Achat carte mère ou PC ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-02-2014 à 09:32:26
Pour l'utilisation que tu comptes en faire ce sera suffisant, et d'ailleurs il sera peut-être inutile d'installer windows, il y a tous les logiciels de gravure que tu veux sur linux. A moins bien sur qu'il faille un logiciel spécifique à windows pour graver des backup de Xboite (crosoft rules ). Renseigne toi quand même avant.
Pour la carte mère, il faudra un chipset 865G ou 875P. Ensuite faudra vérifier quel format de carte mère accepte le boitier du dell si tu comptes bien le conserver.
2 cartes mères succeptibles de coller :
http://www.leboncoin.fr/informatiq [...] tm?ca=12_s
Edit : ok, j'me sui renseigné sur les backup de xbox, il faut en effet un logiciel spécifique : imgBurn, car les backup xbox sont d'un format spécifique (salté de crosoft ).
Marsh Posté le 06-02-2014 à 09:53:50
Oui il faut utiliser un logiciel spécifique comme ImgBurn et deux autres utilitaires sans lesquels il n'est pas possible de graver les backups.
Merci pour ta réponse, le soucis c'est que je n'ai plus de boitier, donc je peux en acheter un qui s'adaptera aux cartes mères que tu m'as proposé, il faudra que je vérifie ce midi chez moi les composants qu'ils me restent (je suis au travail là, c'est pas bien :x), pour t'en faire la liste voir si tout pourrait coller (je m'y plus en réseau qu'en matériel, donc je dois suivre des conseils).
Merci encore
Marsh Posté le 10-02-2014 à 09:41:44
Voici la liste du matériel dont je dispose, si quelqu'un pourrait m'aider à trouver une carte mère compatible svp :
- Une alimentation DELL L305P-00 5V/22A
- Un graveur NEC NS-3530A
- Un lecteur de cartes TEAC (pas très important)
- Lecteur CD-ROM Toshiba TS-H192C
- 2 barrettes mémoire Nanya 512MB PC2-4200U-444-12-A1
- 1 CPU Intel Pentium 3 ou 4 j'ai pas vu il reste de la pate thermique dessus
- 1 carte vidéo ASUS EN6200LE TC512/TD/256M/A
- HDD Western Digital 80GB Sata 7200 RPM (je compte acheter un 1To 6gb/s 7200RPM si la tour fonctionne bien)
Marsh Posté le 10-02-2014 à 10:15:20
Personnellement je te conseillerai de tout changer, si ton budget le permet , tu ne fera jamais du neuf avec du vieux malheureusement, si tu achète une carte mère d'occaz et quelle tient 15jours tu ne sera pas plus avancer, puis après qu'en est il du matos qui te reste, est ce que autre chose va pas "rendre l’âme", juste pour info ton graveur NEC et en SATA? ou IDE?
Sinon voici une configuration que j'ai réalisé sur le site Topachat qui conviendrait très bien a ton utilisation pour un tarif raisonnable (a voir si tu as besoin du graveur sinon a retirer)
Marsh Posté le 10-02-2014 à 10:33:06
@Pc_Plexi : comme tu l'as dit, tout dépend du budget, car 285€ c'est toujours 285€.
Rappel de l'utilisation prévue pour la machine :
mickmicka a écrit : Ce PC me servirait de poste de gravure pour mes backups de jeu XBOX 360 donc sous Windows puis je voudrais mettre un dual boot pour installer une distributions Linux dans le but de faire un petit serveur de fichiers perso. |
Une vieille config s'en sortirait très bien, pas besoin à mon avis d'investir dans du nouveau matos. Mais tu as raison pour la durée de vie d'une carte mère d'occase, c'est un pari à prendre, tout dépend si l'auteur arrive à trouver une carte gratos ou vraiment pas chère.
@mickmicka : Ceci dit, tu as bien un PC chez toi, il ne peut pas faire ce que tu lui demandes ?
PS : l'alimentation Dell a-t-elle été testée (au trombone) ?
