Aqua690 + adap. 60>80 + Enermax 8cm : extraction/soufflerie? [Ventilo] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-09-2004 à 15:08:25
En soufflerie !
Tu peux tenter en extraction, ton pc plantera au bout de 5 min (testé
Par contre tu devrais envisager le mod de l'aqua en écartant les aillettes d'aluminium a la dimension de ton 80 mm, je pense que tu y gagnerais
Marsh Posté le 11-09-2004 à 15:20:09
http://www.materiel.be/refroid/80120/page5.php
Mais bon, amha il faut que le ventilo soit assez puissant, sinon la dépression se fera en haut des ailettes. La meilleure solution serait:
http://www.materiel.be/refroid/aqu [...] _intro.php
Marsh Posté le 11-09-2004 à 15:56:40
Merci pour vos premières réponses!
Et le plus silencieux, c'est quelle solution?
Francis.
Marsh Posté le 11-09-2004 à 18:36:28
| Prems a écrit : Tu fais bien comme tu veux, les différences sont minimes. |
Je peux te dire pour l'avoir expérimenté, que la différence n'est pas minime du tout... En extraction le radiateur n'est purement et simplement pas assez efficace (testé avec un xp 2000+ 0.18 o/c, une petite usine a gaz quoi)
Marsh Posté le 11-09-2004 à 15:04:36
Salut à tous.
Je suis en train de monter mon Athlon XP1800+ sur ma nouvelle carte mère (Asustek A7N8X-E Deluse Wireless) et je me pose la question du sens de montage du ventilateur de processeur.
C'est un Aqua 690, avec adapteur 60 vers 80mm, surlequel je pose un Enermax UC-8FAB
Dois-je mettre en EXTRACTION ou le laisser en SOUFFLERIE ?
MERCI par avance!
Francis.
Qui va à ma place tire la chasse...
