ventilo carte mere bruyant - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-11-2007 à 10:54:06
tu peux acheter un rad zalman qui coute dans les 4 euros et qui est passif que tu ppeux mettre sur ton chipset
Marsh Posté le 06-11-2007 à 11:55:10
Ton boitier n'est effectivement quasiment pas ventilé. Donc l'air chaud reste dedans, donc les ventilos internes sont obligés de tourner vite pour rafraichir un peu les composants. Ajouter des ventilos silencieux, et les faire tourner à faire régime pourrait permet de baisser la température interne du boitier et donc calmer les ventilos internes.
Si ton boitier n'est pas trop mal conçu, ajoute au moins un ventilo 12cm en extraction.
Evite quand même de passer ton chipset en refroidissemnt passif avant d'avoir commencé à ventiler le boitier.
Marsh Posté le 06-11-2007 à 12:10:41
Salut!!
Moi aussi g la meme carte mere que toi avec amd 64 3700 et 7600gt!!
Je pense comme Lodeno, ton boitier est mal ventilé. car j'ai a peu pres le meme probleme que toi.
C'est que j'ai fait, en attentant, ouvrir le capot sur le cote.
Maintenant le chipset est a 42°c et le proc à 38°C (overclocké) et 1200trs/mn au lieu de 2700 avec le capot fermé.
Fais un test avec le capot ouvert.
Marsh Posté le 06-11-2007 à 12:17:01
Bonne idée, tout en sachant quand même qu'une config bien ventilée est plus efficace boitier fermé qu'ouvert.
Marsh Posté le 06-11-2007 à 12:30:36
Merci de vos réponses
Je pense que je peux mettre sur ma tour, à l'arrière 2 ventilo ( j'ai 2 aérations de 8,9 cm de diametre qui semblent prévu à cet effet )et une aération de 9 cm de diametre sur le coté (un petit peu en desous du processeur).
Quels ventilo me conseiller, si possible silencieux mais avant efficaces, 1 ou 2?
Conernant mon ventirad,je pense le garder n quand pensez-vous ?
Marsh Posté le 06-11-2007 à 12:46:38
Un ventilo à fond n'est jamais silencieux.
Si tu veux du silence et que ton boitier est une grande tour un peu ancienne, à ta place voilà ce que je ferais :
- découpe à la pince de l'une des deux grilles (à moins qu'elles soient fines, mais j'en doute
- achat d'un ventilo 12 cm Noctua 1200
- achat d'une grille de fil de fer fin
- achat d'un adaptateur conique 8-12 cm.
Bien sûr, il faut vérifier avant que tu auras physiquement la place pour accueillr le ventilo de 12 avec son adaptateur.
Sinon, va sur des ventilos de 8cm (noctua, noiseblocker ...), mais prend avec des clips caoutchoucs et vois pour les sous volter (potentiommètre, rhéobus, fanmate , cablage en 7v ...)
Le ventirad, tu peux le garder au moins de le trouver terriblement bruyant.
L'aération latérale serait utile si tu utilisais une carte vidéo passive chauffant beaucoup. Ce n'est pas le cas pour le moment.
Il vaut mieux plutôt ajouter un ventilo devant (en aspiration) plutôt que sur le côté.
Et si tu fais tout ça, achète en même temps le rad zalman pour le chipset ![]()
Marsh Posté le 06-11-2007 à 12:58:41
Comment on sous volt en 7v ? Jamais fait ca.
Un adaptateur conique ?
Question : ma carte video passive est à 55 en idle, c'est correct?
Derniere, le rad zallman pour le chipset, c'est sans risque ?
Je peuxpas mettre de ventilo devant.
Ma tour fait 42 cm de haut et 20 cm en largeur.
Tu vois je novice, c'est la première fois que je m'interesse à ces questions?
Marsh Posté le 06-11-2007 à 15:25:55
Va voir sur pc-look les adaptateurs pour ventilos de boitiers, tu sauras ce que c'est. CA permet de mettre un ventilo de 12 dans un trou de 8.
55°C en idle, c'est correct. Tu peux faire moins, mais 55 ne pose pas de problème.
