Upgrad PC -> plantage assuré ! qui peut m'aider ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-10-2005 à 01:44:42
salut !
effectivement poursuis tes test sur tes barettes car si il y a une erreur dans memtest ca vient surement d'elles !
Marsh Posté le 08-10-2005 à 16:43:09
ok, je fait les test demain, parce que aujoud'hui, j'ai besoin du PC pour travailler... Je poste les résultat dès que j'ai efféctué les test
Marsh Posté le 09-10-2005 à 22:07:09
Alors j'ai effectuer les test suivant avec Memtest :
légende :
-KO. = Pc s'arrete + sirène de pompier
-KO* = PC plante sans s'areter
barette\FSB|166|162|160|155|140|133|
512 pc3200.|KO.|KO.|KO.|KO*|OK!|OK!|
256 pc2700.|KO.|KO.|KO.|KO.|OK!|OK!|
J'ai ensuite baissé le cpu Ratio et la fréquence de la ram à 266 Mhz avec un fsb de 155 -> le ratio qui passe est 10, le memTest est ok
J'ai remis mon Athlon XP 1800+ -> le memtest passe sans problème avec fsb à 133 (fsb prévu pour l'athlon xp) et la ram à 333 Mhz.
il y a donc une sérieuse instabilité au niveau du processeur / carte mère...
Alors pour la gestion de l'alimentation, j'ai les valeur suivante à ramplir. j'ai tout mis en automatique, mais apparament c pas bon...
-Stread Spectrum : +- 0.25
-CPU FSB clock : 166 (j'aimerai bien
-CPU ratio : Auto
-CPU Vcore : Auto
-DDR voltage : Auto
-Ter. vol : Auto
-ACP Vol : Auto
et pour la Ram :
-SDRAm fréquency : 333 Mhz (normal
-Sdram CAS# lacenty : Auto (2.5, c'est ce qui est détécté)
-Row precharge time : Auto (peut choisir : 5,4,3,2)
-Ras pulse Width : Auto (peut choisir 9,8,7,6)
-RAS to CAS Delay : Auto (peut choisir 5,4,3,2)
-Write recovery cycle : Auto (peut choisir 2T,1T)
-Bank interleave : Auto (peut choisir 4-Way, 2-Way)
Qui pourrait me donner des valeur a tester ? des combinaison a séléctionner ? des valeur qui marchent avec tout ?
Au secouuuuuuuuuuuuuuuur !
Merci a tous
Marsh Posté le 09-10-2005 à 23:15:22
Re a tous.
Sur le site suivant, il y a la liste des processeur compatible avec ma carte mère.
http://www.msi.com.tw/program/prod [...] 456&kind=1
Mon processeur est un Barton 3000+ FSB 333 -> c'est pourtant compatible.
La RAm ne supporterait pas la fréquence de 166 Mhz ?
Marsh Posté le 10-10-2005 à 23:26:49
une centaine de personne a consulté cette article ... personne n'a la solution? personne n'a déjà eu le problème ?
Le moinder petit idée ou sugestion est la bienvenue !
Marsh Posté le 11-10-2005 à 01:11:07
Bon, dans les épisode : ca marche mais pourquoi, ca on sait pas ...
j'ai remis mon 1800+ pour testé la ram et j'ai tourné toute la journée avec.
Je me suis dis : alé, je retest ...
J'ai remis l'athlon 3000+ barton avec tout en auto (sauf la fréqunce ram fixé a 333 mhz).
Memtest -> il passé
windows -> il boot
Après des heures de surfs sur les forum divers ... plusieurs hipothèse :
RAM HS -> memtest avec mon xp 1800+ passe
Désynkronisation RAM / CPU -> eggéctivement avec un fsb a 133 et de la ram a pc3200, la ram tourna a 1*fsb+33Mhz -> et ca marche.
Avec un fsb a 166 -> Ram = fsb .
le logiciel cpuz permet de voir toute ces fréqences. j'ai voulu remettre le 3000+ pour regarder ces fréquence, et ca remarche
que s'est il passé ???
un autre hipothèse, c'était le ventilateur CPU qui été mal installé ... je suis pas un pro HardWare, mais je suis pas un boulet
Bon le fait est que ca marche ... et que ca marche bien
j'ai commandé une nouvelle carte graphique (ma 5200 a grillé lors des l'installation du nouveau processeur ... son heure été venu
jespere que quand je vais monter la nouvelle carte, ca va pas me déreigler tout ! lol
Si vous savez ce qui s'est pasé ou si vous avez des sugestion ou hipothèse, je suis preneur ...
j'ai soif de connaisance et je VEUX savoir ce qui s'est passé ! Ca merche, je suis content, mais je veux savoir pourquoi ca marche ! (enfin surtout pourquio ca marchait pas !!!!)
