-05-2003 à 14:16:26
Pour ceux qui avaient commandé chez overclocker.co.uk, quels sont les délais ?? ils sont chiants au paiement ?? (genre faut faxer des attestations)
Chic not Geek
Marsh Posté le 26-05-2003 à 14:24:17
Quelqu'un arrive t'il a booter depuis une clé USB sur l'ic7(-g)? J'ai créé le boot de ma clef depuis une disquette systéme win98 avec tous les utilitaires qui vont bien pour la suite (memtest, driveimage ...) mais je n'arrive pas à booter depuis mon IC7-G. Au boulot sur un compaq evo 510 (celeron 2ghz + i845g) cela marche sans pb par contre chez moi j'ai droit à un missing OS lorsque je choisi USB-HDD dans first boot device et si je choisis un des autres périph USB dans le bios (USB-FDD, USB-ZIP..) il n'en tiens pas compte et boot sur le dur. Ma clef est une diskonkey 256mo usb2. Sur le forum ici : http://www.abxzone.com/forums/show [...] adid=44237
ils arrivent à booter mais avec une clef différente, pourtant la mienne aussi est bootable car elle fonctionne sur d'autre PC. Incompatibilité?
Marsh Posté le 26-05-2003 à 14:26:47
t'as pas une autre option genre "USB legacy" à mettre sur enable ??
Chic not Geek
Marsh Posté le 26-05-2003 à 14:29:21
:non:
C'est speed en général surtout si tu prends le supplément 48h...
Pour le paiement pas de pb
Derniere commande passée le jeudi soir, colis posté le vendredi matin
Marsh Posté le 26-05-2003 à 14:45:00
:??: Je vois bien l'option usb legacy ou un truc du genre pour le clavier et la souris usb sous dos mais pour le periph amovible je vois pas ou?
