Problème : VCORE Voltage +12V - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-07-2004 à 23:56:35
Change d'alim ça vient surement de là.
Marsh Posté le 09-07-2004 à 23:57:08
ce programme et obselete
telecharge aida 32
et regarde
si il te dit les meme voltage
change d alim tu risk d y perdre des plummes
Marsh Posté le 19-07-2004 à 21:54:27
le probleme n'est pas les plumes change d'alim, car ton DD et Lecteur cd et autre sont mal nouri...
Marsh Posté le 19-07-2004 à 22:38:20
Change d'urgence ton alim !
Tu pompes trop sur le 12V, tu as une alim de quel puissance ??
Marsh Posté le 20-07-2004 à 01:50:33
CoToReP a écrit : ce programme et obselete |
une erreur comme ca je pense que c'est son bios qui lui donne. donc je vois pas cmt son bios peut etre obsolete.
ensuite le vcore, si j'ai encore assez de neurones a cette heure ci c'est la tension du CPU, pas du 12v. alors soit ton p4 tourne a 11v et la j'y crois pas, soit t'as un prob hard ou soft, et la je sais pas t'aider sans plsu d'infos et de tests
par contre la solution... toujours dur qd t'es pas devant la becanne
Marsh Posté le 20-07-2004 à 01:51:46
trompe de clikc ^^
Marsh Posté le 09-07-2004 à 23:54:09
Un problème est apparu sur ma machine.
Au demarrage un message de type : "Hardware Monitor found an error. Enter Power setup menu for details"
Je suis entré dans ce menu et à la ligne VCORE Voltage +12V, le chiffre 10.55 était en rouge.. Ce chiffre variait légérement en 10.55 et 11.05...
Ma carte mère : Asus P4PE, CPU 2.4 Intel....
Cause et solution ?