Merci a tous (meme si personne n'a répondu ...)
ps : NON je ne t'ai pas oublié trev37 ... merci a toi pour avoir répondu ... meme une ligne ... au moin tu t'es impliqué ![]()
Marsh Posté le 11-10-2005 à 01:35:31
Un memtest doit être fait avec la ram "by spd" pour déterminer si la ram doit être changée par le magasin.
("Le SPD ( Serial Presence Detect ), est un composant que l'on peut retrouver sur la quasi-totalité des barettes SDRAM actuelles. Ce composant est en fait une EEPROM ( petite mémoire statique qui ne perd pas les informations qu'elle contient au cas de rupture de l'alimentation electrique ) contenant l'integralité des parametres de la barettes tels que definis par le constructeur. Ainsi, cette petite mémoire contient des informations tels que les temps d'acces de la RAM, la taille de la barettes et une foule d'autres paramétres.
Au boot de la machine, le BIOS consulte le contenu de cette mémoire afin de configurer les registres du chipset en fonction des informations qui s'y trouvent" )
Quand à memtest, une passe suffit je pense dans ton cas (cf site de memtest).
Marsh Posté le 11-10-2005 à 04:52:34
content pour toi que ca marche !!!
et tu vas prendre quoi pour remplacer ta carte graphique ?
Marsh Posté le 11-10-2005 à 12:18:32
Bon J+1 ... ca marche toujours ...
salut trev37 ! Bon pour remplaver ma FX 5200 128M, j'ai commandé une FX5500 256M ... Ok, je sais, c'est pas le top du top... Mais je suis pas un gamer fou... je joue a WoW et a counter ... alors c'est suffisant
En plus, elle était à 60 (au lieu de 80) sur cdiscount...
Merci a tous
Marsh Posté le 18-10-2005 à 18:32:37
Rebonjour a tous !
Désolation, décéption, dégoutté .....
Il a tennu 2 jours
Un jour, je rentre du boulot -> PC figé. Je reboot -> pas possible de rebooter (écran bleu). Je démonte la carte graphiq etje la remonte -> Le pc boot
. Au bout de 10 minute -> IL fige
il y a des trait verts au boot du PC ...
j'ai donc remis ma fidèle TNT2 -> Boot sens Problème
Je pensé que mon alim ne suisvait pas (c'est une 380 W), mais je pense que ca n'est pas du a l'alimentation.
J'ai commandé une nouvelle carte mère -> http://www.ldlc.com/fiche/PB00027637.html
C'est une MSI K7N2 Delta2-LSR (NVIDIA nForce2 400 Ultra).
J'espere que ca supportera mon Barton 3000+ et mas FX 5500...
J'en ai mare du Hardware qui ne marche pas et on sait pas pourquoi
je suis programmeur moi, pas monteur de PC... Dans un prog, au moin si ca bug, on voit ou c'est
Alé @ +
Marsh Posté le 18-10-2005 à 18:47:26
t'as essayé un formatage complet après avoir fait ton upgrade de matos ?
dans certains cas ça pose pas de pb mais souvent ont dit que quand on change plusieurs pièces a la fois vaut mieux tout réinstaller
Marsh Posté le 08-10-2005 à 00:28:20
Bonjour a tous !
, alors j'ai acheté les pieces suivantes :
Voici mon ancienne config :
Msi kt4av
athlon xp 1800+
2*256 Ram p2 2700
Geforce fx 5200
Cette config commencé à faire juste
athlon XP 3000+ barton (fsb 333)
512 ram 3200
j'installe le tout... écran bleu au boot de windows ...
je verifie la config du BIOS -> fsb a 166 pour le processeur et RAM a 333 Mhz) ...
Ecran bleu sur Ecran bleu ...
je déscent légérement le FSB a 160 -> Windows boot normalement ...
mais je reste séptique lorque le pc se s'arrete brutalement (avec le PC speaker qui me fait un bruit de sirène de pompier -> normalemnt ca veut dire qu'il y a une surchauffe, mais température CPU -> 40° -> RAS)
même si il me l'a fait qu'une fois, je cherche la faille.
Je télécharge donc memtest en version cd bootable
Le test N°7 (Random number séquence) fait arréter le PC (même chose, sirène de pompier ...)
je baisse donc la fréquence de la RAM a 266Mhz
je refait le memtest -> une erreur apparait au test N°7 -> le PC se fige, mais ne s'éteint plus ...
Aidez moi SVP ... Qu'est qui cloche ? je sais que ma carte mère supporte au plus un 3000+ en fsb 333 (ce que j'ai acheté), mais en totue logique, ca devrait passer, étant donné que j'ai efféctué la mise à jour du BIOS ...
De plus, les barettes sont des NONAME (ldlc)... je n'est pas eu le temps de les tester une par une, étant donner la longueur du Memtest.
Je les ferais d'ici peu et posterai les résultat...
Merci à tous pour la lécture !
