Le rasage à l'ancienne. Blaireaux, coupe-chou et DE powa [Rasage] - Page : 2 - Santé - Discussions
Marsh Posté le 16-10-2008 à 10:42:25
| toede a écrit :    |
On trouve des blaireaux et du savon Maison du Barbier chez Auchan.
Marsh Posté le 16-10-2008 à 18:34:14
oui, on trouve blaireaux, savons ou crèmes dans toutes les grandes surfaces, super marché et même superettes
-en blaireaux:wilkinson, maison du barbier (mdb); et des synthétiques, a déconseiller car les poils se détachent
-en savon: monsavon, wilkinson et mdb
-en lames, gillettes bleues et extra, wilkinson et carrefour
-en crèmes:palmolive, wilkinson et mdb
faut compter environ
-entre 10 et 20 euros pour le blaireau
-moins de 2 euros pour les lames
-entre 1,50 et 6 euros pour le savon, pareil pour les crèmes
et a partir de 30-40 euros pour le DE, sur internet ou en armurerie
Marsh Posté le 16-10-2008 à 18:34:53
Ou blaireau Wilkinson, environ 12€.
Savon à raser Monsavon, ou crème type Palmolive, "de base", dans les 1€50.
La crême mdb (et le savon également, je crois), frise plutôt les 5€.
Tout ça sont des tarifs de base, on peut monter rapidement en prix pour tout le matériel, selon la qualité, la marque, etc... Il y a des rasoirs à +100€, des blaireaux à 100-200€, des savons/crêmes à 5-10 voire 20€...
Edit: ce sont peut-être les blaireaux synthétiques premiers prix qui sont mauvais, mais tous n'ont pas les poils qui se détachent. Par contre à qualité égale, on va souvent être plus cher en synthétique.
LE rasoir recommandé si on démarre, qu'on veut quelque chose de simple, sans particularité (type je me rase une fois par semaine, donc poil long): Le Merkur HD (Heavy Duty), ou référence 34C. Petit, mais bien lourd.
Marsh Posté le 16-10-2008 à 18:43:04
On est avec Plisson dans la marque de prestige.
Je pense qu'on peut trouver aussi bon à moins cher.
Marsh Posté le 16-10-2008 à 18:47:58
ReplyMarsh Posté le 16-10-2008 à 18:51:51
| tarkuss a écrit : oui, on trouve blaireaux, savons ou crèmes dans toutes les grandes surfaces, super marché et même superettes   |
merci, je vais voir ça ce week-end
heu en armurerie on trouve des rasoirs ?
Marsh Posté le 16-10-2008 à 18:52:25
| tarkuss a écrit : tu as possibilité de remettre tes photos de rasoirs?  |
oui, z'auriez des photos de coupe-chou et de DE siouplait
Marsh Posté le 16-10-2008 à 18:53:07
chtinavion a une belle collection...
Marsh Posté le 16-10-2008 à 18:54:21
Oui, oui, dans certaines armureries/coutelleries!
Parfois peu de choix, et parfois seulement sur commande.
Marsh Posté le 16-10-2008 à 20:11:38
Petite question :
Avec mon coupe choux et mon cuir, on m'a donné une sorte de prix stick vert à passer sur un coté du cuir avant l'affutage. Ca sert à quoi ?
Marsh Posté le 16-10-2008 à 20:16:20
ReplyMarsh Posté le 16-10-2008 à 20:38:13
C'est à peu près ça à un détail près :
"TOUT CE QU'IL NE FAUT PAS FAIRE!!!!
Il faut retourner la lame par le DOS en bout de course et non par le tranchant, ça abime le fil et rend inutile le passage sur le cuir!
Donc attention aux débutants: c'est l'exemple à ne pas suivre! "
Marsh Posté le 16-10-2008 à 20:41:15
Dis donc Tarkuss, question à 2 balles.
De tout le temps où tu as utilisé ton savon tabac
 est-ce que tu as réussi à beaucoup l'user et donc combien de rasages penses-tu qu'il soit possible de réaliser avec ?
