Mon ordi rame... à cause du CPU ou de la RAM ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-08-2004 à 09:09:06
surement un peu des 2 et puis kk fois cest pas mal de faire une reinstalle complete de ton os. Perso je le fais une fois par an.
Marsh Posté le 06-08-2004 à 09:09:54
"Le tout sur Windows ME Millenium Edition"
> Si c'est encore le cas, fait un bon ménage dans tout ce qui est lancé inutilement au démarrage (parasites, etc...), parce qu'avec 256 Mo sous ME, la ram devrait pas poser problème, le CPU non plus. Enfin si t'as des tonnes d'applis et des antivirus bien lourds...
Vire la restauration système sous ME et fais toutes les mises à jour si ce n'est déjà fait, ME de base c'est un ramassis de bug et sa restauration est le top en cas de virus (fichiers .CPY générés jusqu'a saturation du dossier ou de l'espace disque).
Marsh Posté le 07-08-2004 à 06:44:44
Non depuis ma config a changé. Je suis sur Windows 2000 pro. J'ai vérifié et y'a aucun parasite de lancé. Aucun spyware en action (selon ad-aware) et aucun virus sur l'ordi (selon PC-Cillin).
La dernière réinstalle date de fin décembre 2003, donc ce n'est pas très vieux.
Marsh Posté le 07-08-2004 à 12:41:23
clique droit sur la barre d'outils => gestionnaires des tâches => il te met combien de Mo en charge dédiée ?
Marsh Posté le 07-08-2004 à 14:23:56
| Le Yannick a écrit : C'est un Maxter 40 Go qui date de de décembre aussi... |
J'en ai 2 (des DM+8) et ler perfs ne sont pas ecceptionnelles en ce qui concerne le temps d'accès...
le mieux est d'avoir un disque avec 8mo de cache pour un disque systeme et de marque Hitachi puisque ce sont les disques les + rapides...
Marsh Posté le 07-08-2004 à 14:40:53
Pour pas ramer tu peux toujours mettre Win 98 ou 2K
la tu ramera pas ou tres peu
Marsh Posté le 07-08-2004 à 15:31:21
Merci pour toutes ces réponses !  Je ne m'attendais pas à autant d'aide !
Je fais un nettoyage de I.E quotidiennement (fichiers temporaires et historique). Je vais voir à faire une défragmentation cette nuit, la dernière date de quelques mois...
Le gestionnaire de tâches m'indique là, tout de suite, un total de 229 992 Ko en charge dédiée et une limite à 1 309 812 Ko...
Pour le disque dur, en fait y'a un Maxter 40 Go sur lequel est le système d'exploitation et un autre, un IBM 20 Go qui me sert en cas de problème et pour stocker les programmes lourds. Mais les problèmes dont je parle tout en haut sont arrivés il y a peu de temps...
Ca s'arrangera surement (enfin j'espère) avec la dégragmentation !
Marsh Posté le 07-08-2004 à 15:40:58
| Le Yannick a écrit : Le gestionnaire de tâches m'indique là, tout de suite, un total de 229 992 Ko en charge dédiée et une limite à 1 309 812 Ko...   |
=> pas assez de RAM avec 256 Mo (la limite = RAM + mémoire virtuelle); des que tu vas lancer un jeu ou un programme gourmand ton PC va passer en swap, ça va ramer et tu auras beaucoup d'acces disque. Mais bon, si tu fait que de la bureautique ça va quoi.
Marsh Posté le 07-08-2004 à 21:51:47
si tu as un 2 dd en slave,je te conseil de mettre le
swap sur le deuxième disque.
Marsh Posté le 08-08-2004 à 05:56:47
Il faudrait combien de RAM alors ?
Et swap c'est quoi ? Désolé mais je ne connais pas ce terme technique...
Marsh Posté le 08-08-2004 à 06:18:06
déjà format tes dd et aprés regarde si ca ram autant, tu verra ca sera beaucoup plus rapide
Marsh Posté le 08-08-2004 à 08:10:11
:s
Sinon depuis que j'ai installé le nouveau disque dur (et win 2000 en même temps), il y a une image de 1,82 (un fichier Photo Draw) qui ne veut plus s'ouvrir et qui me sort comme excuse "Mémoire insuffisante pour terminer cette opération". Ca ça viendrait de la RAM non... ?
Et finalement qu'il arrive au CPU de monter à 100% ce n'est pas si grave si ?
Cette nuit j'ai fais une dégramentation, un redémarrage et je n'ai pas vraiment vu d'amélioration à long terme...
Marsh Posté le 08-08-2004 à 09:24:03
[quote]
premierement n'achète rien d'autrte pour ton PC : economise pour t'en racheter 1 bientot.
ton problème : ca rame ! alors essaie de t'interroger sur ces points:
- ton DD maitre est il rempli à plus de 70 % ?
  si oui il est tant de virer ce qui ne te sert pas ( fait des sauvegardes. et puis tant qu'à faire réinstalle ton OS.
- as tu des prog qui tournent en arrière plan ? regarde et configure mieux ton pc.
- ton antivirus est il gourmant ( macaffe, norton..) si oui supprime le et va chercher ANTIVIR sur htttp://wwww.telecharger.com
et configure le en lui disant dee regarder  "all files".
- tes DD slaves sont ils obsolètes (ata66..) alors ton DD marchera a leur allure...
- 256 mo ca suffit pour allez sur le net, regarder des video... regarde autour de toi si un ami qui changerai de pc n'aurait pas une barette de 256 mo du meme type que toi (ddr pc133. pc2100...)
- tu ne nous parle pa de ta carte graphique. t'as un port agp'X? combien de RAM ?
a plus !
Marsh Posté le 08-08-2004 à 09:59:02
- Mon DD maître est rempli à 85%. Il y a surement des trucs bons à supprimer, je vais voir ça cet après-midi.
- Niveau programmes qui tournent en arrière plan, tout est O.K sauf les svchost.exe... Je ne sais pas à quoi ils correspondent, il y en a 4 et bouffent environ 6,5 Mo chacun...
- PC-Cillin (mon antivirus) ne prend que 7 Mo de mémoire lorsqu'il tourne et... "surveille" si on peut dire.
- Le DD Slave est un ata100 et le maître un ata133...
- La carte graphique c'est un Hercules 3D Prophet 4500 64 Mo.
Merci !
Marsh Posté le 08-08-2004 à 10:31:31
swap = mémoire virtuelle,ton DD est trop plein, tu manques de memoire virtuelle , sauvegarder tes fichiers et supprimer
les avec tes prg.
Marsh Posté le 08-08-2004 à 10:37:22
si tu disais combien d'utilisation mémoire dans le gestionnaire de tache au démarrage, si tes DMAs disques sont bien activés, ce que ça donne SANS l'antivirus résident ?
Marsh Posté le 08-08-2004 à 10:55:56
| Le Yannick a écrit : - Niveau programmes qui tournent en arrière plan, tout est O.K sauf les svchost.exe... Je ne sais pas à quoi ils correspondent, il y en a 4 et bouffent environ 6,5 Mo chacun...  |
c'est un processus windows; faut pas les supprimer sinon ça va beaucoup moins bien marcher
Marsh Posté le 06-08-2004 à 09:05:39
J'ai 256 Mo de RAM en DDR et le CPU est un Duron AMD à 800 mhz. L'ordi commence un petit peu à ramer (pages qui n'arrivent plus à s'afficher sur internet, affichages d'images en haute résolution qui mettent du temps à charger, ...).
Selon vous est-ce que cela provient du CPU ou de la RAM ?
Merci d'avance
