Urgent: A l'aide! mon ordi fait des bip en continu - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-08-2004 à 14:42:28
enleve tout et remonte. fais un clear cmos avant de redemarrer.
et au passage regarde la tete du core du cpu, il a p'tet chauffé...
Marsh Posté le 06-08-2004 à 14:45:03
Le core est ok Clear CMOS c déjà fait et g déjà tt essayé nivo démarrage avec le mi imum requis et tjrs le même pb! Merci de ta réponse.
Marsh Posté le 06-08-2004 à 14:52:33
| ludo021288 a écrit : Le core est ok Clear CMOS c déjà fait et g déjà tt essayé nivo démarrage avec le mi imum requis et tjrs le même pb! Merci de ta réponse. |
c peut etre la pile de la CM??
Marsh Posté le 06-08-2004 à 15:14:54
Marsh Posté le 06-08-2004 à 15:15:32
Autre truc étrange:
-quand je boot avec 1 seule barrete ca bip
-quand je boote avec 2 ou 3 barrettes ca bip pas mais ca démarre pas non plus
Etrange non?
Marsh Posté le 06-08-2004 à 15:16:12
| mogg a écrit : enleve tout et remonte. fais un clear cmos avant de redemarrer. |
Déjà fait moggg et ca n'a riendonné meme avec un autre CPU (T-Bird 800 ke g en rab en cas de pépin)
Marsh Posté le 06-08-2004 à 16:25:50
Alim: g testé avec une autre alim même pb! CG idem avec é autres cartes graphiques (que ce soit en 3.3V ou 1.5V puisque g un port AGP Pro)
Alors une idée? Si ma Carte mère est grillée, que me conseiller vous? Que pensez vous de la k7s5a Pro puiske c la seule qui accepte encore la SDR?
MErci
Marsh Posté le 06-08-2004 à 16:28:33
| ludo021288 a écrit : Alim: g testé avec une autre alim même pb! CG idem avec é autres cartes graphiques (que ce soit en 3.3V ou 1.5V puisque g un port AGP Pro) |
bah oui la k7s5a
Marsh Posté le 06-08-2004 à 16:29:07
J'irais voir sur le site constructeur de ta cm , pour avoir la signification des bips , car chaque bips et differants et dénonce un probleme lien a tel ou tel chose , ca te fera gagné beaucoup temps
Marsh Posté le 06-08-2004 à 16:29:38
Elle est b=ien cette carte au moins? Je ne la trouve que sur rue du comerce en occasion reconditionné à 29?95 donc qu'en pensez-vous?
Marsh Posté le 06-08-2004 à 16:31:20
| Jack_Power a écrit : J'irais voir sur le site constructeur de ta cm , pour avoir la signification des bips , car chaque bips et differants et dénonce un probleme lien a tel ou tel chose , ca te fera gagné beaucoup temps |
Marsh Posté le 06-08-2004 à 16:33:10
Oui c ce ke g fait et ces bips veulent dire:3
Mémoire non installée ou non détectée
Pourtant mes RAMS sont OK (testé ds un autre ordi) donc je pense qu'il doit y avoir un pb de mobo étant donnée que j'ai un condo qui est "gonflé" à coté des barrettes de ram
Marsh Posté le 06-08-2004 à 16:33:53
| ludo021288 a écrit : Elle est b=ien cette carte au moins? Je ne la trouve que sur rue du comerce en occasion reconditionné à 29?95 donc qu'en pensez-vous? |
si tu veux garder ta ram tas pas trop le choix je crois
je sais pas si asrock fait des mobo pour ddr et sdram
Marsh Posté le 06-08-2004 à 16:34:27
| ludo021288 a écrit : Oui c ce ke g fait et ces bips veulent dire:3 |
effectivement c mal barre pour la mobo
Marsh Posté le 06-08-2004 à 16:35:34
Je crois qui a pas besoin de cherché plus loin
Par contre fait tout de meme attention , on c'est jamais laisse pas trop tes barettes dessus ou le pc alimenté ,fodré pas perdre le reste
Marsh Posté le 06-08-2004 à 16:36:55
| Jack_Power a écrit : Je crois qui a pas besoin de cherché plus loin |
Oki je les avais déjà enlevé. Je vais me faire massacrer ce soir! à moin que je commande en vitesse sur le net bon bah j'y vais!
Merci à tous les gars et je reviens demain si je suis toujours en un seul morceau!
Marsh Posté le 06-08-2004 à 14:38:39
Ma config 2 aun petit probleme depuis ce matin: quand j'essaie de l'allumer je n'ai rien à l'écran et la carte émet des bips longs en continu. J'ai tt de suite penser à un pb de ram et vu que j'ai 3 barrettes je les ai enlevé tour à tour et même pb même avec une seulle barrette et ce quel que soit le slot!
Ma carte mère est-elle vraiment HS? Que faire sachant que si je dois la changer g un budget ultra-restrein et je cherche une CM pouvant accueillir mon T-Bird 850 et mes Ram en PC133 (SDRAM).
Merci de votre aide.