Marsh Posté le 16-10-2008 à 20:57:17
| guitaremike a écrit : Dis donc Tarkuss, question à 2 balles.   |
exact pour le CC, il doit toujours être en contact sur le cuir
pour le savon, 3 mois max
 car je mettais de l'eau très chaude dessus pendant la douche, du coup il fond beaucoup, deviens mou, et enfin finit par craqueler...
maintenant, un peu d'eau froide dessus, et là il dure beaucoup plus longtemps
a noter que je n'utilise pas le bol fourni, pas pratique, car dès que l'on fait mousser, ça déborde
donc, du coup, je le met dans un mug a café, et là je peux faire mousser dedans sans problème
Marsh Posté le 16-10-2008 à 21:23:06
Ca n'est pas tant que le coupe-chou quitte le cuir que le SENS dans lequel il tourne qui va abimer le fil de la lame. On fait pivoter le coté aiguisé PAR-DESSUS le dos (il passe donc vers le haut, jamais vers le cuir).
Quant à la pâte verte, c'est probablement de l'oxyde de Chromium, ça sert à "aiguiser" la lame, mais pas autant qu'une pierre. Ca retarde un peu le passage par la pierre à aiguiser. Mais ça ne s'utilise pas tous les jours! Soit on en met UN PEU sur le dos du cuir, soit sur un autre.
Marsh Posté le 16-10-2008 à 21:23:36
Ok j'ajoute juste quelques mots :
| chtinavion a écrit :    |
Ce n'est pas ce que j'ai voulu dire car je ne peux pas encore en juger, je voulais simplement dire que dans les deux cas on peut avoir une même préparation et que dans les deux cas c'est une lame aiguisée qui passe sur la peau.
Mon point était que d'accepter de parler des mérites comparés des DE et des multi-lames permettrait à chacun de faire un meilleur choix, je n'ai pas l'impression que ce soit "tout mélanger" et je pense que ça peut prendre sa place assez naturellement dans ce nouveau forum. Ce type de post était en tous cas pour moi les plus intéressants de l'ancien forum.
La décision du topic et de la charte s'est faite vite, je la respecte, mais je ne pense pas que ce soit 'con' (mot peut-être à éviter) d'en discuter, c'est souvent le cas au début d'un forum.
Poilement votre,
Barbapou
Marsh Posté le 16-10-2008 à 21:57:53
J'insiste peut-être lourdement (et je ne voulais blesser personne), mais on voulait ouvrir un topic qui parle uniquement de ça, une sorte de base de données, de mode d'emploi du rasage à l'ancienne, un endroit où on va pour savoir comment ça marche, ce qu'il faut, etc. Et d'autres où on aurait entre autres des points cosméto, et évidemment des comparatifs, question qui reste très intéressante.
C'est juste une façon qu'on a trouvé de trier, et je persiste à penser que si on veut comparer l'intérêt de chaque technique, plus les modèles de blaireau, plus les modèles de DE, plus les marques de savon, plus les différents multilames, , plus, plus, plus, ce sera le gros bordel au bout du compte, et piocher une info dans 160 pages sera un cauchemard. Je suis presque certain que personne de ceux qui fréquentent l'ancien topic depuis moins de quelques semaines ne l'a lu en entier (pour exclure les anciens, qui suivent depuis le début).
Et puis je n'ai traité personne de con. J'ai dit en gros "c'est con de se chamailler". Je ne trouve pas cette phrase choquante.
Bref, à la longue, j'avoue que je fatigue.
Marsh Posté le 16-10-2008 à 22:02:05
Ok désolé si j'ai mal interprété ton propos.  Disons que je vois déjà une désaffection pour l'ancien forum et j'ai peur qu'on y perde avec une charte limitée pour ce nouveau forum, car toutes les personnes d'expérience comme toi se retrouveront ici.
Perso j'avais lu avec plaisir les 130 pages du forum à l'époque où je l'ai découvert ;-).
