vendre un ordi au canada. Pb de tension?? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-11-2005 à 15:07:49
ah non le voltage du CPU est bien évidemment différent.... un athlon XP qui fonctionne a 1.65v fonctionnera bien sûr à 0.825 volts là bas.....
bon, reponse sérieuse quand même....
1) bien sûr que le voltage CPU et composants est le même
2) bien sûr qu'il faudra qu'il utilise une alim adaptée au courant qui est dispo chez lui.
Marsh Posté le 25-11-2005 à 15:16:01
ReplyMarsh Posté le 25-11-2005 à 15:57:23
| crmiste a écrit : merci enormement   |
héhé je parle sans aucune expérience personnelle, mais appelons çà du bon sens
heu, ils sont en 120 v? ou 110? (pour info)
Marsh Posté le 25-11-2005 à 16:10:53
110, 120, c'est pareil... C'est comme en France, 220 ou 230...
Marsh Posté le 25-11-2005 à 16:15:31
Sur les bonnes alim, tu as juste un switch a bouger a l'arriere pour passer du mode 110-120 au 220-230 et vice versa
Marsh Posté le 25-11-2005 à 23:01:12
Si tu branches une alim 220 v sur du 120v ce n'est pas évident que ton PC démarre. Ce sont des alimenations à découpage donc des bêtes capricieuses.
Marsh Posté le 26-11-2005 à 02:12:06
| Jovial a écrit : Sur les bonnes alim, tu as juste un switch a bouger a l'arriere pour passer du mode 110-120 au 220-230 et vice versa  |
Malheureux, non !!! Il ne faut jamais dire ça
Il y a un parametre supplementaire à prendre en compte : la frequence du courant qui est de 50 Hz en France et 60 Hz dans d'autres pays (je crois bien que le Canada en fait partie, car en voyage au Québec, mon rasoir electrique basculé en 110 se comportait bizarrement lol)
Donc gaffe avec ça ![]()
Marsh Posté le 26-11-2005 à 09:06:43
En résumé tu peux tout lui vendre sauf l'alimentation qui est spécifique. pour le reste (carte mère, carte graphique, proco, SDRAM et tutti quanti) pas de problème
nota: si l'alim est propre au réseau electrique national, les tensions des cartes sont quant à elles standardisées
Marsh Posté le 26-11-2005 à 10:47:35
Merci a tous
Ouai, je lui vend tous les composant SAUF l'alim
merci bien
Marsh Posté le 25-11-2005 à 15:03:17
salut a tous,
Je vais surement vendre mon proc+mobo+cg+ram+DD a un pote canadien. Mais il m'a demandé si le voltage du proc été le meme?
EUh ils sont en 120V. Je pense que si il met son alim il n'y aura pas de probleme mais je suis sur de rien, j'aimerais donc vaut avis
