Petite question sisoft sandra 2004 sp2 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-07-2004 à 10:41:35
| steevi2307 a écrit : Bonjour, |
3700 en dual a 200 de fsb? tu devrais faire 4700-5000 a 200
tu serais pas en desynchro? ou le pat disabled et tout le tralala qui donne des perfs
Marsh Posté le 02-07-2004 à 10:45:24
http://membres.lycos.fr/steevi2307/2.JPG
Voila
Solution svp ...
Marsh Posté le 02-07-2004 à 10:52:51
| steevi2307 a écrit : http://membres.lycos.fr/steevi2307/2.JPG |
tas bien un P4 3.0C? donc 200*15
pkoi tes rams ne sont pas en synchro et donc en ratio 1:1?
quest ce qu'elles foutent a 146 avec des timings minables
Marsh Posté le 02-07-2004 à 11:01:52
J'ai juste utilisé AI Overclock tuner à 10% (option dans le bios) et je suis arrivé à 3.3Ghz (220 en FSB) je ne sais pas ce qu'il a fait au reste
Aide svp
Marsh Posté le 02-07-2004 à 11:03:38
| cpulloverclock a écrit : tas bien un P4 3.0C? donc 200*15 |
La réponse est là, met ta ram en synchro déjà...
Marsh Posté le 02-07-2004 à 11:04:06
Comment faire pour changer ??
Pour info:
* Performance mode dans JumperFreeConfiguration est mis "auto" et non standard ou turbo.
* memory acceleration mode est mis "auto" et non enabled
Marsh Posté le 02-07-2004 à 11:04:50
| gor123 a écrit : les chiffres de sandra cest du vents (pire que 3dmark) |
bah non vu que cpu-z confirme
on se tape de savoir si c la realite (streamD est plus fiable pour dire la bande passante reelle ou alors il faut faire un sandra memory unbuffered)
on compare juste par rapport aux autres configs dans sandra, c suffisant pour voir si probleme ou pas
Marsh Posté le 02-07-2004 à 11:06:16
| steevi2307 a écrit : Comment faire pour changer ?? |
met turbo, et enabled pour le memory acceleration, ca fera un petit boost, ensuite au lieu dutiliser le ai overclocker tuner de daube tu mets en manuel et tu regles ca a 200
montes le vddr a 2.75 voir 2.85v sil le faut
Marsh Posté le 02-07-2004 à 11:07:15
oui mais pour garder mon 3.0 @ 3.3 je regle juste le fsb à 220 alors ???
Marsh Posté le 02-07-2004 à 11:08:19
| steevi2307 a écrit : oui mais pour garder mon 3.0 @ 3.3 je regle juste le fsb à 220 alors ??? |
bah oui et si ta ram ne passe pas a 220 synchro (ratio 1:1) tu mets un ratio 5:4 (333 dans le bios)
mais essaye tt de meme 220 avec le voltage max soit 2.85v
ca chauffera pas +
Marsh Posté le 02-07-2004 à 11:19:44
En fait dès que je passe le fsb à 220 => la carte mère me mettait pour mes ram 266Mhz alors j'ai forcé 400Mhz et voilà ce que ca donne:
http://membres.lycos.fr/steevi2307/3.JPG
http://membres.lycos.fr/steevi2307/4.JPG
Votre avis ..
Marsh Posté le 02-07-2004 à 11:20:44
Le fait que j'ai un peu est-il du au fait que mes rams sont CL2.5 et non CL2 ??? ...
Marsh Posté le 02-07-2004 à 11:33:53
En vous remerciant grandement d'abord ![]()
Voilà les reglages que j'ai fait => pourriez vous me donner votre derniere opinion :
AI overclock tuner => manual
cpu ratio => 15 (original)
CPU external frequency => 220
DRAM Frequency => 400
AGP/PCI frequency => Auto
CPU Vcore Voltage => Auto (1.536V dans cpu-z)
DDR reference voltage => Auto
AGP VDDQ Voltage => 1.5 (original)
Performance mode (JumperFreeConfig) => Turbo
Memory acceleration mode => Enabled
Et voila ce que cela donne :
http://membres.lycos.fr/steevi2307/Final.JPG
Marsh Posté le 02-07-2004 à 13:38:26
Tu as l'air satisfait de tes réglages, c'est le plus important. Mais les benchs, c'est qu'une vitrine, faut voir ce que ca dit en utilisation courante : si tout va nickel, pas de raison de s'inquiéter
Tu peux tenter de jouer sur les timings mémoire si tu veux optimiser encore un pue plus ton pc.
Marsh Posté le 02-07-2004 à 10:21:56
Je me pose une question : avec sisoft sandra 2004, j'explose les benchmarks CPU (resultat = 3.4Ghz) et multimedia cpu (meilleur resultat que 3.6ghz).
Par contre, le benchmark largeur de bande memoire m'annonce des résultats bizarres inferieures à la config que je possède.
http://membres.lycos.fr/steevi2307/1.JPG
Je me demande si le problème ne vient pas de ma memoire corsair value select qui est en CL2.5 ou alors de l'overclocking que j'ai fait ou juste le fsb à changé en 220.
Merci d'avance de vos conseils.