Sans ventilo avant, je ne sais pas si le zalman suffira. Ca risque d'être un peu juste. J'espère quand même qu'il y a des larges trous dans la façade avant pour laisser passer l'air, sinon, tu auras toujours un four, quoi que tu fasses.
Pour sous volter en 7V, il faut brancher les fils différemment. Ca ne coute rien mais c'est un peu du bricolage. Je prèfère personnellement une solution plus propre (fanmate, rhéobus)
Marsh Posté le 06-11-2007 à 15:59:45
Donc j'opte pour la solution suivante :
u ventilo arriere pour extraire l'air chaud 12 cm avec adaptateur
Pour le ventilo du chipset , je préfere le laisser et le brancher en 5v ou 7 v (?) afin qu'il tourne moins vite (car il est très bruyant): est-ce possible et comment (existe-t-il des prises que l'on rajoute le permettant).Sinon fanmate juste pour le ventilo du chipset ?
Celui du processeur est silencieux et le ventirad fait assez bien son travail car je suis rarement au-dessus de 41-42 degré en idle après une journée d'utilisation non intensif ( surf, films ).
Merci de tes réponses
Ps: j'ai en haut de ma tour tout du long, de chaque coté, une séries de petits trous par haut sort l'air chaud
Marsh Posté le 07-11-2007 à 11:41:22
Attention quand même à ne pas trop jouer avec le ventilo du chipset : il est normalement thermo régulé. Donc s'il tourne vite, c'est qu'il chauffe fort. En le ralentissant, tu règles le problème du bruit, mais quid du refroidissement ?
Ce que tu peux essayer de faire, c'est de prendre le Zalman NB47J et un petit ventilo 4 cm lent et silencieux. C'est ce que j'ai fait sur ma A8n-sli et c'est impec : je ne l'entend plus et je n'ai aucun risque de chauffe intempestive. Seul problème : la fixation du ventilo 4 cm sur le zalman se fait au système D.
Sinon, il existe des ventilo de chipset performants et moins bruyant, mais c'est un chouïa plus cher. Va voir le topic "problème A8N-SLI à ce sujet, on n'en parle beauuuucoup
Marsh Posté le 07-11-2007 à 19:01:32
Bonsoir
Merci de votre patience ...
J'aimerais comprend cette histoire de zalman et petit ventilo : j'avais cru comprendre que le zalman remplacait le ventilo de ma carte mere ( qui j'espere passera car un un cm audessus, il y a la carte graphique ), alors le petit ventilo de 4 cm où il va ?
Marsh Posté le 08-11-2007 à 08:37:06
Selon le constructeur, le zalmann NB47J permet de refroidir un chipset nForce4 dans un botier bien ventilé. Voilà, tout est dit !
Si le boitier est bien ventilé, il suffit. Si c'est limite, il vaut mieux prévoir un petit ventilo de 4cm qu'on accroche comme on peut au dessus ou sur le côté du radiateur.
Marsh Posté le 06-11-2007 à 10:29:48
d'abords ma config :
Carte mère : dfi infinity nf4
amd 64 x2 4800+
ventirad et ventilo processeur amd (celui à cadoluc )
geforce pci-express 7300 gt 256 passive ( sans ventilo )
2 gio ram
2 dd sata 160
1 lecteur et un graveur dvd
Mon pb vient du bruit du ventilo de ma carte mere qui tourne entre 5500 et 6000 rpm en idle.
comment faire pour qu'il tourne moins vite sans risque pour la carte mere ( à part le changer ).
Je présice que je n'ai pas d'autre systeme de ventilo a part ceux du processeur, carte mere et alim ( qui est une noname mais bientot remplace par une seasonic modulaire ) :
d'où une autre question , un ventilo en extraction pourrait-il etre une solution sachant que ma carte graphique en idle monte à 55 degre et que le ventilo de la carte mere se situe juste au dessous : cela baissera-t-il le bruit ?
Mon processeur en idle est à 39-40 degre et le ventilo tourne à 3300rpm : correct ?
Je précise que je ne fais d'oc et très peu de jeux car je suis sous linux.
Désolé pour ce post assez long, je suis un peu novice dans ce domaine.
Merci de votre réponse
