Choix ventirad pour P4 2.8GHz
Choix ventirad pour P4 2.8GHz - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-05-2003 à 11:31:32
Voilà, je voudrais votre avis sur le ventirad refroidissant le plus tout en restant correct pour les oreilles....
Message édité par nono forcebio le 30-05-2003 à 11:34:31
Affaiblissement: 14db
Marsh Posté le 30-05-2003 à 11:42:36
Personne me donner des conseils????
Marsh Posté le 30-05-2003 à 11:42:59
Personne pour me donner des conseils????
Marsh Posté le 30-05-2003 à 11:50:41
C'est quoi ta mobo car je te conseillerai bien un ZalmanCNPS7000
mais est il compatible avec?
Marsh Posté le 30-05-2003 à 11:51:46
Tu as le choix entre Zalman CNPS7000AlCu (pour rester inferieur aux 500gr max du socket478)
Ou la solution plus cher : un SLK900 avec le ventilo de ton choix (papst de preference)
Good morning professor Falken, Shall we play a game?
Marsh Posté le 30-05-2003 à 11:53:24
Ma carte mère est une Asus P4PE. Le SLK900 est compatible socket 478? C'est pas que pour socket A??
Marsh Posté le 30-05-2003 à 12:01:21
SLK900 est fait pour les socket 478 (mais aussi pour les socketA)
Par contre il ne rentre pas sur quelques cartes mères
à cause de condos souvents situés trop près.
http://www.thermalright.com/faq_900_Motherboard.html
De toute façon un Zalman est une solution moins cher et surtout
clé en mains pour le silence.
Marsh Posté le 30-05-2003 à 12:07:01
le slk800U presque aussi bien que le 900 mais moins volumineux, donc compatible avec presque toutes les mobos...
Le 800U est compatible P4 et également socketA pour les mobos avec les trous autours du socket (les slk800A par contre pas compatible P4)!
Topic A7N8X - Topic UX32VD
Marsh Posté le 30-05-2003 à 12:51:08
moi je te conseille le zalman cnps 7000 Cu
le poids c'est le meme qu'un SLK900 + ventilo et honnetement quand il est bien visse il bouge plus d'un poil
niveau installation il est super facile à monter
niveau bruit nickel je suis a 2000rpm
niveau efficacité c'est une bete j'ai 1 enermax 8cm au minimum du potar et un autre qui est meme pas brancher et à 2000rpm avec 25° ds la piece le proc monte pas à plus 45° apres 1h30 de cpu burn in
un super achat surtout qu'il est fourni avec tous ses accesoires (fanmate1, pate thermique, vis pour socket 478, attache pour socket 754)
L'informatique c'est bien quand ca marche
Marsh Posté le 30-05-2003 à 13:01:28
SLK900+S2 ou S3 si t'as les tympans fragiles ou S4 si t'es sourd!! (moi j'ai un S4 mais je ne suis pas sourd... :D )
Marsh Posté le 31-05-2003 à 00:04:45
Et avec un Enermax 8 cm??? Ca serait bien???? Mais est-ce un achat utile: je suis au max en full à 56°C...(P4 2.8GHz non OC)
Marsh Posté le 31-05-2003 à 00:25:52
Si tu veux bcp o/c oui, autrement ca apporte rien ( à part du silence si tu prend le zalman 7000, je l'ai et il est super).
Marsh Posté le 31-05-2003 à 10:58:03
Peut-être que je tenterai de l'overclocker... J'ai dejà essayé et je bloque à 2950 GHz, après sous Prime95 il s'arrête au bout de 2 secondes. Par contre, il boote encore à 3150, ça me parait bizarre... Peut-être est-ce la température, ou alors le proc ne supporte pas l'o/c???????????
Marsh Posté le 31-05-2003 à 10:59:17
+1 SLK900 + S2 , plus de bruit :)
Mon topic vente : Topic Vente
Marsh Posté le 31-05-2003 à 11:00:27
Et pour le refroidissement??? Ca va bien refroidir? Combien environ par rapport à l'intel box?
Marsh Posté le 31-05-2003 à 11:04:40
pareil , ou meme plus si tu  monte le ventirad , pour moi je suis entre 46 au mini a 40 au  maxi avec des donner Db assez bonne , au mini , je l entend meme plus :)
Marsh Posté le 31-05-2003 à 11:06:26
Avec l'intel box, je suis en full load à 56°C. Je gagnerais 16°C?????
Marsh Posté le 31-05-2003 à 11:07:49
lol non en full je suis a 48 voir 50 desfois a 1700 tour , a 1500 je passe a  55 degree et en full, mais je m en tappe meme a 60 mon Pc plante pas :)
Moi je ne cherche ke le silence
PC ta un ventilateur en aspiration devant ta tour ??
Marsh Posté le 31-05-2003 à 11:12:28
Oui, un en aspi devant, un en extraction derrière, et un qui soufle sur le proc (j'ai une tour enermax avec un emplacement sur la porte..) Sans oublier l'alim qui a un système de double ventilation....
Marsh Posté le 31-05-2003 à 11:21:33
Et pour o/c, des explications au fait que le torture test s'arrête au bout de 5 secondes à 2950 GHz alors que le pc démarre sans pb à 3150 GHz?????
Marsh Posté le 01-06-2003 à 13:26:55
Il faut augmenter le vcore dans le bios si tu vois que ca boot plus.
Ca donne plus de jus au P4 kan il s'o/c comme ca il tient plus haut. Par contre il chauffera plus.
Augmente jusqu'à ce que ton pc soit stable, ca sert à rien de le mettre trop haut non plus.
Marsh Posté le 01-06-2003 à 18:04:42
oui, mais comment expliquer que le test Prime95 détecte un pb à 2950 GHz alors que le pc boote sans pb à 3150 GHz????
Marsh Posté le 01-06-2003 à 18:22:57
Y'a un tests de rad dispo ici:
http://www.materiel.be/refroid/heatsinks_1/page1.php
Et un test de Ventilo ici:
http://www.materiel.be/refroid/80mmfans/intro.php
A mon avis, le meilleur rapport qualité/prix/bruit, c'est le SLK 800 avec un ventilo Antec trilight.
Marsh Posté le 01-06-2003 à 18:50:27
Plusieur raison peuvent en etre la cause, la ram, la chaleur, probleme soft, etc...parcontre je ne te conseille pas de monter ton voltage CPU a ce niveau de fréquence! :o
Marsh Posté le 01-06-2003 à 18:55:32
Pkoi ?
S'il est pas trop chaud je vois pas le prob.
Mon P4 1.8 tient à 2.4 avec vcore à 1.8. Il est dans les 54° grand max.  :)
Vu que le P4C est surement de révision D1 (moi B1), ca chauffera surement pas trop.
Marsh Posté le 01-06-2003 à 19:03:24
J'ai un 2,4GHz voltage d'origine il monte a 3,2GHz meme surment plus. Alors un 2,8GHz qui passe pas les 2,950 je pense pas que ce soit ça!  :o
Marsh Posté le 01-06-2003 à 19:04:40