Marsh Posté le 10-02-2014 à 10:45:34
Merci pour vos réponses mais ça m'embête de devoir mettre 285€ dans ce PC qui ne me servira que de poste de gravure et de petit serveur de fichiers (j'ai mon PC portable, qui est plus que convenable, qui me sert à naviguer et à utiliser tout un tas d'application...).
@Pc_Plexi : Mon graveur NEC est en IDE.
@artouillassse : Mon PC fixe (acheté après la panne de l'ancien, est un ordinateur reconditionné qui sert seulement à ma mère et très rarement) en plus de cela il se trouve dans la chambre de ma mère ce qui ne me permet pas de le laisser tourner toute la journée. Et le graveur DVD de ce dernier n'est pas compatible pour ce que je lui demande, et mon ancien est en IDE, je ne peux donc pas le brancher dans mon nouveau PC fixe.
Mon alimentation n'a pas été testée.
Marsh Posté le 10-02-2014 à 11:19:22
Déjà teste ton alimentation avec un trombone et un ventilo ou un lecteur connecté. Déjà si ça tourne c'est que l'alim fonctionne encore.
Les deux cartes mères dont je t'ai passé le lien n'ont pas de PCIe pour la carte graphique Asus que tu as. Elles ont uniquement de l'AGP.
Il me semble qu'il sera difficile de trouver une carte mère socket 478 (pour le Pentium IV si c'est bien celui là, vérifie quand même ^^) disposant d'un PCIe.
Marsh Posté le 10-02-2014 à 11:35:54
Je vais tester l'alimentation ce soir je penses, je n'aurais pas le temps ce midi.. Mais au pire pour l'utilisation que je vais en avoir la carte graphique ne me servira pas à grand, donc si elle n'est pas présente ce n'est pas très gênant. Je retirerais un peu de pâte thermique sur mon Cpu ce soir voir si c'est un 4 ou un 3 (j'ai déjà vu écris "pent" (le reste du mot étant caché sous la pâte) dessus donc c'est bien un petium
Marsh Posté le 10-02-2014 à 12:07:15
Il ne me semble pas qu'il y ait un chipset vidéo sur les cartes mères que j'ai linké, et j'ai pas pu trouver l'info grace à notre ami google.
Parce que sans carte/chipset graphique, tu n'afficheras pas grand chose
Marsh Posté le 10-02-2014 à 12:40:21
Ah ^^. Oui je me doute que sans aucune puce graphique tu n'afficheras rien mais je pensais que c'était comme dans les nouveaux processeurs et qu'il y avait au moins une puce graphique (hd3000) dans le pentium
Marsh Posté le 10-02-2014 à 13:58:58
mickmicka a écrit : Ah ^^. Oui je me doute que sans aucune puce graphique tu n'afficheras rien mais je pensais que c'était comme dans les nouveaux processeurs et qu'il y avait au moins une puce graphique (hd3000) dans le pentium |
Non, il me semble que les premiers IGP sont arrivés avec les core i (post lynfield).
Mais parfois il y a des puces graphiques intégrées aux cartes mères, suffit de trouver la bonne, et dans ce cas c'est suffisant pour l'utilisation que tu demandes.
Marsh Posté le 06-02-2014 à 08:59:25
Bonjour à tout le monde sur le forum, alors je me poses une question depuis un petit moment, je vais vous en faire par.
Je suis en BTS SIO (Services Informatiques aux Organisations) et il s'avère que j'aime bien bidouiller. Je disposais d'un PC fixe (DELL Dimension 9150) qui servait à ma famille, mais il a rendu l'âme l'été dernier (il ne s'allumait plus du tout, j'ai gardé tous les composants sauf la carte mère et le boitier).
Ma question est la suivante : Est-ce que ce serait valable de racheter une carte mère + un boitier (sachant que j'ai tous les autres composants : processeur, ram, alim, lecteurs...) ou bien de racheter directement un petit PC.
(Si ce post est mal placé, je m'en excuse mais je ne savais pas trop où le poster :x)
Cordialement, Mickael.
Message édité par mickmicka le 06-02-2014 à 09:00:10
