Problème ventilo carte graphique - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-11-2007 à 18:28:02
Hello,sous garantie donc retour le plus rapide possible s.a.v., et bon conseil n attend pas trop longtemps les cg sans ventilo (d origine) n on pas une duree de vie bien longue
Marsh Posté le 06-11-2007 à 15:54:12
Hello les gens,
Sur mon 2nd PC ma CG vient de lâcher du moins le ventilateur. A défaut de créer un autre topic, je mets ici mon problème.
Ma Carte Graphique est la suivante :
NVIDIA GeForce FX 5900 Gamer Edition ( asus V9950 et/ou GE )
http://www.clubic.com/actualite-12 [...] n-maj.html
Actuellement elle a tourné pdt des mois sans ventilateur, chapeau ... Maintenant je fais bien gaffe, je cherche aussi donc un site ou autre pour trouver ce genre de ventilateur car j'ai beau cherché (merci google) je n'ai pas encore trouver.
Merci de votre soutien & réponse,
A bientot.
Marsh Posté le 06-11-2007 à 17:19:59
Hello, tu peut y mettre celui çi....
http://www.ldlc.com/fiche/PB00026844.html
Marsh Posté le 06-11-2007 à 17:31:55
Merci pour ta réponse chris jeune padawan,
Mais la compatibilité de ce ventilateur est :
GeForce FX 5900, Ultra All VGA Cards
GeForce FX 5900, SE, XT All VGA Cards
Je ne sais pas si je chipote, mais ca n'a pas l'air " exactement " de ma CG
Je vais continuer à chercher, peut être que je me trompe mais je préfère être sur avant d'acheter.
Merci.
Marsh Posté le 06-11-2007 à 17:39:25
Oui FX 5900 ,
Mais alors quelle est la différence entre :
Ultra ? SE ? XT ? et GE (Game Edition) ?
Marsh Posté le 06-11-2007 à 17:43:42
le rad est compatible pour toute la serie.....
se: bof
ge:marketing
xt:ah oui
Ultra: oui oui
je l ai pu
Marsh Posté le 06-11-2007 à 17:46:02
T'es con
Bon alors je te fais confiance,
Et, ca, aucun rapport? http://www.ldlc.ch/critiques/PB000 [...] -xt-a.html
j'avoue etre novice pour l'intérieur de l'ordi
Marsh Posté le 06-11-2007 à 17:48:41
salut, sinon pour le momen colle un ventilo de 80 dessus, ou a quelques cm, sa limitra deja la chauffe
Marsh Posté le 06-11-2007 à 18:17:51
ben l Artic c est pas mal mais niveau compatibiliter c est pas genial faut vraiment tomber sur la cg qui va bien,sinon galere......
Marsh Posté le 06-11-2007 à 18:33:59
excuse moi Icecub
mais ... Que veut dire ventilo de 80 ? C'est du charabia pour moi :$...
Ok chris, donc le " mieux " pour CG serait donc le lien que tu m'as filé, i'm right ?
Marsh Posté le 06-11-2007 à 19:37:58
Zalmann..........
ventilo de 80 c est un ventilo de 80 mm ,8 cm quoi.....
Marsh Posté le 06-11-2007 à 19:42:25
Merci encore une fois Chris .
Bonne soirée
pour l'instant je fais plus fonctionner l'ordi ![]()
Marsh Posté le 06-11-2007 à 19:49:42
hep......
http://www.zalman.co.kr/eng/produc [...] 0&code=013
un petit truc a voir.....
Marsh Posté le 06-11-2007 à 19:53:29
Aaa effectivment merci de la p'tite précision ! Ca à l'air chaud a vue d'oeil pour monter la chose ... lol
mais bon ils font le radiateur ausi, moi je veux juste le ventilo
Marsh Posté le 06-11-2007 à 20:00:00
ce n est pas chose difficile et Zalman n est pas un ventirad archi compliquer,faut bien observer voir les pieces ne pas ce precipiter,bien nettoyer le gpu (essence a briquet c est le plus simple a trouver et n est pas chere),ne pas trop mettre de pate thermique neuve,un grain de riz suffit,l ettaler avec une cb ou un sac congelation mis en chaussette sur l index.......
Marsh Posté le 06-11-2007 à 20:03:01
de toute facon il te faut tout demonter le ventilo compatible avec le rad de ta carte ,c est chercher une epingle dans une botte de foin,et meme si tu trouve faudra que tu demonte avec a la clef pas mal de prob,non le mieux tu vire le ventirad complet tu nettoie et tu monte le Zalman ,tu y gagne en refroidissement et en bruit.....
Marsh Posté le 06-11-2007 à 21:08:31
Je te remercie de ton aide Chris, (ainsi que les autres) je vais bien faire attention et au pire si vraiment je tremble
bien je verrai ça avec une boite info' .
Encore merci, et, bonne soirée
Marsh Posté le 12-11-2007 à 17:20:43
MàJ :
Voilà j'ai changé le ventilo
j'ai preféré les laisser au main d'expert, ca me reviendra a 15€ pour la main d'oeuvre (ayant commander moi meme le ventilo zalman).
En vous remerciant encore, 'lordi devrait re marcher comme au bon vieux temps, avec un 'tit coup de ram
Marsh Posté le 20-11-2007 à 23:23:03
[UP]
Voilà j'ai reçu le ventilo j'ai tout installé correctement, mais chose que je n'aurai pas imaginé
même si la carte marche ainsi que le ventilo zalman... Le probleme EST le même ( je ne sais pas si c'est le topic approprié)
Mais, voici le problème :
JE pense que c'est l'alimentation ( pas celle de la carte graphique ) mais pourtant elle a jamais causé de probleme ... :s...