Marsh Posté le 16-10-2008 à 22:04:17
| tarkuss a écrit : pour les habitants de l'ouest de la france:   |
cay chay moi ![[:shay] [:shay]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/shay.gif)
Marsh Posté le 16-10-2008 à 22:08:12
| chtinavion a écrit : Quant à la pâte verte, c'est probablement de l'oxyde de Chromium, ça sert à "aiguiser" la lame, mais pas autant qu'une pierre. Ca retarde un peu le passage par la pierre à aiguiser. Mais ça ne s'utilise pas tous les jours! Soit on en met UN PEU sur le dos du cuir, soit sur un autre.  |
La coutelière m'a dit avant chaque utilisation
Marsh Posté le 16-10-2008 à 22:10:33
| Citation : puis une serviette d'eau chaude « pour resserrer les pores ».  |
Je croyais au contraire que ça les ouvrait  ![[:quardelitre dei] [:quardelitre dei]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/quardelitre dei.gif)
Marsh Posté le 16-10-2008 à 22:30:36
Ca serait pas la première fois que Ouest France dit des conneries ![]()
Marsh Posté le 16-10-2008 à 23:38:52
Avec la pâte verte chaque jour, tu risques d'user ta lame prématurément.
Le chromium permet de raviver un peu un tranchant, ou au contraire de finir un aiguisage, après des pierres plus dures (ou des pâtes plus agressives).
Donc quelques aller-retours genre le week-end si tu te rases tous les jours devraient suffire.
Les avis peuvent varier, c'est comme ça que je l'ai appris.
ATTENTION de nettoyer sa lame avant de repasser sur le cuir sans pâte! Sans cela on importe les particules abrasives sur le cuir propre, et on se retrouve avec deux cotés abrasifs.
Idem pour moi, l'eau chaude, ça ouvre les pores!
Marsh Posté le 17-10-2008 à 08:48:45
| tarkuss a écrit :    |
C'est pas trop pénible avec la profondeur du mug ?
Marsh Posté le 17-10-2008 à 09:10:26
Pour faire de la mousse (crème + blaireau) j'utilise aussi ce que certains appelent un mug, mais en fait c'est plus une tasse / bol pas très haute et de diamètre assez conséquent.
Ca ressemble au truc rouge de mantic, dans ses vidéos (un peu comme les tasses du petit dej dans les hôtels, je sais pas trop comment expliquer, hauteur ~5cm, diamètre ~10cm)
Marsh Posté le 17-10-2008 à 12:30:41
J'ai des barbes fort noirs qui font qu'une fois rasé on dirait que je ne le suis pas vraiment. Pourtant ma peau est douce donc c'est qu'il n'y a plus de poils.
Je me rase actuellement au Wilkinson Titanium + crème + blaireau.
Il y a une solution pour paraître encore mieux rasé ?
Marsh Posté le 17-10-2008 à 14:56:36
Si tu ne sens plus du tout de poils en passant les doigts à rebrousse-poils et en appuyant franchement sur la peau je ne sais pas si tu pourras arriver à un meilleur rasage. J'ai le même problème et avec une préparation soignée ni un Mach3, ni un FusionPower, ni un Merkur 11C (une semaine d'utilisation seulement) n'ont changé quelque chose à cette situation, pas aidée par un teint pâle et des poils très noirs. Peut-être qu'un coupe-chou ou un barbier expert pourraient faire mieux .....
Marsh Posté le 17-10-2008 à 15:01:22
Même à rebrousse-poils je ne sans rien. C'est tout doux.
Je suis aussi super noir de poils et très clair de peau.
