Problèmes de ma carte mère ASUS P5KC - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-09-2012 à 22:56:01
Salut ^^
Si t'es sûr que la nouvelle pile fonctionne bin je dirais si tu peux teste avec une autre alimentation ? + un reset tout simple ?
Pas d'autres idées
Marsh Posté le 06-09-2012 à 00:47:18
+1 , la pile et Cmos derrière .
Marsh Posté le 06-09-2012 à 10:03:36
gelaf a écrit : Salut ^^ |
La nouvelle pile est achetée, neuve emballée, d'un magasin spécialisé "SONY" , en ce qui concerne l'alimentation j'ai déjà mis un reset mais j'ai pas testé une autre car j'en ai pas tout simplement.
Marsh Posté le 06-09-2012 à 10:27:50
Bonjour, alberich
oui, elle est nickel.. par contre je suis entrain de tester un reset de la même nouvelle pile avec le clear de CMOS. Sur cette carte mère P5KC, il y a un jumper à changer de 1,2 à 3,4 durant 10s et le remettre à sa position initiale. j'ai oublié l'opération du Clear CMOS l'autre fois.. j'ai fait cette manipulation et après le reset des infos du bios et le redémarrage du l'os qui semble normale, j'ai débranché la corde d'alimentation en attendant la réaction lors du prochaine redémarrage.
Marsh Posté le 06-09-2012 à 10:35:09
espérant que ça fonctionnera, merci infiniment de votre intérêt et votre réponse,
je posterai le résultat plus tard, A+
Marsh Posté le 07-09-2012 à 10:03:42
!Problème résolu!
après l'effacement du CMOS qui devrait être effectué après chaque changement de la pile sur ce type des cartes mère (ASUS P5KC) le changement prend effet, tout marche bien maintenant! merci à vous tous!
A+
Marsh Posté le 05-09-2012 à 14:38:21
le problème de ma carte mère ASUS P5KC, c'est que à chaque démarrage de mon ordinateur (après avoir débranché le câble de l'alimentation) ou je déconnecte l'interrupteur de l'alimentation, je devrais taper les informations du bios (la date, configuration des vetilo,..) et si j’appuie sur F1 (paramètres par défaut) l' O.S démarre avec des informations erronées surtout la date et il signale qu'il détecte un nouveau matériel installé malgré que tous les composants sont bien installé avec leurs derniers pilotes.
J'ai mis a jour le bios, j'ai changé la pile, j'ai changé les barrettes de mémoire du 4x1gDDR2 vers 1x2gDDR3 mais le problème continue
avez-vous une idée d’où peut venir ce problème? Help s'il vous plait!
ma configuration actuel:
Carte mère: Asus P5KC
Processeur: Intel Core2 Quad Q9650
RAM: 1x2GB DDR3 1333MHz Non-ECC Kingston
HD1: Segate 320G 7200t
Lecteur/graveur optique: Asus DRW-18BL
Carte graphique : Asus EAH4350 SILENT/DI/512MD2(LP)
Alimentation: ASUS Atlas A-45GA 450 W
Merci pour votre temps
