Ventilo sur le textorm 974 - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 06-09-2004 à 17:48:35
tu as probablement un ventilo défectueux car il suffit de le brancher pour qu'il fonctionne.
La sonde n'a rien à voir, elle accélère juste le ventilo à partir d'une certaine température, mais c'est un gagdet. De plus ça ne fonctionne qu'avec un connecteur à 3 broches. (le mien est branché sur une prise molex de l'alim avec un adaptateur)
Marsh Posté le 06-09-2004 à 17:50:48
ou enleve la sonde du ventilo ![]()
Marsh Posté le 26-01-2005 à 13:26:47
| FTA7 a écrit : tu as probablement un ventilo défectueux car il suffit de le brancher pour qu'il fonctionne. |
Hummm je viens d'acquerir ce boitier et ce sont les deux ventilateurs qui ne fonctionnent pas, je pense que j'ai un connecteur non branché, or effectivement le boitier donne un cable type molex avec d'un coté trois trous et de l'autre un peu plus loin trois branches. Pour l'instant seul le coté a trois branches est branché. Cela vient de la ???
Merci de me repondre
C'est normal?
Marsh Posté le 26-01-2005 à 14:23:34
j'ai le meme boitier, livré avec un seul ventilo 'arriere'
normalment il se branche directement en 3 sur la carte mere
j'ai achéte un deuxième à l'avant mais je constate que celui d'origine fais un bruit monstre,
Marsh Posté le 26-01-2005 à 14:35:12
| plantfr a écrit : j'ai le meme boitier, livré avec un seul ventilo 'arriere' |
Ok je verrai ce "3" Nous parlons bien d'une gigabyte k8nf-9 non ?? . Mais c'est bizarre quand meme que je n'ai pas vu ce branchement a faire mais bon comme c'est mon premier montage ca doit etre normal ![]()
Marsh Posté le 26-01-2005 à 15:54:33
j'ai le même boitier, livré avec un seul ventilo 'arrière'
normalement il se branche directement en 3 sur la carte mere
j'ai acheté un deuxième à l'avant (PAPST) et je constate que celui d'origine fait un bruit monstre, cependant il se lance dès le démarrage de l'ordi et la sonde me saoule plus qu'autre chose..
dc plantfr +1 ![]()
Marsh Posté le 05-04-2005 à 10:04:36
Pareil j'ai le même boitier, mon ventilo avant fonctionne et pas celui de l'arrière.
Pourquoi vu que les deux sont reliés au même connecteur ????
D'ailleurs je vais aussi changer me ventilo avant par un moins bruyant
Marsh Posté le 05-04-2005 à 10:23:23
salut, moi
j'ai branché celui de l'arriere ( extraction )sur la carte mere et le celui de l'avant pas encore mais je pensais le branché sur prise molex mais en le sous voltant, ( prise molex qui fait passer de 12v à 5v ), comme ça fini le bruit !
Marsh Posté le 05-04-2005 à 11:02:43
Il faut un adaptateur pour le mettre sur la prise molex ??
Marsh Posté le 05-04-2005 à 11:06:38
| raiderfab a écrit : Pareil j'ai le même boitier, mon ventilo avant fonctionne et pas celui de l'arrière. |
et comment tu fais pour brancher les 2 sur le meme connecteur?
Marsh Posté le 05-04-2005 à 11:06:41
oui en fait il existe des prises molex qui font passé de 12v ( dc ventilo tourne a fond ) a du 5 v, cela coute 3 ou 4 euros je crois :
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 30_fr.html
Marsh Posté le 05-04-2005 à 11:06:44
c'est bon j'ai trouvé l'adaptateur
Marsh Posté le 05-04-2005 à 11:08:33
lol, tu as été plus rapide que moi, rire !!
dc voila ce qu'il faut !!
Marsh Posté le 05-04-2005 à 11:21:38
par contre il me semblait que le ventilo arrière etait branché sur le même connecteur qu ventilo arrière ?
Il n'a pas son propre connecteur ?
Marsh Posté le 05-04-2005 à 11:24:41
je vois pas de quoi tu parles, chez moi chaque ventilo a son propre connecteur !
Marsh Posté le 05-04-2005 à 11:41:02
ah bon !
Il me semblait qu'ils étaient tous les deux reliés sur le connecteur.
C'est certainement pour ca qu'il ne tourne pas.
On va regarder de plus prêt ce soir.
Par contre si c'est le cas il faut passer par une molex vu que je n'ai plus de place sur ma GA K8NF 9.
J'ai bien une prise mais elle a deux broches et non trois
Marsh Posté le 05-04-2005 à 11:51:02
J'ai un 947. Je pensais a tord qu'il n'y avais qu'un ventilo fournis. Il y en a deux sur celui que j'ai recu (via LCLC). Bruit en fait, c'est pas mon prb, j'ai pris un reobus aves. Pour le 12V vers 5V, c'est simple. si vous avez des ventilo de merde genre les antec 80 mn livrés avec les boitiers de la même marque, ou si vous avez de vieilles alim at, récuperez les cables, et bisottez les molex " à l'envers.
Par contre gare à pas branchez un autre periph en serie derriere bien entendu.
Important, les 120 mn du textorm 947 que j'ai ne demarre pas en 5 V.
Marsh Posté le 05-04-2005 à 12:13:24
| raiderfab a écrit : ah bon ! |
le 2 broches c'est la lumiere de la face avant
Marsh Posté le 05-04-2005 à 12:27:40
| magick a écrit : J'ai un 947. Je pensais a tord qu'il n'y avais qu'un ventilo fournis. Il y en a deux sur celui que j'ai recu (via LCLC). Bruit en fait, c'est pas mon prb, j'ai pris un reobus aves. Pour le 12V vers 5V, c'est simple. si vous avez des ventilo de merde genre les antec 80 mn livrés avec les boitiers de la même marque, ou si vous avez de vieilles alim at, récuperez les cables, et bisottez les molex " à l'envers. |
c'est pas plutot 974 ?
dc les 12 cm ne demarre pas en 5V......ahh zut pas cool ça !
Marsh Posté le 06-09-2004 à 16:41:16
Salut tous le monde .
Voila je me suis acheté un petit boitier textorm 974 (celui avec la griffe
bleue) mais je n'arrive pas a faire fonctionner le ventilo arriere.
Je pense qu'il doit s'allumer que lorsque la temperature dans le boitier
depasse une certaine chaleur puisqu'il est muni d'une sonde. Donc quelqu'un
pourrait m'expliquer comment le faire fonctionner manuellement ??? Ou tout
du moins si c'est possible ???