Marsh Posté le 20-11-2007 à 23:29:05
L image est trop petite on ne vois rien,mais sinon ce probleme est nouveau ,tu n en a pas parler.....??
merci on voit mieux
Marsh Posté le 20-11-2007 à 23:31:51
donne nous ta config,avec l alim et tout le bazard......mais avait tu ce probleme auparavent...
Marsh Posté le 21-11-2007 à 00:37:51
Salut Obiwan,
Merci d'avoir répondu
Oui j'avais déjà ce probleme, mais j'ai cru que c'était du justement à ma carte car le ventilo ne marchait plus.
A la base , on a depuis plus d'un an ce Message, on a eu de la chance que la carte graphique n'est pas lâcher, mais apperement c'est un autre probleme...
Je vous envoie la config :
Type de système
PC monoprocesseur ACPI
Système d'exploitation
Microsoft Windows XP Professional
Service Pack 2
Carte mère
Type de processeur
Intel Pentium 4, 2400 MHz (18 x 133)
Nom de la carte mère
MSI MS-6701 (Medion OEM) (3 PCI, 1 AGP, 2 DIMM, Audio, LAN)
Chipset de la carte mère
SiS 648
Mémoire système
512 Mo (PC2100 DDR SDRAM)
Moniteur
Carte vidéo NVIDIA GeForce FX 5900 (128 Mo) [asus V9950]
Accélérateur 3D nVIDIA GeForce FX 5900
Moniteur Écran Plug-and-Play [NoDB] (LEMN91307965)
By Everest
P.S : Pour l'alim je n'ai pas trouvé.
Marsh Posté le 21-11-2007 à 04:05:25
demonte le panneau gauche du PC , est regarde ton alim , il devrait y avoir une etiquette avec la marque , les tensions ect ... poste tout ca ici ![]()
Marsh Posté le 21-11-2007 à 04:29:29
Hi Derdak,
Bon je ne pense pas que je vais démonter l'alim quand même ! mais je peux te dire ce qu'il y'a marqué (ce que je peux voir en tout cas) car à vue d'oeil j'ai pas de marque ... :
Warranty VOID IF RE....
S/N D4408627
123456789
APP
F01
PIN-TEST
F02
HI-POT
F4
GPRIND
F03
ATE
F7
C'est malheureusement tout ce que je peux voir sur le boitier de l'alim
Ca n'a sans doute rien à voir, mais bon (en dessous, chose écrite sur le boitier là ou on met les périphériques (clavier ; souris )
MEDION
Modell : PC MTS
Typ: MED MT 165
Input max : AC 230-240V ~ 31 50hz
MED S/N : 11097010030398
Marsh Posté le 21-11-2007 à 04:56:03
ca a l'air d'etre un pc pré-monté , as tu la reference du model du pc , exemple HP pavilion m7780 ect .. pour toi , ca doit etre un medion ?
Marsh Posté le 21-11-2007 à 05:16:18
Propriétés du processeur
Fabricant Intel
Version Intel Pentium(R) 4
Horloge externe 133 MHz
Vitesse d'horloge maximale 3000 MHz
Vitesse d'horloge courante 2400 MHz
Type Central Processor
Voltage 1.4 V
État Activé
Mise à jour ZIF
Identifiant du socket Socket 478
Propriétés de la sonde
Type de la sonde Winbond W83697HF (ISA 290h)
Type de sonde GPU National LM89/LM99 (NV-I2C 4Ch)
Nom de la carte mère MSI MS-6524 / 6701 / 6741
Intrusion dans le châssis détectée Non
Températures
Carte mère 23 °C (73 °F)
Processeur 32 °C (90 °F)
GPU 40 °C (104 °F)
GPU (ambiante) 31 °C (88 °F)
IBM-DTLA-305020 38 °C (100 °F)
Seagate ST380020A 28 °C (82 °F)
Ventilateurs
Processeur 4272 RPM
Valeurs de voltage
Noyau CPU 1.50 V
+3.3 V 3.28 V
+5 V 5.00 V
+12 V 12.34 V
-12 V -11.95 V
-5 V -5.10 V
Mise en veille +5 V 4.99 V
Batterie VBAT 3.26 V
Marsh Posté le 21-11-2007 à 07:50:06
tu as branché la prise molex ?
(en haut a droite sur la photo)
Marsh Posté le 21-11-2007 à 10:19:39
OdbO,
Tu es mon sauveur, et je suis c**
j'avais remarqué qu'il manquait qqchose de pas branché sur ma carte, mais je n'avais pas vu quoi exactement. Je viens de branché, et, plus de message d'erreur de la part d'Nvidia. Je me sens bête !!!
Merci ![]()
Marsh Posté le 21-11-2007 à 10:26:33
J'ai fais ma B.A. de la journée.
avec le zalman tu peux meme un peu oc ta carte graphique.
Par contre pense a faire le ménage dans le pc tous les trois mois pour virrer la poussiere dessus
Marsh Posté le 05-11-2007 à 15:27:07
Salut !
J'ai acheté il y a environ 2 mois un pc chez LDLC. J'ai fais une config personnalisée et j'ai demandé le montage sans OS.
Lorsque je l'ai allumé j'ai été surpris du bruit =/ Un des ventilateur était très bruyant.
Depuis une semaine, le pc fait des bruits anormaux, il me semble que ça venait d'un des ventilo.
Et aujourd'hui, mon ventilo de CG vient de me lâcher, il ne tourne plus et comme par hasard mon pc est très silencieux
Comme mon ordi est sous garantie, je vais le ramener chez LDLC mais un truc m'embête, sans ventilo de CG, ma CG risque de péter ?
Merci d'avance
PS : ma CG est une Albatron 8600GT 256Mo et là elle tourne à 57C en idle.
