aide pour un choix de ventilo cpu
aide pour un choix de ventilo cpu - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-08-2004 à 00:31:48
slu! :hello:
voilà, mon CPU atteint les 62 °C en plein travail. et là je me dis, "ouaip faudrait un nouveau ventilo..."
Donc, voici le CV:
carte mère: Explorer
Processeur AMD Athlon <TM> XP 1600+
RAM 256 Mo
Disque dur Master: UDMA 40 Go
Disque dur Slave: Seagate Barracuda 120Go
 quel genre de ventilo faudrait il?
Merci  :pt1cable:
Marsh Posté le 04-08-2004 à 00:34:42
fofole a écrit :
slu! :hello:
Donc, voici le CV:
RAM 256 Mo
Merci  :pt1cable:
un chtit zalman alcu 45 €
Marsh Posté le 04-08-2004 à 01:30:31
 :ouch:  :ouch:
Un Zalman CNPS 7000A AlCu c'est environ 30 €  [:aloy]
C'est la version Cu qui est aux alentours de 45 € ;)
Marsh Posté le 04-08-2004 à 17:06:31
Slt,
essaie de te trouver un SLK800 A ou U .
A: fixation par les 4 trous de la CM.
U: fixation par le socket AMD si pas de trous à la CM.
Avec un ventilos enermax de 80 c'est pas trop mal...
Une trentaine d'€ d'occase sur les forums de ventes.
Marsh Posté le 04-08-2004 à 22:52:31
4SpiK a écrit :
Les Slk sont lourds et si tu trimballe ton pc... et puis il faut un ventilo en plus donc préfère un Zalman CNPS 7000 alcu
+1
Marsh Posté le 05-08-2004 à 13:04:22
Quel bonheur ces Zalman, ya rien a dire.
+1 aussi
Marsh Posté le 05-08-2004 à 13:32:11
Zalman 6000AlCu, bien suffisant pour ton 1600+  :o
edit: 62 en full load je vois pas ou est le problème  [:gratgrat]
Message édité par vyse le 05-08-2004 à 13:32:36
Marsh Posté le 06-08-2004 à 05:26:45
il faudrait commencer par voir si la tour se ventil bien
avant de changer le ventilo du prosc
le flut d'aire compte enormément il faut que sa aye d'avant arriere de la tour
crée un maximum espace dans la tour
Marsh Posté le 06-08-2004 à 06:22:23
+1 pr le flux d'air ds la tour, c plus qu'important, il faut que tu es un vrai circuit d'air dans la tour
sinon, pas mal de gens te conseille le 7000cu, un conseil reflechi bien avt de le prendre, car avec celui la, le ventilo est certe integré, donc pas possible de changer de ventilo sinon en changeant aussi de rad :/
et ensuite, ce rad n'est efficace que si tu as un deja un bon circuit d'air  :sweat:
perso, j'opte pour les slk  :love: , prend toi un 947U si tu as 4trous autour du socket (le U veux dire qu'il se fixe avec les 4trous, sinon c un A pour une fixation normal)
ca va te revenir a 30 en occase dans la section A/V, pas mal de gens le vende deja pr passer au sp-94 ou sp-97 qui n'est probablement qu'un poil plus efficace, 2/3°
Message édité par Profil supprimé le 06-08-2004 à 06:22:33
Marsh Posté le 06-08-2004 à 08:34:58
différence entre SLK et 7000 niveau circuit d'air? [:dawa]
Marsh Posté le 07-08-2004 à 07:23:17
met un s4 sur un 947, tu sentiras la diff ;)
doit etre pratique pr changer de ventilo cette été le 700cu  :whistle:
