Pb de vCore avec UT 2004 !
Pb de vCore avec UT 2004 ! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-07-2004 à 21:15:59
Salut !
Voila j'ai un barton 2800+ @ 3200+ avec le vCore a 1.650 dans le bios de mz A7N8X Deluxe.
Quand je joue a n'importe quoi sa marche impec mais quand je joue a UT 2004, mega bug  :heink:
Par hasard, j'ai monter le vCore a 1.675 et le jeu s'est remi a marcher correctement.
Ensuite a a re bugger, je me suis di sa vien encore du vCore et je l'ai mi a 1.7v. Jusqu'a maintenant plus de bug.
J'aimerai savoir si vous comprenez pourquoi le vCore joue un role sur une jeu ?
Bon deja j'ai tester avec 2 cartes video et des drivers differents sa vien pas de la.
j'ai une alim Enermax 300W
Derniere chose : j'ai l'impression que les temperature de MBM5 sont exageré car il me di ke la teamperature du socket est a 46° (un peu chaud tout de meme) et la temperature de la diode 64°C !!!!!!!!  :ouch:
POurtant quand je touche la rad (Zalman 7000 Cu) il est tiede, mais pas bouillant.  :??:
Voila si vous pouvez repondre a mes questions c cool
Bonne soirée à tous les forumeurs :)
Marsh Posté le 15-07-2004 à 21:33:12
Ben ton overclock n'est pas stable au vcore d'origine...
Tu l'a rodé ton proc après l'overclock? (OCCT, Prime95...)
Marsh Posté le 15-07-2004 à 21:38:34
monte ton vcore à 1.75
Marsh Posté le 15-07-2004 à 21:44:42
on dirait que vous avez pas lu, je di que a 1.7 c'set stable pour le moment si ceka ne l'est pas, je monterai a 1.75.
On dirai que vous avez pas lu jusqu'au bout ou alors vous repondez pas a ma question je dois mal m'exprimer.
En gros je vous demande si vous comprenez pourquoi la vCore joue un role sur un jeu et pour les temperatures.
Marsh Posté le 15-07-2004 à 21:48:54
 :pfff: Déjà tu vas baisser d'un ton monsieur  :ouch:
Le vcore ne joue pas directement sur le jeu mais sur la stabilité du processeur  :sarcastic:
Marsh Posté le 15-07-2004 à 22:11:55
c'est le cas, avec un français pas tout à fait au point en plus :D
sinon, pas quand on sait pas ce qu'un overclock implique, on ne s'aventure pas là dedans
tu overclockes, il se peut que tu ais besoin d'augmenter le vcore
et si tu ne l'augmentes pas assez, avec les fluctuations (il y en a) tu peux te retrouver avec des pbs quelconques. Et c'est la même chose pour un jeu ou tout autre application. Ce n'est pas parce que ton oc te parait stable qu'il l'est réellement
Message édité par biniou le 15-07-2004 à 22:12:15
Marsh Posté le 15-07-2004 à 22:15:12
deja je monte pas le ton j'interperete. mal peut etre mais je en monte pas le ton.
Je sais qu'un overcloking n'influe pas sur les jex mais sur le process mais comment tu explique que a far cry et compagnie je n'ai eu aucun probleme ?
ensuite pour biniou, mon overcloking a fonctionné parfaitement pendent 4 mois avec un vCore a 1.650V et pourtant j'ai du faire des OCCD ou OCCB je sais plus, prime 95 et tout ce ki va avec, aucun pb
Message édité par Turbo16 le 15-07-2004 à 22:25:20
Marsh Posté le 15-07-2004 à 22:17:51
si tu tiens à 1.7 V reste à 1.7. Par contre teste ta config en charge si tu ne l'as pas fait comme les autres te l'ont dit.
je m'explique unreal 2 demande beaucoup de ressources que ce soit au niveau cpu ou gpu ; ce qui donne une grosse conso d'énergie. Donc il y a deux cas : ton oc n'est pas stable à 1.65 V ou ton alim morfle sous unreal avec la 9800 qui tire dessus et le vcore fait le yoyo.
pour etre plus precis c'est quoi les autres jeux et les détails graph sont-ils les mêmes (AA, résolution,...)?
Message édité par coug le 15-07-2004 à 22:19:47
Marsh Posté le 15-07-2004 à 22:19:29
ben les autres jeux c'est FarCry, NFS underground, call of duty, command and conquer generals, splinter cell PT, et fs 2004. il n'ya qu'avec ut ou g eu des pb.
Merci de ta reponse :)
Message édité par Turbo16 le 15-07-2004 à 22:21:35
Marsh Posté le 15-07-2004 à 22:23:51
et sinon poru les temperatures c'est pas un peu trop elevé ??
Marsh Posté le 15-07-2004 à 22:26:45
c'est quoi comme ventirad ? akasa mais lequel ?
Marsh Posté le 15-07-2004 à 22:28:50
c ou ke ta lu Akasa ? pas sur le topic je pense.
Regarde dans mon premier post, c un Zalman 7000 Cu et quand je le touche, ben il est tiede, ni plus ni moins
edit : a vi dans ma config lo faut ptetre que je mette a jour
Message édité par Turbo16 le 15-07-2004 à 22:29:44
Marsh Posté le 15-07-2004 à 22:30:43
oui voilà  :)
beh là je sais pas. quelqu'un qui a le même matos que toi te répondra.
sinon va voir dans les tipics d'oc de 2500+ en 3200 +. en général tu as les temps et le refroidissement utilisé
Message édité par coug le 15-07-2004 à 22:32:54
Marsh Posté le 15-07-2004 à 22:32:19
c'est quoi ton bug exactement stp???
je parie que mes sondes deviennent folles. exemple la en ce moment MBM5 l'indique : socket 46° et diode 65+ alors que je ne fait que naviguer sur le forum !!
Marsh Posté le 15-07-2004 à 22:33:43
Alors mon bug etait (parceque avec le vCore augmenté c'est partit) que des que je lancais UT 2004, ben apparition d'un ecran bleu avec des rectangles blanc. on aurait pu penser que cela venai de la carte graphique mais non (cf mon premier post)