En fait il faudrait que je parte quelques jours au soleil ![]()
Marsh Posté le 17-10-2008 à 17:14:41
non, car avec le savon, je fais ma mousse directement sur le visage.
je fais donc tourner le blaireau dans le mug juste pour prendre assez de savon, et après directement sur le visage
http://images.google.fr/imgres?img [...] 0%26sa%3DN
Marsh Posté le 17-10-2008 à 17:36:30
que pensez vous du merkur 34 c????
j'hesite entre ce modèle et le progress.
je ne me rase que les 2 jours et je n'ai pas une barbe qu'on peut appeler dure.
si ca peut vous aider a m'orienter vers un choix.
de plus je vais m'acheter des lames derby en vpc.
et quel ap rasage est le mieux pour vous??? (taylor ,crabtree and evelyn ou geo trumper par exemple???)
Marsh Posté le 17-10-2008 à 19:54:03
| doukdouk86 a écrit : que pensez vous du merkur 34 c????   |
Merkur 34C ou HD, lames Derby ou pourquoi pas carrefour qui sont très douces. Après- rasage aqua-velva ou un baume sans alcool pour les jours où la peau tire.
Marsh Posté le 17-10-2008 à 20:03:12
| barbapou a écrit : Si tu ne sens plus du tout de poils en passant les doigts à rebrousse-poils et en appuyant franchement sur la peau je ne sais pas si tu pourras arriver à un meilleur rasage.  J'ai le même problème et avec une préparation soignée ni un Mach3, ni un FusionPower, ni un Merkur 11C (une semaine d'utilisation seulement) n'ont changé quelque chose à cette situation, pas aidée par un teint pâle et des poils très noirs. Peut-être qu'un coupe-chou ou un barbier expert pourraient faire mieux .....  |
Quand on est rasé de près on est rasé de près point !!!, vouloir aller encore plus loin est un phénomène récent rendu possible par les rasoirs multi-lames (qui au risque de radoter sont tous conçus pour raser dans le sens du poil) qui en tirant les poils les coupent sous la peau...causant 99 % des problèmes connus de boutons, rougeurs, poils incarnés et autres infections et kysthes disgracieux dont certaines personnes nous en ont rabattu les oreilles pendant quelques pages....
 suivez mon regard
 Je me rase de suffisament près tous les matins et même rasé je vois toujours mes poils, et alors je suis ce qu'on appelle un mâle!!!et pis c'est tout
Marsh Posté le 17-10-2008 à 20:18:50
Je vois pas trop comment on peu y échapper à part en étant black ou en ayant la barbe blonde.
Peau claire, barbe noire => chaque poil fait un petit point gris, et plus la barbe est dense plus ça se voit. On y peut rien ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
Marsh Posté le 17-10-2008 à 20:21:47
si je me  rase de trop près, style 3 passes, le lendemain ma peau a du mal, donc pas très compatible avec un rasage quotidien
avec un rasage "peau de bébé", BBS comme ils disent, on voit aussi les contours de ma barbe, pas grave car quand je passe ma main, je sais que c'est tout lisse
Marsh Posté le 17-10-2008 à 21:05:57
| tarkuss a écrit : si je me  rase de trop près, style 3 passes, le lendemain ma peau a du mal, donc pas très compatible avec un rasage quotidien   |
tout à fait lorsque je me rasais au M... 3 (j'l'ai pas dit
 ) je ne pouvais me raser au mieux qu'un jour sur deux.
La chose la + importante qu m'a appris le D.E c'est justement de savoir m'arrêter à temps tout en étant bien rasé.
Marsh Posté le 17-10-2008 à 21:41:21
| el3ssar a écrit : Je vois pas trop comment on peu y échapper à part en étant black ou en ayant la barbe blonde.   |
Même en étant brun ça dépend des teints et des densités pileuses, certains ont l'air de rapetous quatre heures après s'être rasés (et je sais de quoi je parle
) et chez d'autres c'est ok jusqu'au lendemain matin ou plus.
Marsh Posté le 16-10-2008 à 10:30:31
Au passage, si les auteurs des posts mis en première page du topic rasage veulent re-poster leurs oeuvres ici pour garder leur profil attaché, n'hésitez pas.
C'est drôle les cons, ça repose. C'est comme le feuillage au milieu des roses.
