ventilo - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-09-2004 à 18:04:26
dans une version boite il y a toujours un ventilo et il est suffisant pour le prcesseur (encore heureux)
arctic silver ceramique pour la pate thermique
Marsh Posté le 03-09-2004 à 18:53:40
il est dit de ne pas utiliser de pâte termique car amd est très pointilleux au nivo garantie se qui n'est pa le cas d'Intel.
Marsh Posté le 03-09-2004 à 19:05:14
tu n'est pas obligé de mettre de la pate thermique il y en a deja sur le ventirad
meme si la qualité est moins bonne
Marsh Posté le 03-09-2004 à 19:14:39
tu pe en mettre et faire un nettoyage du cpu en cas de retour c comme ça qu'on fait dans les boites d'informatique ![]()
Marsh Posté le 03-09-2004 à 19:29:23
Evites le zalman si on connait pas tes besoin...
Overcloking ou silence? Les deux?
Marsh Posté le 03-09-2004 à 19:40:45
vaut il mieux en mettre ou pas?
parce que si on peu le nettoyer sans probleme pour le renvoyer au SAV c'est nickel mais je pense que ca dois etre rare le SAV sur les proc (quoique il faut que je me mefis j'ai souvent la poisse lol)
Marsh Posté le 03-09-2004 à 19:41:40
si tu reste dans une utilisation normal tu n'as rien vesoin d'ajouter ya tou ce qu'il faut dans la boite c'est fait pour
Marsh Posté le 03-09-2004 à 19:42:53
bah c'est très rar sur les procos intel mais moins sur les AMD mais bon c pa 1sur2 non plus
Marsh Posté le 03-09-2004 à 19:43:43
En parlent de pate thermique, avec quel produit peut-on nettoyer son proc et ventirad ? de l'alcool + coton ? Merci ![]()
Marsh Posté le 03-09-2004 à 19:47:25
aceton et/ou alcool industriel mais faut pa en avoir mis comme un porc non plus sinon c'est cho à nettoyer dans les angles
Marsh Posté le 03-09-2004 à 19:49:27
| Anthranox a écrit : aceton et/ou alcool industriel mais faut pa en avoir mis comme un porc non plus sinon c'est cho à nettoyer dans les angles |
Ok merci pour ta réponse Anthranox ![]()
Marsh Posté le 03-09-2004 à 19:52:30
alors meme si je joue pas mal d'heure d'affilé (4h) ca risque rien (sa craint que si on overclock)?le faite de pas mettre de pate thermique
Marsh Posté le 03-09-2004 à 19:54:49
bah nan sa chauffe un pe plus mais c'est vraiment pas énorme j'en monte plusieur par jours pour des gamers ou autre et aucun ne reviens avec le proco griller parce qu'il a trops joué
Marsh Posté le 03-09-2004 à 19:57:08
| Anthranox a écrit : bah nan sa chauffe un pe plus mais c'est vraiment pas énorme j'en monte plusieur par jours pour des gamers ou autre et aucun ne reviens avec le proco griller parce qu'il a trops joué |
ok merci
Marsh Posté le 03-09-2004 à 20:28:49
| flamiches a écrit : alors meme si je joue pas mal d'heure d'affilé (4h) ca risque rien (sa craint que si on overclock)?le faite de pas mettre de pate thermique |
Si tu met pas de pate et que tu joue 4 heure c'est un exploit normalement ton proco va cramer avant ou la carte mère si elle à un mode pour ça va stopper le système. mais de toute manière y a de la pate collé sur le rad du AMD box.
Marsh Posté le 03-09-2004 à 20:38:31
c'est un pad c'est différent de la pâte c'est pour ça que j'ai dis que sans pâte cela fonctionne bien
Marsh Posté le 03-09-2004 à 20:52:44
c'est pate thermique aussi. tes propos prête à confusion pour moi. Même si c'est de la pâte de merde c'est de la pâte
Marsh Posté le 03-09-2004 à 17:59:19
est ce qu'il ya un ventilo fourni avec le 3500+ (boite)?
est il suffisant ou faut il le changer?
quel pate thermique utiliser (marque)?
